Люстра не правильно підключена
aidback
Доброго дня. Ремонт закінчено, прийшов час підключати люстру та точкові світильники на один 2-х клавішний вимикач і тут я маю проблему.
Люстра горить при включенні однієї клавіші, але коли натискаю другу точкові горять та люстра теж при чому всі діоди мерехтять що в люстрі що в точкових. Є підозра шо не правильно підєднано в комут. коробці але це вже не виправити, які ще можуть бути варіанти, щоб люстра та точкові вмикалися окремими клавішами????
Наперед дякую...
ljcnfnymj достатньо правильно перепідключити сам вимикач або люстру. Три дроти... Якщо Вам ніпанятна - дайте грошей електрику.
Так, схоже, електрику грошей вже дали... Тепер кому давати, щоб воно працювало як треба, а не "й так зійде"?
Ну и прийдет электрик, снимет выключатель а там всего три провода фаза вход - 2шт проводов выход, и на люстре так же - фаза, ноль и земля. К коробке не подойти. Электрик не Бог, ему к коробке доступ нужен будет))
Может все же выключатель неправильно скоммутирован. И включает последовательно люстру-точечные или только люстру. Мигают потому что напряжения не хватает нормально работать.
Может быть. Нужно тестером найти фазу она должна быть одна, ее подключить на вход выключателя. Два остальных на выход. Должно заработать.
Електрик дроти закладав. Якби він і підключав - то перевірив би і потратив ще одну хвилину, щоб виправити.
Вангую, що все ж таки "власник заблукав у трьох соснах"
aidback, намалюйте собі схему, це просто і все стане ясно з розумінням як виправити.
Ой не кажіть. Є в мене знайомий в Одесі. Так каже поможи, бо електрики не можуть підключити нормально прохідні вимикачі - не працює як треба й усе. І так пробували, і сяк пробували - і ніяк. Підключив, знайшов в інтернеті схему. Проблема була саме в підключенні вимикачів - дуже це складно для середньостатистичного електрика прохідний вимикач.
Ой не говори:D Сам тільки вчора нарешті запамятав як підключати:lol:
Так ви ж не середньостатистичний. А я про середньостатистичних, які ремонти роблять людям. Квартирні.
тільки но правило від шпаклівки помив:oops: так гарно вийшло що свіжа гривня під правило не пролізе:friends:
Дякую всім відгукнувшимся.
Прохідний сам підключав і провод комутував - все працює справно.
А ось з люстрою щось не так схімічено, схоже що нуль розірвано.
Точніше скоріше за все так. Вимикач підключено правильно. Як не лізучи в коробку отримати не розірваний нуль?
Так має бути але чомусь люстра сама горить а точкові з люстрою мерехкотять. Хоча по факту люстра не має горіти((((:unknown:
Замість люстри вішав лампочку - ситуація та ж сама
можливо один провід що мав бути тільки від вимикача до лед лампочок скомутований на нуль і виходить типу паралель!? таке може бути?
Вряд ли. Из выключателя должна идти фаза, если ее посадить на ноль, будет КЗ.
Там что-то напутано с нулём.
Что происходит, если включить на выключателе клавишу 2, не нажимая клавишу 1?
Сколько проводов подходит к выключателю?
Самое простое - отключить автоматы и прозвонить провода от выключателя к светильникам.
К каждой группе светильников должен прийти ноль из коробки (они должны звониться между собой) и фаза от выключателя (должен звониться с выключателем).
возможно, на выключатель идет ноль , а не фаза , а на люстру вместо нейтрали- фаза .
у меня такое было- зажигалась только одна группа из двух, поменял местами два провода , подключенных к 2 клавишному выключателю- работает, правда выключатель рвет нейтраль ( это не правильно , зато работает )
Можливо, люстра і точкові з'єднані послідовно ?
можливо, сьогодні спробую розібратися.
Добавлено через 35 секунд
Виключено. МІняв місцями ситуація не змінилася
Это ближе к теме....
Когда-то дома делали ремонт и отец сам переподключал выключатель и люстру. Распред не трогал.
Так вот эффект получился еще тот.
Малый и большой свет отдельными лампочками.
Первая клавиша включает малый свет. Когда нажимаешь вторую клавишу (первая включена) малый гаснет, а большой включается....
Вот и разберись!
Для подсказки - лампочки накаливания обычные 25 и 75 Вт.... Это поможет понять как такое возможно...
Дуже всім дякую. Сам напутал, нуль з дивлячись проводом одним словом лампочки були в паралелі))) :beer:
