Кухня. Кто где заказывал?
Старый 21.02.2019, 21:32   #4441
Волчок
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 283 раз(а) в 243 сообщениях
[QUOTE=mastervovik;4837948]Спасибо, 450 не могу себе позволить, с учетом глубины 700+450 это уже 1150, а у меня по короткой стороне всего метра полтора, а мне туда надо еще посудомойку впихнуть.
Вам нужно в углу сделать такую тумбу, которая булет открываться полностью или двумя распашными дверцами или складывающимися, по типу такой. По корпусу надо взять однозначно ДСП 18 мм , закромковать ПВХ 2 мм на ПУР клей ( делает ВИЯР в Днепре есть представительство). Крепеж я писал выше.
С такой угловой г - образной цельной тумбой доступ в любую точку внутри максимальный. Вариант из двух отдельных тумб - доступ вглубь одной из них затруднителен. Но рассчт такой тумбы более кропотливый, надо просчитывать по месту что бы все стало точно.
Миниатюры
Волчок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Волчок за это полезное сообщение:
mastervovik (21.02.2019)
Старый 21.02.2019, 22:27   #4442
mastervovik
Супер старожил форума
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 15,147
Поблагодарили 14,609 раз(а) в 5,194 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
Сообщение от Волчок Посмотреть сообщение
О такой и думаю, сколько можно сделать минимум дверки? По 20-25см хватит для доступа?
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2019, 07:09   #4443
Волчок
Опытный форумчанин
Сообщение от mastervovik Посмотреть сообщение
Попробуйте сами на каком-нибудь макете, будет Вам удобно полльзоваться тумбой глубиной 550 мм с проемом 450 мм. Я бы рекомендовал дверцы хотя бы по 300 мм. Нарисуйте с размерами само помещение и место, куда Вы хотите поставить и что. Будет понятно каие там тумбы влезут.
mastervovik (22.02.2019)
Старый 22.02.2019, 09:43   #4444
JohnnyD
Старожил форума
Аватар для JohnnyD
Вы сказали Спасибо: 1,940
Поблагодарили 1,729 раз(а) в 659 сообщениях
Я чертеж и имел в виду
Вариант А - как показали выше. Только с 2-мя отдельными дверцами. Складывающиеся это гемор и побитые со временем фасады, ИМХО.
Вариат Б - мой, с посудомойкой. Полка сплошная, вход за угол.
Миниатюры
Кухня вид 3 Кухня вид 3.jpg   Кухня вид 3 Кухня вид 4.jpg   Кухня вид 4 Кухня вид 4.jpg   Кухня вид 4 Кухня вид 5.jpg   Кухня вид 5 Кухня вид 5.jpg
Кухня вид 5 Кухня вид 6.jpg   Кухня вид 6 Кухня вид 6.jpg   Кухня вид 6 Кухня вид 7.jpg
JohnnyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо JohnnyD за это полезное сообщение:
Старый 22.02.2019, 10:02   #4445
mastervovik
Сообщение от JohnnyD Посмотреть сообщение
Вариант Б - вообще не вариант если узкая дверка, тот апендецит не будет работать. А вот с вариантом "А" можно поиграться
Спасибо за чертежи!
Старый 22.02.2019, 13:20   #4446
k.alena
Опытный форумчанин
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 427 раз(а) в 245 сообщениях
Отправить сообщение для k.alena с помощью AIM
Попробуйте сами на каком-нибудь макете, будет Вам удобно пользоваться тумбой глубиной 550 мм с проемом 450 мм. Я бы рекомендовал дверцы хотя бы по 300 мм.
Ребята, дверцы по 200-250 мм не дадут вход 450 мм ;) Вход - это гипотенуза треугольника с катетами по 200-250, это будет 280-350... Поверьте, это очень очень узко, чтоб добраться в такой объемный шкаф. Даже дверки по 300 дадут вход ок. 420 мм. Имхо, все равно мало. Но чтоб понять, лучше, действительно, смоделировать в реальном размере. Если у Вас нет ничего похожего дома, поедьте в Эпицентр и погуляйте там с рулеткой среди кухонь :D
Хотя по моему опыту, все, что требует для доступа достать еще 2-3 предмета стоит мертвым грузом. Лучше такое либо выкинуть, либо убрать с кухни в другие места хранения. Подумайте, что можно там разметить, к чему не нужен постоянный доступ. Фильтр обратного осмоса, например. К нему раз в полгода надо добираться. Тогда и 2 дверки не надо, одной на 450 хватит вполне ;)
k.alena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 09:08   #4447
eam
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 572
Поблагодарили 3,174 раз(а) в 1,009 сообщениях
У меня с одной стороно 35 а с другой 40 - залазил туда аки автослесарь под машину на спине без проблем когда мойку и смесители устанавливал.
20-25 думаю что маловато будет. Я бы минимум делал по 30.
Хотя с другой стороны туда особо то и лазить не надо - там обычно осмос стоит и всякая химия и принадлежности для мойки/посудомойки и уборки.
Миниатюры
eam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eam за это полезное сообщение:
mastervovik (26.02.2019), Mazday (28.02.2019)
Старый 03.05.2019, 09:10   #4448
max_13
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 1,102 раз(а) в 565 сообщениях
Отправить сообщение для max_13 с помощью AIM
моя кухня и шкаф в ванной
был трудный эксперимент со столешницей
основа мдф + пластик FENIX - можка нерж, внутри обшита пластик FENIX
Миниатюры
6D96946A-6FE7-4260-A524-8B698FEDBE43.jpg   821E5ADF-381F-4C0A-AB7B-0B3C3D83A3D1.jpg   F3B7139D-735E-494B-A525-B9C3DBB3A766.jpg   B79E087D-8A24-4159-A807-6CC63EE7FC8B.jpg   A24A14EE-F451-4E86-9228-4C8E295055EC.jpg
max_13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо max_13 за это полезное сообщение:
Heed (06.07.2019), JohnnyD (03.05.2019), MegaPolis_Valeriya (07.05.2019), ss22sv (03.05.2019), tala986ukr (04.05.2019), Бурундучок (14.08.2019)
Старый 03.05.2019, 09:20   #4449
max_13
Старожил форума
мойку ближе фото еще выложу
Миниатюры
Этот пользователь сказал Спасибо max_13 за это полезное сообщение:
328855 (01.06.2019)
Старый 30.06.2019, 16:14   #4450
Луи
Новичок
господа,здравствуйте)
шли по епицентру,увидели там отдел,с модульной мебелью,попросили там нам накидать примерный макетец. скажите пожалуйста,те.кто занимаеться изготовлением мебели через Вияр-стоит ли обратиться в сторону заказа мебели на вияре,через специалиста? сегодня заехали на вияр и поняли,что всётаки там есть из чего выбрать)
вот такую мы примерную конфигурацию набрали в епицентере,подскажите,сколько будет такое стоить,если через спеца етоже заказать на вияре?
там(в епицентре) нам считали на блюме всё.,и с крашеными фасадами мдф.
сейчас мы правда трошки перерисовали себе,но общий смысл не меняеться) хочеться понять,стоит ли заплатить за разработку мебели специалисту,заказать в вияре,и чтобы тотже специалист собрал и установил?
Миниатюры
Луи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2019, 13:39   #4451
maksbtua
Новичок
Сообщение от Луи Посмотреть сообщение
в плане стоимости будет +- одинаково, но в плане качества(материалы, качество поклейки кромки) будет на голову выше.
Могу бесплатно просчитать сколько будет стоить по материалам с максимальной скидкой
maksbtua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2019, 20:29   #4452
svetliyden
Новичок
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 0
По умолчанию simple
Кто-то заказывал кухни у Simple? У них действительно свое производство? Как качество?
svetliyden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 11:24   #4453
328855
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 1,895
Поблагодарили 367 раз(а) в 160 сообщениях
у меня такой вопрос: когда заказывала проект кухни давала перечень техники, а именно газовая поверхность и газовая духовка. Вот кто мне должен был подсказать, что для их подключения нужны два вентиля на газовой трубе? Или как всегда во всех тонкостях самой разбираться?
328855 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 20:20   #4454
lagish
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 345
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 661 сообщениях
Этот вопрос в компетенции проектировщика газовой службы.У Вас ведь есть проект подключения газовых приборов?
lagish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lagish за это полезное сообщение:
328855 (15.08.2019)
Старый 14.08.2019, 21:42   #4455
Волчок
Опытный форумчанин
Сообщение от 328855 Посмотреть сообщение
Мебельщик не касается подключения газовых приборов. Это парафия специализированных сертифицированных организаций. Дело мебельщика подготовить места установки этих приборов в мебельном гарнитуре ( тумба под духовку, вырез в столешнице под варочную панель). Мебельщик мог подсказать, если знал эти тонкости, но не обязан . Все.
328855 (15.08.2019)
Старый 15.08.2019, 08:47   #4456
328855
Пол: Женский
через эту же фирму покупается техника и они же ее и подключают.
Я кухни не каждый день заказываю, а с их опытом могли бы и подсказать. Дали к рисунку моей кухни еще какую-то схему левой кухни с расположением коммуникаций, розеток и все. Сначала установили кухню, а потом начали думать как подключить два газовых прибора. Решила поменять газ.на электро, согласились, но будто мне одолжение сделали.
На фабрике сделали вырезы в столешнице под варочную и мойку. Мойка у меня круглая (тоже через них брала), а вырез сделали квадрат . Уже две недели жду новую столешницу.
Это моя первая кухня и точно как первый блин комом.
Старый 15.08.2019, 10:25   #4457
Волчок
Опытный форумчанин
К сожалению, Вам не повезло с исполнителем. Эти все недоработки и косяки они должны переделать за свой счет. Если Вам удасться их додавить. Странный выход из ситуации - поменять газовые приборы на электрические при наличии в помещении газоснабжения. Для подключения после отключающего газового крана и счетчика в квартире , впринципе, нет икаких особых проблем( дополнительный тройник и 2 дополнительных вентиля перед каждым прибором). Тем более, что фирма сама делает подключение, значит у них должны работать специалисты, а не рукожопые (извините) работники . В следующий раз выставляйте свои изделия в открытый тендер и тщательно мониторьте и общайтесь с потенциальными исполнителями , не стесняясь задавать им вопросы. Тогда точно будете понимать кому доверяете изготовление мебели или проведение других работ.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195043
328855 (15.08.2019)
Старый 15.08.2019, 11:08   #4458
328855
Пол: Женский
заменила только духовку, варочная будет газовая. Я живу в Черкассах и мастеров по мебели из дерева тут мало, а чтобы быть уверенной в результате выбрала известный всем магазин. К самой кухне претензий нету, выполнена на отлично, но все эти косяки по организации уже достали. Духовку обещали к началу октября . Она как бы идет с Италии, наверное, пешком и скорее всего через Китай. Если бы знала о таких сроках поставки, то заставила бы снять мебель и переварили бы трубу.
Нажмите, для показа скрытой информации
не знаю как у людей хватает терпения пережить стройку, тут ремонт ванной и кухни уже высосал все соки и морально и материально
Старый 15.08.2019, 11:09   #4459
StNick
Вы сказали Спасибо: 4,101
Поблагодарили 2,347 раз(а) в 1,621 сообщениях
в комфи куча духовок всегда в наличии
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 11:25   #4460
lagish
Старожил форума
Нет худа без добра.Вам реально повезло.Духовка электрическая значительно лучше газовой.Конечно с точки зрения возможностей и качестве приготовления.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lagish за это полезное сообщение:
328855 (15.08.2019), AsMa (19.08.2019), beavis (16.08.2019), nata1 (15.08.2019)
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +2.
