шадрин Опубліковано: 30 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2020 всем добрый день. прошу совета у форумчан. пришло время ставить дымовую трубу. около 8 метров дымохода внутри здания, в центральной части (часть цоколя +1 и 2 эт), около 3 метров в холодной зоне (чердак + над кровлей), итого около 11м. пару лет назад была куплена керам.труба у Керамтех 160мм под будущий газовый котел. (и хотел меньшего диаметра, но не делают). котел куплен, газовый напольник, Данко 10квт, диам, выхлопа 100мм. по площади сечения имеем: 100 мм выхода котла- приб. 70см.кв, 160мм трубы- приб. 200см.кв. Т.е. увеличение не 60% а почти в 3 раза.. и терзают смутные сомнения, что поимеют место опрокидывания тяги, не прогрев трубы и конденсат и т.д... или все не так страшно? и собственно вопрос - как можно выйти из этой ситуации с существующим дымоходом, ну там задвижки, регуляторы тяги и где правильно их располагать. особо интересно мнение спецов и отзывы тех, кто имеет подобный вариант дымохода. или таки надо продавать керамику и переходить на нержу, типа 321, 110мм? буду благодарен за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2020 Котел с наддувом или без? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
шадрин Опубліковано: 30 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2020 котел без наддува, простой атмосферник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 куплена керам.труба у Керамтех 160мм под будущий газовый котел. Если в будущем не планируется подключать к этому дымоходу ТТ-котел, то можно взять асбоцементную трубу (ДУ 100), Керамтех продать. или таки надо продавать керамику и переходить на нержу, типа 321, 110мм? С нержой гемор гарантирую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
шадрин Опубліковано: 31 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 (змінено) Если в будущем не планируется подключать к этому дымоходу ТТ-котел, то можно взять асбоцементную трубу (ДУ 100), Керамтех продать. С нержой гемор гарантирую. нет, ТТ-котел уже не планирую а глечики жалко, но видно таки придется продавать. с гемороем ознакомился, к асбоцементной трубе ну не лежит душа, хоть тресни, не могу переступить.. Змінено 31 серпня 2020 користувачем #roofinspector Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Я бы оставил, тем более выхлоп по инструкции данко 110 градусов, ИМХО - в центре дома должен быть керамический дымоход (диаметром 180-200) и он ставится на весь срок службы дома (100-200 лет), а подключать к нему уже можно разные приборы (газовый или ТТ в цоколе, камины на этажах и т.п.), выбирать коренной дымоход под котел неверно, котлы меняются каждые 5-10 лет, а попробуйте заменить дымоход... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
шадрин Опубліковано: 31 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Я бы оставил, тем более выхлоп по инструкции данко 110 градусов, ИМХО - в центре дома должен быть керамический дымоход (диаметром 180-200) и он ставится на весь срок службы дома (100-200 лет), а подключать к нему уже можно разные приборы (газовый или ТТ в цоколе, камины на этажах и т.п.), выбирать коренной дымоход под котел неверно, котлы меняются каждые 5-10 лет, а попробуйте заменить дымоход... 100 процентов согласен, потому и покупалась керамика.второй такой же запланирован под каминную вставку. проблема то в несоответствии диаметра дымохода выходу котла. Какие косяки при этом могут вылезти? Например, при занижении диаметра дымохода,(что очень часто встречается), теоретически можно спастись просто увеличением длины дымохода до 10-11 метров, увеличится тяга, покроет недостачу по сечению.. у меня же и высота большая и сечение с тройным запасом. и что можно придумать - заужение оголовка дымохода, шибер где то под перекрытием 2 этажа? боюсь, что, что-то не срастется, а без расчета(??) или реального человека, с примерно таким раскладом легко можно получить конкретный гемор,, это не коаксиал в стену воткнуть.. по меньшим диаметрам получается только у Hart есть керамика на 120? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2020 Это видимо у газовщиков надо уточнять, разрешение они же будут давать (меньше сечение нельзя, а больше можно и вроде сечение выбирается под наиболее мощный прибор) и смотреть инструкцию на котел - никакие шиберы с газом нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2020 Какие косяки при этом могут вылезти? При работе котла в режиме старт-стоп есть небольшая вероятность опрокидывание тяги. Не факт шо будет. Утеплите хорошо в холодной зоне и будет ехать. Минимально возможные размеры кирпичного канала 140*140 мм, т.е. те же 200 см2 и к такому каналу подключены котлы от 7 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
