Соснова вагонка на стелю без покриття: які проблеми можуть бути?
chmelvv
Доброго дня і здоров"я всім!
Дуже люблю гуляти в сосновому лісі, плюс знайомий лікар цитував наукові статті, що це реально зміцнює імунітет. Зараз роблю ремонт і хочу на мансардному поверсі покрити стелю сосновою вагонкою. Вона сама по собі виділяє корисні для здоров"я речовини.
Але всі як один майстри радять потім її чимось покривати: воском, лаком, фарбою. Виходить вся природність матеріалу і цілюші властивості ідуть коту під хвіст, якщо зовні він буде покритий штучною плівкою.
Це будуть дитяча і спальня, утеплення даху зроблене ППУ, будинок буде опалюватися постійно в холодну пору.
А якщо залишити як є без покриття? Що з нею може статися?
Короїди? Покрутить? Потемнішає?
Усе разом.
І шашіль, і потемніє і доглядати важче.
До речі, коли будете бити вагонку то будьте уважні, деякі «майстри» б‘ють вагонку прямо на крокви, особливо вуйки.
Не слухайте, не економте і кріпіть на рейки.
Всі радять, бо покритий варіант зазвичай практичніше (довговічніше, легше в обслуговуванні)
Але ІМХО, про можливі наслідки Ви знаєте, і якщо вони Вас не лякають - то робіть як хочете, особливо, якщо бажання сильне.
Відразу проблем не трапиться.
А якщо передумаєте, то зможете прошліфувати і полакувати згодом.
Або в крайньому разі замінити.
Може, просочити чимось протишашлевим з обратного боку.
Бив вагонку десь 4 роки тому на мансарді. вата 20 см, паробарєр, у дитячих рейка 5 см по крокві і додаткових 5 см якоїсь екотирси дорогущої, що можна не закривати додатково. У Великій кімнаті зразу на крокви. Брав металеві скоби і кріпис степлером (так дуже швидко і зручно). Чи обробляв? І так і ні... Взяв у епіку "відарон" свіжий.
Ніколи того в руках не тримав... Покалатав - ріденьке, казали свіже, давай мастити.
Півхати зробиі і як до дна дохожу відра - там 10 см осад густий всієї хімки :(
По суті, мастив розчинником. Ефект - троха покрутило і надихався.
Стоїотака "оброблена" уже 4 + роки. Трохи потемніла (проявилась текстура дерева більш чітко). На цей момент ніяких проблем нема.
за ваши деньги вам набьют хоть на двойную рейку.
А почему на крокви не подходит?
Тоже интересно.
Правда и непонятно, как вагонку сразу к стропилам? Пароизоляцию прижимать вагонкой?
И не спрашивайте!
Вуйки так били все життя й стояло!
Убедили заказчика, а он хотел абы вагонка была максимально цельной и горизонтальной.
Потом, после снегопадов и прочих усадок и усушек вагонку стало крутить, эксперты указали на крепление к стропилам и др.
И тогда вопрос ко мне - а ты куда смотрел, почему не остановил? :shock:
(Контррейку били)
@Фрай, а як кріпили вагонку? Не "до чого" а "як"(чим)?
Якщо цьвоками - не дивно, що покрутило... І на рейках би покрутило (мо рейки би чуть компенсували то, будичи не капітально закріпленими).
Якщо є утеплення і воно замітно провисає - рейки полюбому. інкше потім випре вагонку з часом.
Где гвоздики, где кляймеры, кстати, при демонтаже стало видно где вуйки кляймеры проигнорили.
Утеплитель был, крепился металлической «струной» к стропилам.
Вагонка длинная, от 3 до 5 метров.
Для детей будет больше пользы если покроете. На непокрытую поверхность со временем налипает пыль-грязь. Уход будет очень затруднен. Ворс на дереве поднимается, если нет покрытия. Шлифовка в готовом помещении - как вы это представляете?
Не изобретайте велосипед. Все уже давно придумано. У многих производителей есть линейка красок на водной и восковой основе. У некоторых есть специально - для детской мебели и игрушек. Но цена обычно по верхней планке.
"відарон" свіжий
То вы его не размешали совсем.. Вообще краска хорошая, но на растворителе. Я ясень вскрывала им - очень понравился.
И не спрашивайте!
(Контррейку били)
Основное назначение контррейки в данном узле - создать ровное основание и шаг до 60 см. Фсе. Если этим условиям соответствую стропила - то контррейка не нужна
Дом из дерева, два с половиной этажа, стропила гуляли.
При демонтаже там где гвоздики большая часть вагонки была треснувшей.
Зато оббил себе дачу сухой вагонкой, уже обработанной и вскрытой лаком.
Благо было с чего выбрать. )
Стропила и ровное основание?
Не не слышал...
