#1 |
Вы сказали Спасибо: 1,428
Поблагодарили 2,755 раз(а) в 728 сообщениях
Купил бытовку, на выходных буду утеплять.
Можно ли пенопласт точечно крепить к металлу на силикон или есть другие варианты? |
#2 |
а если придавить ДВП (ОСб....) и болтиком с гаечкой насквозь? зачем заморачиваться с силиконом? химия. яды..вредно для здоровья
#3 |
На стенах то не проблема, а вто как крыше крепить-то?
#4 |
а если очень аккуратно через ДВП (...) саморезом?
#5 |
Вы сказали Спасибо: 3,844
Поблагодарили 2,795 раз(а) в 1,026 сообщениях
Как-то приходилось утеплять металические ворота в гараже, старался поплотнее резать пенопласт, что-бы он держался, за счёт того, что плотно вставлен между уголками! А где расстояние между уголками было больше чем длина листа, я ставил несколько кусков, а в стыки заливал монтажную пену, которая высыхая распирала пенопласт! Кстати думаю можно клеить пенопласт к металу при помощи той-же мотажной пены!!!
#6 |
Вопрос решился - либо клей Дракон либо силикон!
Модераторам просьба - тему закрыть! |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
а зачем закрывать, мы тут сами для себя дальше обсудим, да и вам будет куда фотки с результатом выложить :-D
#8 |
Fuzik, я надеюсь на следующей неделе открыть свою тему в разделе как мы строимся! Поле-то уже не пустое - домик стоит
![]() ![]() Перехожу уже к отделочным работам 8) ![]() |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 3,062
Поблагодарили 2,528 раз(а) в 1,005 сообщениях
Поднимаю тему.
Чем клеить пенопласт к металлу? 60 м.кв. надо сделать. Типа сэнгвич панели. |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 109 раз(а) в 73 сообщениях
![]() Цитата:
Плюсы - не расширяется сильно, отодрать от металла лист не вышло, возможность в течении пяти минут подкоректировать положение листа. Минусы - цена балона больше чем у пены в два раза, объём из за маленького расширения меньше В целях борьбы с конденсатом старался наносить жидкий пенопласт сплошным слоем. В случае бытовки пять точек на лист как и на наружные стены дома. вроде в инструкции балона хватает на 5 м2. |
#11 |
Схватывается быстро ?
kiev.prom.ua/p564419-zhidkij-...enoplasta.html Задача у нас стоит в общем простая - утеплить стены. На листы металла - надо слегка приклеить два слоя пенопласта (50 плюс 100 мм.), затем, снова - наружный, стеновой профнастил. Пенопласт надо закрепить слегка на металле - чтобы запенить стыки и установить наружные листы профнастила. |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 4,522
Поблагодарили 14,711 раз(а) в 5,566 сообщениях
Я себе на крышу гаража клеил,чтоб конденсата не было.Комбинация, точечно, Дракон и любый жидкие гвозди.Сперва начал на Дракон-при высыхании он держит мёртво,но высыхает долго и нужна фиксация листа.А жидкие гвозди держат сразу,но очень слабы на отрыв.Поэтому гдето 80% точек Драконом,остальное-жидкие гвозди.
#13 | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
![]() Цитата:
#14 |
Guest
Сообщений: n/a
ПРИВАРИ СВАРКОЙ ПО ОДНОМУ КУСКУ ПРОВОЛОКИ Ф3-4мм ИЛИ ПО ДВА НА КАЖДЫЙ ЛИСТ ПЕНОПЛАСТА, ДЛИНОЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ ТОЛЩИНА ТОГО ЖЕ ПЕНОПЛАСТА. ПОТОМ НАДЕНЬ НА ЭТИ СТЕРЖНИ ЛИСТЫ И ПОЗАГИНАЙ ПРОВОЛОКУ. ИМХО ТАК!
#15 |
#16 |
#17 |
Именно он.
#18 |
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
есть пена-клей для пенополистирольных плит.
PS при огнезащите металлоконструкций используем спец пистолет-сварку - приваривает шпильки, на них нанизывается вата (в нашем случае) и сверху одевается специальная шайба. |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Утеплял свой железный гараж (профильное железо) пенопласт и потом ОСБ, делал сам без помощников, сначала использовал двухсторонний скотч, затем клей Дракон. Клей экономней, скотча много идёт...
#20 |
На сколько точек клея - крепили лист пенопласта?
Стыки задували пеной? |
Опции темы | |
На что клеить пенопласт? | Alex! | Важные и глобальные вопросы | 26 | 12.02.2012 09:55 |
Где купить пенопласт с доставкой? | Татьяна5 | Материалы (что, где, почем) | 8 | 30.01.2008 18:19 |
Пенопласт или экструдированный пенополистирол | FreeDigger | Важные и глобальные вопросы | 14 | 15.12.2007 15:54 |
Пенопласт от производителя | Holod | Материалы (что, где, почем) | 3 | 27.04.2007 23:10 |
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +2.
