Рекуператор. Нужен ли?
airservis
Для затравки.
Классика. Воздух из "вне" всегда грязнее чем из "внутри".
Фильтр на притоке забивается (если это ПВУ, а рекуператор только в ПВУ), на вытяжке его нет. Вытяжка начинает преобладать над притоком.
Откуда взяться воздуху? Правильно. Из с/у. Или из кухни.
Оно вам нада?
ты где видел ПВУ с рекуператором и без фильтра на вытяжке?
У меня сложилось впечатление, что основной источник пыли находится внутри помещений (а не снаружи).
Почему? Потому что вытяжные решетки приходится чистить не реже чем раз в 3 месяца, а приточные раз в год или даже два года.
PS: тополиного пуха нет (или не долетает), живу не на первом этаже.
Только хотел сказать...
Но могу добавить - в рекуператорах одной не маленькой, но очень японской компании, допускается дисбаланс приточного/вытяжного воздуха :)
А я добавлю что этот режим включается не автоматически а вручную, поэтому полностью проблемы описанной ТС не решает. ;)
ОК. Он практически не забивается. Если это не цех, к примеру, какой-нибудь полировки-шлифовки. А мы говорим о жилье:).
Это инсинуации. Не верьте себе.:):):)
ну это смотря какой уровень автоматизации и контроллера. У тех, что ставлю я, все настраевается как по внешнему сигналу так и VAV регулировка. Вопрос в дисбалансе отпадает. Да и я всегда планирую приток в "+", точный баланс не для наших строений пока.
Оно то "ДА". Только расходы ведь растут!!!
И зачем? Чтобы экономить:D:D:D. На рекуператоре!
Речь шла о продукции не маленькой но японской компании. У них есть контроллеры для VAV регулирования? ;)
расходы - это уровень комфорта, управляемости, органолептические ощущения и психологическая удовлетворенности что у тебя мерседес.
Как результат - исполнитель получает свое вознаграждение, а клиент имеет наивысший уровень сервиса и комфорта, пожизненную консультацию, ну и создает сам "циганскую почту"
О окупаемости рекуператора чуть позже.
Считаю, что рекуператор нужен. И дело не в энепгосбережении или окупаемости за его счет (можно говорить только о полупромышленных и промышленных объектах). Дело только в уровне комфорта. Это как телевизор, который большинство людей смотрит с автонастройками, но почему-то выбираю по размеру, цветопередаче и т.д. абсолютно не рассчитывая на окупаемость.
Я, быть может, не точно выразился.
Я нисколько не сомневаюсь в потребности в рекуператоре на промышленных объектах.
Вопрос в другом. Нужен ли он в жилых помещениях. И в частности нужна ли вытяжка, в любых ее проявлениях, из "чистых" жилых помещений?
Особенно там, где ограничен бюджет.
Опять же не говорю о олигархах. Им надо все. Иначе как нам (и не только) жить?:D:D:D
в этом случаи оконный проветриватель от Вентса за 150 грн рулит.
Удаление уплотнителя в верхней части створки тож рулит не хуже Вентса, тока все пАчиму-то боятся. Окно пилить дадим, но выкинуть резинку - боже упаси.:D :beer:
Прошу прощения у ТС, что не по теме, но думаю будет интересно почитать, www.rw4.ru/phis.htm, в разделе "Окна" выкладывал раньше, так шо звыняйте, ежли баян.:beer:
пАтамуша когда захочется его не закрыть )) надо ставить наново уплотнитель, а это гемор. Проветриватель руческой закрыл и все.
Ну крайности у вас, друзья.
airservis,
Если говорим о квартирах (100-200 кубов), то тоже не вижу особых препятствий для установки рекуператоров. Цена? 4-4,5 тыс. гривен не така я уж и непосильная цена за штуку (производительность 60-100 кубов/час). Дисбаланс приток/вытяжка из-за грязных фильтров? Тоже не вопрос - фильтры можно и нужно периодически чистить. В кандёрах же их чистят, почему в ПВВУ этого делать нельзя? Кстати, вот посмотрел на ПВВУ в офисе - Внутренние вытяжные решетки грязнее приточных наружных :) К тому же, задал коллегам вопрос когда в последний раз чистили фильтры - никто не вспомнил. Это прискорбно, но пока не смертельно :D
  • 3 тижні потому...
airservis,
Что даст сей агрегат? Он поможет работе вытяжки над плитой? Или в с/у? Нет. Значит нужен еще и приток. Дополнительный. Подогрев 100 м3/ч воздуха электротэном в год обойдется в 100-400 грн. (допустим). Много?
Тут много нюансов: высота(этаж), район, условия эксплуатации, тип фильтров и т. д. В любом случае каждый день никто чистить не будет. Да и в кондиционерах я видел такие фильтра, что хоть выбивалкой выбивай.
Воздухообмен в отдельно взятой комнате.
А должно помогать? А что помогало вытяжке и с/у в квартире до установки рекуператора???
Да нет, не много. Но, если прибавить к ним не самую дешевую приточку с тэном и вытяжку (ведь кухонная не будет маслать круглосуточно?), то и получится стоимость рекуператора...
Согласен. Как говорил мой школьный учитель химии: "Это вопрос личной гигиены".:)
А если в отдельно взятую комнату просто подать подготовленный воздух?
В основном народ озадачен запахом котлет в спальне и сыростью в с/у.
А если ПВУ завязать с зонтом и вентиляторами су? При включении вытяжной вент. убирает производительность на требуемые м3.
И сколько будет стоить такая автоматика, управляющая ПВУ на кубов 600 + 2 с/у + кухонная вытяжка + зонт?
Без излишней скромности и на вскидку. Имею ввиду не только контроллер.
Как по мне то рекуператор в доме - может быть, а может и нет (эта штука хорошо работает при большом воздухообмене), в квартире - нафиг нужно.
Уплотнитель в окнах квартиры чикнул уже давно,но немножко по хитрому, где-то писал на форуме, лень искать (кому приспичит выложу по новой), никакого дискомфорта нету, окна не потеют, тепло и сухо ;).
airservis, ПВУ с противоточником до 90% рекупирации на 600 м3 350 па и такой автоматикой около 2.8 К$.
