Схема "гравитационки"
Старый 27.11.2008, 11:40   #1
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,774
Поблагодарили 4,973 раз(а) в 1,266 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию Схема "гравитационки"
Решил написать: по какому принципу делал систему отопления. Материал труб - сталь. Соединение - сварка. Дом одноэтажный.
Система гравитационная. В системе один кран на включение подпитки (используется один раз в год). И один кран на слив системы. Если не предусмотрено отключение (уменьшение) отопления в отдельно взятых комнатах, то больше кранов не надо. И вообще, больше никакой арматуры.
Система рассчитана на равномерное прогревание по всем комнатам. В каждой комнате индивидуально рассчитывается кол-во секций. Количество секций в отдельно взятой комнате не влияет на особенность работы всей системы. Особенность заключается в том, что нагретая вода преодолевает одинаковое расстояние от котла до любой батареи. Это в идеале, к которому надо стремиться. На практике мы получаем: на первоначальном этапе отопления горячую подачу. Дальше все батареи одновременно сверху начинают греться. Постепенно прогревание доходит до нижних точек батарей (одновременно всех).
Отвод горячей воды от котла строго вертикально и как можно выше. Это как бы для разгона потока. От котла берем трубу диаметром два дюйма и по мере разветвления переходим на меньшие диаметры. С обраткой поступаем также, только наоборот.
Расширительный бак ставим в любой верхней точке. Но придерживаемся принципа: от котла до бака вода должна течь только вверх. От расширительного бака до батарей вода движется только вниз. От обратки до котла тот же принцип.
Расширительный бак: герметичная емкость 5-10литров. Место расположение: любое, лишь бы выше системы (под потолком, на чердаке, на втором этаже…). Можно в любой комнате, только труба, соединяющая систему с баком, идет под уклоном (чтоб воздух имел возможность выйти), и подсоединяется в нижней точке бака. Перелив берется с верхней точки бака и отводится в канализацию.
Недостатки системы: повышенный расход труб.
Достоинства: равномерный прогрев, отсутствие необходимости обслуживания, экономия на арматуре, работа без энергозатрат.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
valeriy123 (11.03.2013)
Старый 27.11.2008, 12:55   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
1. Ни в жисть не поверю, что в открытой системе подпитку используют раз в год.
2. Как расширительный бак может быть герметичным? Как из него вода переливается, если он герметичный?
3. Объем расширительного бака не назначается 5-10 литров, а расчитывается на основе общего количества воды в системе.
4. Если количество секций различно в параллельных контурах, то равномерного прогрева не получить, радиатор в котором будем меньше секция будет шунтировать тот в котором их значительно больше.
Старый 27.11.2008, 13:10   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
А если еще усложнить задачу: два-три этажа да еще и в разных уровнях (типичный вариант: гараж-основной этаж), и котельная скраю (не по центру же в прихожей же котел вешать););)
Старый 27.11.2008, 15:10   #4
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
к автору:
2 этажа - это думаю 95% строящихся домов....
и я не совсем понял теплоноситель поднимается вверх естесвенным путем - без насоса?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 17:25   #5
vovova
Аватар для vovova
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
1. Открываю подпитку перед отопительным сезоном, и то ради успокоения совести, при открытии крана (труба пол дюйма, давление 1атм)перелив срабатывает через 3-5сек.
2. Герметичный, не считая подводяшей от системы (снизу) и отводящей (сверху). Написал слово "герметичный", т.к. один "гений" (пусть не обижается), утверждал, что бак должен быть ящиком с открытым верхом и к нему надо время от времени бегать на чердак с ведром воды.
3. Если вы в 300 литров воды нагреваете от 20 до 80градусов, то воды становится приблизительно 309литров. Но труба при этом тоже расширяется. Это компенсирует расширение воды.
4. Вы рассуждаете так: как вел бы себя поток при обычном прохождении сопротивлений? Частично вы правы, но здесь другие законы: изменение плотности в зависимости от температуры. Если какой-то радиатор будет не достаточно теплый, то холодная вода быстрей устремится вниз уступая место теплой. Все "уравновесится". И это не теория, это из практики.
По поводу второго и т.д. этажей пока не рассматривал, но обязательно что-то придумаю.
Расположение котла не привязываем к расположению радиаторов. Котел распологается там где вам удобно. Планируемые радиаторы разбиваем на группы, согласно вашей планировки. Придерживаемся принципа равноудаленности (котел-радиатор) и соблюдаем это при помощи труб.
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
...и я не совсем понял теплоноситель поднимается вверх естесвенным путем - без насоса?
Именно.
Старый 27.11.2008, 17:32   #6
vovova
Аватар для vovova
В первом посте - схема идеальной планировки. На практике выходит так как на рисунке. (кто-то должен узнать свой проэкт.)
Старый 27.11.2008, 18:24   #7
Jarik
На последней схеме принципом равноудаленности даже и не пахнет. Сомневаюсь, что его так просто реализовать в современных планировках.
Старый 27.11.2008, 18:47   #8
vovova
Аватар для vovova
Отклонения есть, но даже эта система будет работать идеально.
Старый 28.11.2008, 00:18   #9
vovova
Аватар для vovova
В таком случае:
1. Составляем схему разводки от котла до верхних радиаторов (первый рисунок, красные линии).
2. Исходя из расположения радиаторов на следующем уровне (этажом ниже), планируем отвод воды от радиаторов верхнего этажа.
3. Соединяем отводы верхних радиаторов с подачей нижних. И переходим на уровень ниже.
4. Дойдя донизу, замыкаем обратку на котел.
Но при 2-ух и более этажах, подключение к радиаторам делаем как от стояка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovova за это полезное сообщение:
valeriy123 (11.03.2013), Дашин папа (25.05.2010)
Старый 01.12.2008, 16:32   #10
Антип
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Недостатков можно избежать применив однотрубную разводку только вот для котля нужно делать приямок солидный. Труб идет на одно кольцо. Хорошо для одноэтажного дома. Никаких стояков и пр. Идет одна труба возле пола по периметру внешних стен.
Старый 05.12.2008, 13:15   #11
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 184 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Что лучше?..
Интуитивно у меня вырисовывается 2 схемы:
- либо я делаю гравитационку, подкрепляя ее Байпасом (как мне посоветовали в соседней моей теме);
- либо я делаю циркуляционку, придав системе некоторые свойства (уклоны и т. д.), которые при отсутствии горячей воды обеспечат конвективную хоть какую-нибудь циркуляцию.
Снова душе ближе второй вариант, т. к. при первом вижу такие минусы:
- торчашие из потока стояки,
- стальные трубы не долговечны,
- увеличен расход труб,
- бак на холодом чердаке,
- забыл что еще + остальные минусы, что очевидны с инерционностью и прочее...
Дом 2-х эт + цоколь. Котельня на 1-м эт (среднем).
Что скажете, друзья?
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 18:20   #12
vovova
Аватар для vovova
А как вода самотеком (в циркуляционке) буде проходить через насос?
Вы уже возьмете трубы больше диаметром, потом удержите уклоны, потом байпас с обратным клапаном придется. Вот уже и начинает вырисовываться гравитационка. Вы хотите не ставить бак на чердаке - сделайте закрытую систему и расширитель в подвале. А вот, если не хотите видеть стояки на втором этаже, то это труднее, надо ориентироваться по планировке дома, но тоже можно.
И про железные трубы вы зря. У себя во время переделки системы после 40лет работы (открытая гравитационка), большую часть труб пустил на новую систему. Уверен, что еще 40лет запросто.
Старый 05.12.2008, 22:07   #13
TVA
Аватар для TVA
С помощью запоной арматуры - мимо него. Обратку исключим клапаном...
А?
Старый 06.12.2008, 13:47   #14
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,012
Поблагодарили 15,817 раз(а) в 7,947 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
А?
Я так понимаю Вы боитесь слова "клапан". Тогда ручками.;)
Схему дал.
Старый 06.12.2008, 19:13   #15
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
А почему неработающий циркуляционник не будет пропускать воду? Ведь это обычный центробежный насос, просто немного увеличится гидросопротивление.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2008, 20:23   #16
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,782
Поблагодарили 13,756 раз(а) в 7,614 сообщениях
"Виталий_Ж"
Преграда в виде насоса, это конец естественной циркуляции.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
ttkotel (11.01.2011)
Старый 06.12.2008, 21:17   #17
TVA
Аватар для TVA
Схему дал.
Все абсолютно верно нарисовано - просто иллюстрация к моему ответу Вовове!
Наверняка еще существуют какие-то запорные электромагнитные механизмы, которые при отсутствии электричества будут перекрывать участок с насосом, открывая путь естественной циркуляции.
Не сильно я губу раскатал?
Старый 07.12.2008, 12:05   #18
vovova
Аватар для vovova
А не надо участок с насосом перекрывать, он мешать не будет.
Старый 07.12.2008, 22:19   #19
TVA
Аватар для TVA
Правда? А не будет разьве нагретая вода частично уходить назад через неработающий насос, пройдя возвратный клапан?
Старый 07.12.2008, 22:59   #20
vovova
Аватар для vovova
Вот схема. Ей не куда уходить.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +2.
