Схема "гравитационки"
vovova
Вы такой фантазер. Завидую. Мое техническое образование мне в этом смысле очень мешает.
Зайдіть в Держгірпромнагляд і інспектори котлонагляду покажуть яскраві наслідки моїх фантазій. Також задумайтесь чому провідні фірми пропонують встановлювати цілі протиаварійні системи охолодження твердопаливних котлів. Тільки для того щоб продати, чи існує реальна загроза аварії?
Валера, это тебе не котлы чинить обслуживать. Это ФОРУМ!!!
Неправда. Не взорвется ничего. В рабочем режиме в TT котле 60-80гр., воды в котле до 50л. Не желою считать точно, но воды в системе отопления при закипании котла после остановки насоса станет максимум на пару литров больше. Предохранительный клапан сбросит эту воду быстро, если даже расширительный бак окажется нерабочим. Такой ситуации, чтобы не работало ни то ни другое, практически не бывает.
Бывает www.forumhouse.ru/forum132/thread88346.html
1. Зайдіть в Держгірпромнагляд і інспектори котлонагляду
2. Також задумайтесь чому провідні фірми
Мне так нравится Ваш спор.
1. Есть у него от них и допуск и лицензия.
2. А от этих фирм, он является сертифицированным сервисным инженером.
Бывает
Бывает, но только по одной причине. Т.Т. котельные не должен вязать, кто попало.
Это отдельная специальность. И стоит такая работа соответственно.
Вот так должен работать котел при авариях: №309 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=16
ЕЦ - ЕСТЕСТВЕННАЯ циркуляция. Т.е. горячее (вода) вверх, холодное вниз. При отсутствии уклонов что куда потечет? А при неправильных уклонах еще и завоздушивание системы
вот и я спрошу :
у меня сосед по даче сам сделал отопление ( какой то полусамопальный тт котел ) стальные радиаторы и разводка мп трубой( кажеться 16) , разводка сделана без всякий уклонов
есть насос , так вот сосед говорит что система работает и без включенного насоса и типа даже лучше, такое может быть ?
При давлении 2 бар температура закипания воды 120 гр. При давлении 3 бар температура закипания воды 134 гр. А самодельная лоханка, а печальной судьбе которой вы сбросили ссылку, не достойна имени котла. Да и ник того форумчанина не вселяет доверия к его информации.
Дякую. Згоден.
...чому провідні фірми пропонують встановлювати цілі протиаварійні системи охолодження твердопаливних котлів. Тільки для того щоб продати, чи існує реальна загроза аварії?
Это может быть отдельной темой форума. Коротко - системы защиты от закипания предназначены не для защиты котлов. Они созданы для того, чтобы защитить трубопроводы из современных синтетических материалов от высоких температур. Проще говоря, чтобы после закипания котла вам не пришлось делать новую систему отопления.
вот и я спрошу :
Может. Мой школьный учитель математики говорила, что если задача решена не правильно, а результат верный, то значит при решении было допущено минимум две ошибки и ставила единицу. Если без насоса циркуляция лучше, то СО полное г...
Упуск воды в котле может привести к повреждениям (разрывам, отдулинам) труб и барабана котла, а в ряде случаев даже к взрыву котла с тяжелыми последствиями. Аварии, вызванные упуском воды, происходят изза того, что машинисты оставляют работающие котлы без надзора, или изза неправильных их действий при обслуживании котлов.
Независимо от величины рабочего давления в котле опасность таится не в паре, заполняющем паровое пространство котла, а в нагретой выше 1000 воде, обладающей громадным запасом энергии и готовой в любое мгновение испариться при резком снижении давления. Очевидно, что чем больше воды в котле на единицу поверхности нагрева, тем больше аккумулированной теплоты в ней и тем более взрывоопасен котел. Подсчитано, что энергия, содержащаяся в 60 кг перегретой воды, находящейся в котле под давлением 0.5 МПа, эквивалентна энергии 1 кг тротила. Тепловой энергии воды в цилиндрическом котле при 0,8 МПа и температуре около 1700С вполне достаточно, чтобы подбросить котел на высоту 350 м.
В день аварии кочегар закончил дежурство в 20 часов и, не дождавшись прихода кочегара другой смены, ушел домой, никого не предупредив. Спустя 30 мин явился на работу в нетрезвом состоянии кочегар следующей смены. В 21 ч 45 мин в результате упуска воды и неправильных действий кочегара - (обнаружив упуск воды, кочегар начал питать котел водой) произошел взрыв котла. Котел был отброшен на 240 метров от места установки.
Таких цитат в нетрях найдете багато. Можливо це Вам допоможе зрозуміти про що йшла мова. ( Наберіть в пошуці "Упуск води в котлі")
вот и я спрошу :
Старая нанайская пословица гласит: Работают все системы отопления, только некоторые работают хорошо, а некоторые не очень.
Все это так.
Ну почему именно Ваш котел должен взорваться? Котлофобия какая-то.
Все это так.
Спасибо, Сережа. Интернетстрашилки относятся к промышленным котлам, а пугаются бытовые пользователи. Вода ведь в бытовом ТТ всегда будет, их ведь на чердаке не ставят, тяжело топливо тягать.:D
Все это так.
Если все хорошо сделано, то все нормально, обычный сбросной спасает и котел и трубопроводы, и ничего в этом не обычного или страшного нету, это реалии автономного отопления и не только твердотопливного котла а и электрического, газового и любого другого. На машине все ездят, посмотрите сколько людей погибает, но всеравно все упорно ездят. Не стоит забывать паспорт к оборудованию читать и клапаны сбросные по требованиям производителя ставить. И еще - лучше одного сбросного клапана только два сбросных клапана :).
Так потихоньку и к водородной бомбе досчитаетесь :D
А когда подрывает предохранительный клапан, вода при падении давления за клапаном сразу превращается в пар?
Сколько необходимо электроэнергии, чтобы нагреть 1 литр воды до 134гр. при 3 барах и сколько получится литров пара.
Да правильно. Но сработка подрывного это уже авария. Систем защиты для Т.Т. желательно иметь больше.
Расширительный бак ставим в любой верхней точке. т.
это совсем не обязательно.
все узнал и про учителей математики и нанайцев :D
а вот про физику не просветили.....
А по теоретическим знаниям спецов нет??? Всех просто научили как устанавливать системы отопления???
Как нет? Я есть. Одно теоретическое занятие = один литр " Русский Стандарт".
а ты сам пьешь или коллекционируешь ?:D
Вода не вся превращается в пар. В пар превратится часть воды, что бы "погасить" температуру до 100°С. А так как теплоемкость парообразования в 500раз больше теплоемкости нагрева на каждый градус, то в пар превратится где-то 70мл воды с каждого литра и расширится до объема 115литров.
