Верстак своими руками
InSAn
Идея сделать стол для столярных/плотницких работ возникла из прочтения одноименной темы на форуме. Начал штудировать интернет...
Вот несколько ссылок, которые мне весьма помогли:
hobbywork.ru/verstak-svoimi-rukami/
forum.woodtools.ru/index.php?topic=42960.0
woodtools.nov.ru/mag/other/verst_k/verst_k.htm
forum.woodtools.ru/index.php?topic=2950
Купил на Юности брус - и пошла работа...
Склеил щит:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25202.JPG
Собрал обноску:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25201.JPG
Выровнял поверхность, отшлифовал, прогрунтовал, покрасил:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.JPG
На столешницу пошло:
Брус 70х50х2500 - 6шт
Брус 100х50х3000 - 2шт
Полоска ламинированной фанеры 25х2000
Металлическая шпилька д10 2м, восемь шайб и гаек
Шканты, клей, грунтовка, краска
Размер готовой столешницы - 750х2100
Процесс изготовления - picasaweb.google.com/107983170847218791523/vRawMB?authuser=0&feat=directlink
Подверстачье буду собирать немного позже - жду тиски :)
  • Лайк 23
Молоток!
Идея делать что-нибудь своими руками, оборудовать для этого мастерскую-гараж, будоражит многих.
Интернет в помошь. У меня чипмейкер настольная книга например. Собираюсь тоже верстак себе смолотить, затем стол сварочный.
Собственно вопрос: Почему именно столярный? Ведь он связывает руки. С металлом сваркой болгаркой на нем работать нельзя. Строить отдельный верстак? Хорошо если место позволяет, а если нет? Они ведь достаточно приличные по размерам выходят. Не лучше ли сделать один на все случаи жизни? Типа такого же но с металлической поверхностью например?
Цой :))
Я с металлом работать на столе не планирую :)
В смысле - не нужен мне стол для работ с металлом. По крайней мере я не представляю даже зачем он мне в ближайшем будущем.
У кого что болит, тот о том и говорит :))
Аналогично не представляю зачем мне что-то делать из дерева. Но если вдруг такая необходимость настанет, на железном столе тоже справиться можно будет. Ну то такое.
Ваш труд заслуживает искреннего уважения. Сделано добротно, по уму. Видно что к вопросу вы подходили с пониманием. Уверен, результат будет очень и очень. Работать на таком верстаке будет в разы приятнее чем на покупном например. А когда работать хорошо, то и результат лучше выходит.
Когда закончите, интересно будет на статистику глянуть. Сколько материала, бюджета, трудочасов потрачено, сколько сэкономить удалось по сравнению с аналогичным покупным. И стоило ли оно того.
Я знаю ответ на последний вопрос :D
Цой :))
Грунт - Биотекс
Уходит его много - нужно брать 3л банку.
Клей - на базе ПВА категория Д3 (для внутренних и внешних работ). Использовал Каско
20381673_w100_h100_cascocascoloutdoor.jpg?r=69331
Краска - Пинотекс Окна-Двери (цвет бук)
Краску нужно наносить очень малыми порциями "растягивая" кистью по поверхности. На всю столешницу ушло грамм десять :)
Еще использовал шпаклевку по дереву - взял в ЭЦ первую попавшуюся.
Добавлено через 11 минут
Материал (и бюджет) еще можно прикинуть...
А вот с трудоднями - сложнее: не засекаю. Мне это просто удовольствие доставляет :)
А по стоимости готового - около 5тыс грн: uhl-mash.com.ua/products/verstaki_stolyarnye/
Сразу видно, что получилась ВЕЩЬ.
Себе планирую нечто похожее соорудить в этом году. В связи с этим и вопрос. Нафига красим ? Место-то рабочее. Там обязательно появятся всякие зарубки, засечки, царапины глубокие. Верстак он же и есть верстак. Мож лучше оставить его без окраски ? Это я вопрос, скорее, для себя задаю. Поскольку автор уже покрасил и выглядит очень красиво.
Я тоже люблю, чтоб красиво, но , блин, жалко же потом...
Нафига красим ?
... выглядит очень красиво
Ты сам ответил на свой вопрос :)
Появятся зарубки и царапины - буду подкрашивать... наверное :)
Добавлено через 7 минут
Кстати, брус 70х50 2,5м обрезал до 2м. Лучше брать длиннее и обрезать, т.к. на краях обезательно будет либо заужение, либо трещинка либо еще что-то...
Думаю над этим же вопросом.:)
Красота - не совсем аргумент. Для красоты его можно было просто алкидной эмалью покрыть.
У меня практически на выходе верстак а ля Козлова, вот думаю чем бы пропитать, чтобы просто влагу не тянул. Может просто горячей олифой? Или маслом каким-нибудь.
Дерево-то базарное, мягкое - сосна. Вот ежели бы с клена или ясеня был - тогда да.
Кстати, брус 70х50 2,5м обрезал до 2м...
Еще пару вопросов:
- насколько сухой брус на Юности удалось купить? ИМХО, в стройсупермаркетах он "сухее", так как мало кто берет из-за цены.
- для каких задач планировался верстак? Судя по всему,он больше заточен под работу с ручным инструментом.
- можно про тиски подробнее?:)
Спасибо!
Если занимаюсь сваркой или болгаркой на деревянном верстаке, подкладываю кусок гипсокартона. И ровненько для сварки и дерево не горит.
Сам думал над этим.
Решил: поживем - увидим :)
В маркетах брус весь лежит на улице. Типа под навесом. Но тот навес - одно название. Любой дождь/снег - все на дереве.
Для работы с электроинтсрументом буду делать "приспособы", которые будут крепиться к верстаку.
Тиски столярные Groz:
Жду растаможки (машина зашла неделю назад).
Заказывал здесь: (ссылка устарела)
Одни - с губками 175мм, вторые - 150мм (передние и боковые).
видно, что брус уже "посиневший" до покраски.. он сырым продавался?
Гипсокартон покріт бумагой -- она боится искр, прогибается если под ним нет ровного основания, и боится ударов - трения твердіми предметами.
Как вариант если нет ничего лучше подложить пойдет конечно, но на мое скромное мнение уж лучше тогда лист фанері или ОСБ. А еще лучше лист стального проката.
Я себе так временній верстачок смастерил на балконе когда вінос строил. Пара кронштейнов крепких прикрученніх к стенке, лист какой-то мебельній из ДСП, и стальная поверхность. Не боится искр от болгарки и сварки, можно массу постоянно на него закрепить и тисочки небольшие.
Я себе вот сварочній стол толковій для гаража задумал сделать, начитавшись на чипмейкере, аж руки чешутся начать поскорее.
К сварочному есть ряд требований как общепринятіх так и из моих собственніх соображений. Єто и правильная геометрия, и вісокая точность исполнения, и мобильность, и адаптируемость под разніе виді работ, и возможность крепления саміх разнообразніх приспособ и деталей. Свои заморочки короче которіх немало. Принцип действия аналогичній, но заточен под работу с металлом.
Но получается что для того чтобі сделать один стол толковій, надо сначала соорудить временній бестолковій :)). На котором обрабатівать детали для толкового. Чтобі на нем можно біло тиски закрепить, пилку монтажную, точильце, сверлилку.
Вот теперь думаю над постройкой єтого начального верстака. Профильная труба или уголок и обрезок столешниці.
С уголком мне как-то проще работать, но его ровного на металлобазах не найти. Весь как сабля. Для коротких отрезков еще куда ни шло, а для длинніх основніх нужно профильную трубу использовать, она ровнее немного.
Столешня мебельная по идее достаточно ровная, и толстая чтобі можно біло стационарно какой никакой станочек прикрутить, и за счет своего покрітия должна не бояться, абразива, мелких царапин и искр. Я так себе думаю.
К тому же обрезок метр-полтора неликвидній можно занедорого найти у мебельщиков.
Правильная подготовка к будущему фронту работ -- половина успеха, если не больше.
Я достаточно неплохо свариваю полуавтоматом, но в планах ТИГ освоить. Для работі ТИГом по черному металлу все есть. Вот заодно и потренируюсь.
Чтобі работа приносила удовольствие от процесса, работать надо хорошим инструментом с хорошим оборудованием. Потому сейчас в муках вібора точила маленького или среднего, тисков больших, и пилки монтажной.
Хорошее читай фирмовое стоит изрядно, и непонятно когда сможет себя окупить, но с учетом того что хобби вообще вещь затратная, и покупая дорогую вещь рассчитіваешь что тебе хватит ее очень очень надолго, остановлюсь наверное на Метабе и Стенли. Чо та брезгую я дешевками всякими китайскими. Потому сразу все купить не получится, и процесс растянется на неопределенное время. Есть еще семья, работа, ремонт в квартире, мотоцикл и яхта с весні по осень. Но с другой стороні мне и сроков никто кроме меня самого не устанавливает. Хобби в радость и по возможности, потому как будет так и будет.
Вот.
Да простит меня топикстартер что в ветке его пописіваю.
Цой :))
Добавлено через 5 минут
... Нафига красим ? Место-то рабочее. Там обязательно появятся всякие зарубки, засечки, царапины глубокие. Верстак он же и есть верстак. Мож лучше оставить его без окраски ? Это я вопрос, скорее, для себя задаю. Поскольку автор уже покрасил и выглядит очень красиво.
Помню в школе на уроках труда біли у нас подобніе верстаки. Прилично расшатанніе и подубитіе, но кажется мне что біли они именно что некрашеніе.
А что жалко будет поверхность красивую царапать так єто да.
Цой :))
Сравнительно сухим... Синевы изначально видно не было - она проявилась после строгания рубанком.
Надеюсь, ничего страшного - грунтом-антисептиком промочил хорошо :)
Не советую связываться с этим магазином - на словах все хорошо, а на деле ...
Не дождавшись от них звонка, решил перезвонить - машина растаможилась, тиски проданы... Следующая - может через месяц :( Перезвонить не удосужились. Зачем, если и так тиски за два дня все разошлись? :evil:
Начал искать, может у кого то из этой партии остались - нашел непосредственного поставщика - qtex.com.ua. Но тисков нету :(
Решил не ждать и поехал на Юность. Нашел :)
Пара тисков из школьного верстака - 500 грн. Весьма добротные, но требуют немного обновления (очистки от ржавчины и покраски).
Добавлено через 14 минут
к вопросу о краске присоединюсь - смотрится хорошо.
Некоторые замечания по краске...
Начал делать на столе подверстачье (ножки, царги). Брусья эту краску снимают "на ура" :(
Решил попробовать вскрыть морилкой. И наверх - лаком (возможно, еще не решил).
Но для начала поэкспериментирую на тыльной части столешницы :)
Что то мне подсказывает что советские тиски будут покрепче современных, у нас в университете вообще тиски на верстаках были деревянными с металлическим винтом , покрытие верстака лаком не считаю хорошей идеей- мало того что лак скользкий, так он ещё и крошится при ударах образуя острые стеклоподобные осколки и крайне ядовитую пыль. Лучше действительно пропитать покрепче морилкой , пропитка маслом может пачкать не пропитанные заготовки оставляя пятна .
Вот и я об этом думаю...
Вскрою днище - а дальше видно будет...
Андрей, а для чего клей использовал?
Змінено користувачем Валерий Валентинович
13
Для склейки :D
Например, щит столешницы из брусьев, обноска к щиту. В первом сообщении есть ссылка на альбом там фоток больше.
Тиски я так понимаю Б/У?
Можно разобрать на запчасти, и то что нужно, отпескоструить и покрасить порошковой полимерной краской -- будут как новіе и вечніе.
Я вот єто тут в теме про "Покрасить корпус газонокосилки" писал про єту всю покраску.
Цой :))
Цой :))
лучше тогда отникелировать и любоваться:beer:
