Партнер раздела: Реклама
Вопрос по качеству бетона после заливки.
Старый 04.03.2013, 15:13   #1
vovinons
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 117 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Вопрос по качеству бетона после заливки.
Заливаем вертикальные конструкции. Высота заливки 5.2 метра. Заливали бетононасосом. Вибрировали тщательно высокочастотным вибратором. Бетон В30П4W6F200 Ковальская. После заспалубливания на некоторых стенах ситуация как на фото. Молочко почти не вытекало - все герметично. Лично я думаю что проблема в бетоне - либо не правильно подобрана рецептура, либо мало цемента.
vovinons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 15:35   #2
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 870
Поблагодарили 1,026 раз(а) в 756 сообщениях
Сообщение от vovinons Посмотреть сообщение
возможно, не соответствует пластичность заявленной ((
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 16:18   #3
Smereka
Аватар для Smereka
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 46 раз(а) в 39 сообщениях
Паспорт качества есть? Хотя при такой высоте заливки лучше было заказывать П5
Smereka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 17:46   #4
NikolayII
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 132 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для NikolayII с помощью AIM
як на мене, то саме в цьому місці будівельники погано провібрували бетонну суміш, на це вказує вертикальна лінія погано ущільненої бетонної масси (див. вкладення) чого немає в інших ділянках стіни.
а про якість бетону не скажу, але нічого нікому не доведете, навіть якщо приїде експертиза з молоточком, ніхто їх не заставить стукнути саме в цьому місці...
Я як НЕ ПРОФЕССІОНАЛ можу сказати, що як на мене, то це не зовсім добре але і не погано, при умові (а я абсолютно впевнений) що ця стіна армована, причому з великим запасом. Уявіть, що у Вас там двері такої нестандартної форми з заповненням бетоном
Всерівно вже нічого не виправите))) тільки замазати розчином та й по всьому
NikolayII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 22:02   #5
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Погано провібрований.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 22:23   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,645
Поблагодарили 14,523 раз(а) в 7,277 сообщениях
А как присутствующие объяснят ореол вокруг дефектного места.
Обычно такой ореол оставляет вода в бетоне.
У судя по форме этого ореола вода шла от дефектного места.
Пока все.
Старый 04.03.2013, 22:29   #7
Smereka
Аватар для Smereka
Тем, что очень может быть, от Ковальской был только логотип на миксере)
Старый 04.03.2013, 22:48   #8
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,373 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Нарушения в технологии вибрирования, пропустили участок при вибрировании, бетон укладывали слоем более 60см.(вывод напрашивается судя по размеру дефекта) за проход, а рекомендовано не более 60см.
Но в принципе не смертельно.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 22:57   #9
NikolayII
Так саме через те, що в сусідніх сторонах добре провібрували, а на цьому місці погано, от і позатікало...
Сообщение от Smereka Посмотреть сообщение
Вам, як напевне зацікавленій особі вигідно "катити бочку" на конкурентів, але я не думаю, що на такий об'єм, пригнали окремий міксер і саме цю ділянку (0.5 куба) залили через насос
Старый 04.03.2013, 23:00   #10
Propeller
Сообщение от NikolayII Посмотреть сообщение
1.Судя по заливке это все лили за раз.
2. Воду в бетоне очень сложно отделить от цемента. Если бы что-то и заливалось туда так это цементное молочко. В итоге получили бы ровную поверхность.
Старый 05.03.2013, 17:13   #11
vovinons
Да, похоже действительно на то. что заливали за раз без послойной провибровки, а потом вибрировали - в результате воздух вытеснило в эту область.
Старый 05.03.2013, 19:38   #12
NikolayII
ХЗ, всерівно мені здається, що це погано провібрований бетон, просто мені ДУЖЕ тяжко повірити, що повітря розтягнулось таким "пляцком" а не шариком, адже повітря в сторону не тисне а тільки наверх...
Старый 05.03.2013, 21:36   #13
Jetfigter2015
Такі об'єми при заливці з насоса вібруються одночасно декількома вібраторами. При чому не для швидкості, а для якості.
Старый 19.03.2013, 13:08   #14
PVKBUDIVELNIK
По умолчанию Бетон П4???)))
Как производитель скажу, варианта всего навсего два.
1.Плохо провибрированный участок
2.Пластичность не П4, а П3.
По опыту, уверен на 99%, что именно второй вариант, потому как не увидить тякое пятно вибровщики не могли.
Если нужен будет реальный П4, звоните)))
PVKBUDIVELNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 13:58   #15
Propeller
Сообщение от PVKBUDIVELNIK Посмотреть сообщение
А Вы подвижность определяете по заводским документам или у Вас с собой всегда конус имеется?
Старый 19.03.2013, 14:56   #16
PVKBUDIVELNIK
По умолчанию Пластичность
конусом проверят наш лаборант на объекте, в присутствии заказчика.
Делаем это по первой же просьбе клиента.Лаборант может проверить как первую машину так и все остальные если это позволяет процесс заливки.
Конус и формы под кубики у лаборанта всегда с собой.
Старый 19.03.2013, 15:19   #17
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 358 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
хм, а как можно пятно через опалубку увидеть?
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 15:45   #18
PVKBUDIVELNIK
По умолчанию могли))
странно как они могли вокруг провибрировать а там нет)))и сверху и по бокам нормально))) просто бетон гуще был...не ищите других вариантов..П4 сам бы нормально растекся...нагрузка(вес) там будь здоров.
Старый 19.03.2013, 20:37   #19
prazdnikof
Элементарно могли, спешили, забыли.
Если лили послойно, то вообще легко не прошли участок.
Старый 20.03.2013, 10:19   #20
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 1,413 раз(а) в 1,000 сообщениях
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Это похоже на истину,в добавок, при падении бетона с такой высоты(5.2м),он мог местами просто расслоиться...
lastandr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
prazdnikof (20.03.2013)
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
