Партнер раздела: ENEXT
Как установить уличный светильник?
Старый 20.04.2007, 13:07   #1
ideal
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Как установить уличный светильник?
Сабж. Светильник невысокий, около 40 см, на опоре - 4 дырки под шурупы. Но не в землю же их закручивать... %)
ideal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 13:18   #2
Fila
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Это уже точно не проблема.
Вырой ямку с ведро гдето, даже меньше, поцентру зафиксируй гофру, чтобы торчала вверх уже с проводом. Залей цементом,не до уровня а оставь 10см, высохнет, сверли дырки и ставь свой фанарик. Потом обложи дёрном. Можешь у соседа лопатой срезать =)
Fila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 13:37   #3
ideal
у меня все-таки была надежда, что не прийдется под каждый светильник, который 500 грамм весит, фундамент мастерить...
Старый 20.04.2007, 13:56   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от Fila
Залей цементом,
наверное все-таки бетоном .
Старый 20.04.2007, 14:17   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от ideal
Закопай кусок мощного швеллера или просто камня (пойдет и силикатный кирпич) и прикрути к нему.
Старый 20.04.2007, 14:41   #6
ideal
Сообщение от Jarik
Так будет имхо ненадежно. Я со своим центнером живого веса его на раз-два выверну, если обопрусь...
Пока склоняюсь к предложенному выше варианту. Думаю сделать буром (если не ошибаюсь, им рыбаки зимой лунку делают ) ямку глубиной см. 40, залить раствор, по мере высыхания прикручивать светильник к бетону. Хватит глубины или больше/меньше надо?
Старый 20.04.2007, 14:47   #7
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от ideal
Глубины точно хватит - может в свеже-залитый раствор, вставить (по шаблону) шпильки - после застывания, просто насадить посадочную светильника на готовые шпильки. Я-б так сделал.
Может при установке светильников будешь фотать, поэтапно - потом инструкция будет в "Сделай Сам" например.
Старый 20.04.2007, 14:49   #8
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от ideal
Сообщение от Jarik
вот на счет 40 см ямки не согласен. в холодную зиму если земля промерзнет более 40 см могут буть неприятности. хотя бы см 90-100 делать надо.
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 14:56   #9
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Сообщение от CAT
Метр! под фонарь???
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 15:07   #10
Jarik
Сообщение от ideal
Сообщение от Jarik
Даже если 500 грамовый светильник установить на бетонную подушку в 1 куб бетона, вы все равно не сможете на него опереться. Ну маленький он и для этого не предназначен. Сломается. И городить бетонные опоры для такой мелочи %)
Старый 20.04.2007, 15:27   #11
Fila
Можно ещё купить тротуарную плитку, она гдето 40 на 40 см. 7 см в ширину. (довольнотаки тяжелая) Закопать её. Тоже думаю пойдёт. Цена вопроса 6грн.
Старый 21.04.2007, 07:24   #12
Brand
Если хотите чтобы всегда стояли ровно, то даже самый небольшой светильник нужно заливать под него фундамент.
Мы делаем так : берем асбесто-цементрую трубу D=300мм (выбирается в зависимости от основания светильника) глубина 800-1000мм. заранее выводим в него гофру (2-е гофтры) с кабелями, тщательно герметизируем выход кабеля из гофры.
подключение проводов непосредственно в светильнике делаем как можно выше.
!!!не пытайтесь загерметизировать сам светильник!!! Конденсат и влага должны уходить! Для соединения каьбелей используйте либо открытиые клемники, либо пропаяные скрутки в термоусадке.
Brand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 21:38   #13
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,114
Поблагодарили 1,281 раз(а) в 823 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от ideal Посмотреть сообщение
берём трубу пластиковую 160мм( в эпицентре коричневая) режим на 300мм куски ,роем ямку,устанавливаем,проводим провод по центру и заливаем раствором.
Через 3 дня на дюбеля ставим. 6/80мм
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 07:04   #14
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,969
Поблагодарили 5,140 раз(а) в 2,384 сообщениях
А можно бревно распилить на кругляши определенной длинны и сделать их основой.
Думаю, даже не обработанное проживет дольше светильников.
Старый 14.11.2008, 16:38   #15
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,046 раз(а) в 516 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Сообщение от Fila Посмотреть сообщение
делал так же
осталось немного плитки после укладки
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 17:47   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Ну прикол - под светильник 40 см весом в полкило фундамент в метр Еще про морозные пучения тут теорию разведите :D
Нормально с полметра трубы и можно анкера как хомер сказал. Зачем потом сверлить ?
Насчет герметизации и подключения - Бренд прав
Старый 14.11.2008, 20:06   #17
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 891 раз(а) в 498 сообщениях
Я плитку тротуарную использовала и в нее сажала дюбеля.
Старый 15.11.2008, 17:28   #18
Serg-Solar
Консультант форума
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
я так тоже пробовал но раз на раз не получается.
под плитку нужен фундамет. если полив рядом то он со временем разлазится.
просто в землю ставить нельзя!
я беру трубу а поверх неё если клиент хочет делаю площадку с плитки примерно 3шт.на 3шт. -неплохо выходит- и фундамент есть и декор.
к примеру жолтые квадраты размром 10на 10см на фоне зелёного газона-красиво.;)
Старый 10.08.2014, 09:44   #19
YuV
Аватар для YuV
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 155 раз(а) в 105 сообщениях
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Сколько такая работа может стоить за точку?
YuV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2014, 18:42   #20
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,739
Поблагодарили 1,747 раз(а) в 862 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от YuV Посмотреть сообщение
ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 (Изм. №1)
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Как точно установить местонахождение участка на местности? Forester Земельные участки для дома или дачи 43 08.09.2008 09:38
Сколько стоит установить леса? Alex! Расценки на работы 26 21.01.2008 23:07
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +2.
