#1 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Думаю, что нужно обязательно протянуть к розеткам заземляющий провод.
#2 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
YES! Нужен заземляющий контур или штырь, шина к основному щитку (потолще) и от пакетников - тремя проводами по розеткам. Все заземляющие провода сходятся в одну точку.
У себя я делал контур для молниеотвода по периметру цоколя с ответвлением на щиток. |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 516 раз(а) в 360 сообщениях
Если делать правильно: 3 уголка 63х63 забивают на 3 метра вниз на расстоянии 3 метра друг от друга и сваривают прутом на 8. Если делать как у нас: квадратная решетка из арматуры 1х1 с ячейками 0.15 закапываем на 0.5-1 метр и выводим прут наверх.
#5 |
Я его делал пока не был засыпан цоколь. Круговой контур из 12мм арматуры. Не менее 1м в глубину и 1м от стены цоколя (фундамента). Соединения лучше сварные. У меня нет электричества, я использовал хомуты. Вывод на поверхность делал подальше от ввода газа, крыльца и т.п. Ту часть, которая идет из глубины на поверхность, покрыл антикором и битумом. Далее арматуру по верху фундамента к месту, где предполагается щиток.
Для заземления иногда просто подключаются к арматуре подушки. Я же в чистом поле решил перестраховаться... |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Самый лучший (и дешевый) способ - заземлится на обсадную трубу скажины. (с полиэтиленом это не сработает ;-(). Возьмите одинарный медный провод (чем больше диаметр тем лучше) и сразу в земле проведите его от щитка до скважины. К трубе приварите болт и зажмите провод гайкой с шайбой.
Этот пользователь сказал Спасибо AndrejKiev за это полезное сообщение: | vectrol (13.05.2013) |
#7 |
Спасибо, ребята! Прояснилось :idea:
#8 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
а у меня такой вопрос возник:
заземление электросети и молниезащита - это одна система или две разных? если их можно совмещать в одну, то в случае попадания молнии не опасно ли получить мегакиловольтный разряд на корпусе каждого электроприбора (через провод заземления)? |
#9 |
Конечно разные. Но твои электроприборы заземленны через провод заземления только на корпусные части не имеющие отношения к электро части. Электрическая занулена через провода на подстанцию. Не путайте заземление и зануление! А грозозащита тебя спасает от наводок в момент разряда молнии. Но никак не от прямого попадания. И поверь мне, при пряпом попадании у тебя не останеться в доме ни одного целого прибора, который был воткнут в розетку. Действительно же прямое попадание молнии исключительный случай. Она лучше шарахнет в дерево чем в твой дом.
#10 |
Guest
Сообщений: n/a
Через обсадную трубу скважины лучше не заземляться. Она может ускоренно корродировать. Я делал заземление уже после постройки дома и разводки электричества- после того, как дергнуло слегка током от стиралки. Сделал заземление следующим - самым простым образом. В подвале через дырку в бетонном полу забил железный уголок 25 длиной около метра - на сколько смог забить. Предварительно заточил напильником конец уголка. Тестером проверил - работает, один провод тестера на фазу, другой на землю, тестер показал даже на 5 вольт выше напряжение, чем в розетке.
#11 |
2 Гость.
Все правильно, вы получили заземление, но к сожалению, одной трубы (уголка) мало. У Вас очень большое сопротивление контура. Пока у Вас нет нагрузки, вольтметр будет показывать, что все - ОК. А стоит потечь току, как будет значительное падение напряжения на контуре. По Гостам надо, если не ошибаюсь ~ 1-2 Ома. Поэтому люди при здачах объектов, поливают раствором соли место, где закопан контур ![]() У себя в доме я проверяю проще. Горит ярче киловатная лампочка при переключении на землю - все в порядке ![]() Обсадная труба оцинкована. Думаю, лет 20 продержится. |
#12 |
Guest
Сообщений: n/a
К сожалению в местах соединения труб оцинковки нет (там резьба нарезается) да и за счет этого стенки тоньше.
#13 |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
в журнале "ПРИВАТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" май 2006 г
есть статья по данной теме. |
#14 |
Одного уголка и притом на метр недостаточно. Сопротивление должно быть не более 4 ом. Для грозозащиты переходное сопротивление 0.1 ом. Проверка лампочкой или тестером недействительна, на заземлении измеряется сопротивление растеканию тока а не общее. Для этого существует прибор М472 с выносным контуром до 20м
#15 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
#16 |
Нет, так считать нельзя. Из этого следует, что дифзащита выполняет свою функцию. В этом эксперименте дифзащита должна сработать в любом случае, хоть работоспособно зазаемление, хоть не полностью работоспособно (имеет высокое сопротивление). Дифзащита не сработает только в том случае, если заземление не работает вообще. Для проверки качества заземления нужно проделать всё то же самое, но запитать нагрузку мимо пакетника с дифзащитой.
#17 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
#18 |
1 кВт = 500+500
#19 |
И ещё вариант, всё можно сделать из подручных материалов. Параллельно включить утюг (фен, масляный радиатор и т.д.) и лампочку любой мощности.
#20 | ||
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
Опции темы | |
как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?? | ААА | Важные и глобальные вопросы | 42 | 15.07.2011 13:20 |
Как правильно сделать уплотнение грунта? | Slava_K | Важные и глобальные вопросы | 7 | 19.11.2007 23:38 |
Как правильно сделать наклонные стропила | Нина | Стропило-балочные системы | 10 | 22.06.2007 21:51 |
Как правильно разместить дом? | lonjin | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 19 | 14.06.2007 11:38 |
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +2.
