Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
Напрасно вы еходничаете.
А ехидничаю я потому, что гораздо проще сразу признаться в ошибке, чем потом с умным видом доказывать, что такое тоже возможно. Всем ведь понятно, что чел. имел ввиду 100 ватную лампочку
Она наверное была эксклюзивной ручной работы :lol:
Напрасно вы еходничаете. А какой мощности лампочки, по-вашему, установлены в уличных фонарях и в прожекторах на стройках?
А вот вам ссылочка (первая попавшаяся) на эти лампочки:
Так и у вас дома все лампочки с уличных фонарей сперты?
Конечно, только украсть, как же иначе.
А для того, чтоб вкрутить в прожектор на стройке или в фонарь на улице, лампочку тоже нужно где-то украсть?
Или вы кроме "украсть" других вариантов не знаете?
Знаю. Есть самый простой вариант: честно признаться в ошибке.
Ждёмс...
(Она наверное была эксклюзивной ручной работы )
Только после того, как вы убедите меня, что никакой ошибки не было и имелась ввиду именно 1000 вт. лампочка от уличного фонаря, ну чисто случайно оказавшаяся под рукой :lol: , а не
"1 кВт = 500+500 Не есть проблема. Такие трубочки с контактами на краях" или еще лучше: "обогреватель электический" (он наверное тоже кроме того, что греет, еще и светится по-разному )
Эти посты не моим пером писаны, с просьбами доказывать обращайтесь по адресу, пожалуйста.
Или признайтесь, что всё-ещё не верите, что человечество способно создать такую лампочку:)
А вот по поводу этого тезиса, лучше не начинайте. Кажется вы совсем не по этим делам. Там, вообще-то, светится не обогреватель (это же надо до такого додуматься :shock: ) а лампочка, подсоединённая параллельно обогревателю.
Эти посты не моим пером писаны, с просьбами доказывать обращайтесь по адресу, пожалуйста..
Ну ведь это вы из кожи лезите пытаясь обосновать чужую ошибку вместо того, чтобы признать факт ее наличия и на том закончить дискуссию.
Ладно, убедил! Давай мне этот факт, я Щас его признАю!
Статья о заземлении из журнала ПРИВАТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
  • 1 рік потому...
Господа застройщики, нужны коменты к смете на выполнение работ по устройству заземления. Большое спасибо :)
Artemis, :shock: зачем такое дорогое заземление? Не вижу смысла в таких затратах, хотя, если "бабки жгул ляшку" (С) то не вопрос. Непонятно для каких целей понадобилось 100 м оцинковоной полосы. Насколько я понимаю, специалисты думаю поправят меня если в чем не прав, так вот, полосой достаточно соединить заземляющий контур с шиной в щитке или рядом, на которую будут подключаться провода заземления идущие от розеток.
Да, чуть не забыл. Заземляющий контур надо бить как можно ближе к потребителям.
Повторюсь. "Зацепитесь" на скважину - оптимальный вариант. (если только не пластиком делали.)
Непонятно для каких целей понадобилось 100 м оцинковоной полосы..., полосой достаточно соединить заземляющий контур с шиной в щитке или рядом, на которую будут подключаться провода заземления идущие от розеток.
Ну вот и я не знаю, точнее сказать не знаю совсем. :( получила на руки смету, а посоветоваться нескем только тут на форуме.
Электрик нарисовал еще вот это 0ecd0b67f8c657f90a.jpg.
Размер фундасйона 25.40 на 12 м.
Как это можно оформить, чтобы правильно и не очень дорого.
Самый дешёвый вариант где-то здесь был описан. Повторюсь, если не забанят :-D , берётся обычный уголок, допустим 63 (чем больше, тем лучше) 6 отрезов по 1 м, забивается первый метр, затем к нему приваривается второй метр и забивается дальше. Забиваются по вершинам треугольника со сторонами 1,5 - 2 м, все три "штыря" свариваются между собой, той-же полосой или арматурой, ей-же вводится в здание в район щитка, делается любая шина для подключения на неё большого количества проводов. Всё. Контур готов. Бюджет, на вскидку, 100 - 150 уе.
Возьмите одинарный медный провод (чем больше диаметр тем лучше)
Сечение не чем больше, а то какое надо: Минимальное сечение медного провода 4 мм. кв. А минимальное сечение металического 10 мм. кв.
Мдя. Спасибо за описание. Еще бы найти того, кто все это сделает, не буду же я сама забивать. :cry: А прораб говорит, плюнь на электрика, я на 500 у.е. сам сделаю дешевле. А оно вон, оказываЦЦа в 200 у.е. можно уложиться. :(
:-D :-D :-D
Там не только в 200 можно уложиться. Стоимость металла будет от силы 200 - 300 грн, а за работу сколько возьмут - тут уж я не знаю.
так же себе сделал
Там основные деньги тянет полоса какая-то и её монтаж. Я не специалист, но всё равно не пойму куда и нафига её делать. Тянуть по всем помещениям? Это что, стандарт для пороховых складов?Насколько я понимаю, в жилых помещениях так не делают. Просто от распределительного щитка кабель на систему заземления.
В смете фигурируют омедненные стержни. Т.е. это система "Galmar".
Ссылку я давал (стержни будут браться там, в "Ватсон-телеком" .. скорее всего):
Т.е. насколько я понимаю, то в землю должны быть забиты Х стержней, и присоединены кабелем к щитку и всё. Это менее 3000грн Что за лента? Развод?
В кач-ве альтернативы омедненным стержням "Galmar" можно рассмотреть стальные оцинкованные стержни от "Интегратор-Телеком".
Там стержни стыкуются конусом морзе, а не резьбой.
Цены на стержни и иих монтаж (забивание в землю) в вышеуказанной смете вроде нормальные. Для проверки можно связаться с соответствующими отделами в ватсон-телеком и интегратор-телеком. Они же и оказывают услуги по монтажу (или порекомендуют дилера).
а у меня такой вопрос возник:
заземление электросети и молниезащита - это одна система или две разных?
По старым гостам они были рассоединены.
По последним Российским гостам заземление электросети и молниезащиту
необходимо соединять. Ссылка есть где-то в электрическом форуме на vashdom.ru
если их можно совмещать в одну, то в случае попадания молнии не опасно ли получить мегакиловольтный разряд на корпусе каждого электроприбора (через провод заземления)?
При рассоединенной системе да.
У меня, как у "большого специалиста" возникло 2 вопроса:
1 - если забивать обычный уголок в землю, то не сгниёт ли он через сколько-то лет ?
2 - а можно ли как-то устроить заземление и молниезащиту с использованием скважин, оставшихся после геологов? Мы вскорости планируем делать геологию и вот подумалось - а не совместить ли приятное с полезным :) И можно ли устраивать этот контур под домом?
