Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
Что-то я совсем запутался. Сегодня закончили электрику. У меня УЗО только на кухню, ванную, насос. Заземление соединяется в щитке, потом по кабелю ВВГ 3х4 идет на улицу к счетчику, где соединяется с нулевым и далее собственно в землю. У меня 1 фаза. Смонтировал устройство типа ЗУБР, целый день напруга 245-256 вольт. Правильно ли подключена земля и по какой схеме?
Прочитайте все посты в этой теме, а не страничку, ручаюсь, вопросов не будет.
Значит вам нельзя делать заземление по схеме TT.
В щитке что с чем соединяется? Если линии заземления после разделения PEN проводника (после столба за счетчиком) нигде больше не соединяются вместе, то у вас выполнено зануление.
Похоже, что на вашей линии электроснабжения (трансформаторе) существует перекос фаз. Возможно врет ЗУБР. Обратитесь в РЭС.
Значит у меня ТН-СИ-С (правая схема пост №110) . Еще опишу: От ВЛ идет Н и Ф к счетчику и вводному автомату (у меня РЭС поставил именно в такой последовательности). За счетчиком Н соединяется с З (земля) это РЕН на шине и далее раздельными проводами РЕ, Н, Ф все заходит в дом ВВГ 3х4. Электрик сказал, что при обрыве ВЛ, и прочих проблемах, при такой схеме напруга уйдет землю, не заходя в дом. А ЗУБР показывает правильно, проверял неоднократно тестером. В выходные дни вечером максимум бывает 238 вт. Вчера где-то сварка работала, так напруга садилась до 180 вт. Может на ввод поставить УЗО на 100 ма как на схеме?
А какое УЗО у вас сейчас стоит? УЗО не поможет стабилизировать напряжение, но с точки зрения защиты от поражения током утечки меньший порог срабатывания УЗО лучше. Но нужно учитывать и качество электропроводки - в ней присутствует "естественная" утечка.
Ну какая "естественная" утечка, посмотрите лимит выделенный РЭСом!!!!
А линия новая, если верить слова хозяина...
Линию делали года 3 назад. В доме проводка новая медь. На розетки кухня-ванная и насос стоит УЗО 30 мА. Свет сарай и остальные розетки без УЗО. По поводу понижения напряжения - поеду в РЭС узнавать.
Одно из самых простых технических решений по устройству заземления.
Глубинное заземление Как правило, к глубинным заземлениям относят устройства, которые забиваются ветртикально в грунте отвесно и на большой глубине (порядка 15м). фото на lps.at.ua/index/0-5
  • 2 місяці потому...
Можно ли контур заземления сделать из мет уголков, а щиток к онтуру подключить медным многожильным кабелем?
Если можно, то как правильно выполнить присоединение меди к стали?
Можно. Но место соединеия в земле медь-железо создаст гальванопару и будет кородировать. Поэтому - лучше ведите металлической полосой
Ежели подвод к щитку - кабель - то к шине от контура приварите болтяру 12-14-16мм, (можно и по-более), а далее хороший наконечник(луженый или анодированный) и вся проблемка решена...
Подобное соединение всегда приветствуется, т.к. при ежегодных замерах сопротивления растекания контура, необходимо отключать все нагрузки от контура, с шиной это более геимморойно, а в Вашем случае все оченно грамотно будет...
Какая интересная тема....
а ведь наше ПУЭ не обязывает выполнять контур заземления:
1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
кстати, неправильно выполненное/подключенное заземление может быть опасно в некоторых случаях, а вот что говорят ПУЭ:
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, .... ... должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
И все-таки обязывает.
1.7.63. На ВЛ зануление должно быть осуществлено нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.
На концах ВЛ (или ответвлений от них) длиной более 200 м, а также на вводах от ВЛ к электроустановкам, которые подлежат занулению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого рабочего провода.........
:) - для ВЛ, для ТП ...... да заземление обязательно, но как я понял здесь обсуждается заземление в частном строительстве!?
просвятите уж пожалуста, какой документ обязывает строить контур в частном доме (это будет повторное заземление нулевого провода, и делать это должен РЭС - за свои деньги) если я не прав - поправьте плииз
Если Вы не понимаете зачем Вам повторное заземление - не делайте его. Ведь никто не заставляет Вас строить Дом, не так ли?
Не так.
Если можете пояснить - поясните, а флудить каждый может.
Дом к счастью уже построен, контура заземления нет, есть защитное зануление (3-х проводная сеть) и УЗО на вводе С40А/30ма, с моей точки зрения всё правильно и я действительно не понимаю зачем МНЕ городить повторное заземления (оно выполнено на ВЛ, на опоре от которой дом подключен).
а если Вы не можете или не хотите делиться знаниями/опытом - к чему этот пост?
(равноценно - если Вы не достигли духовного совершенства - Вас никто не заставляет жить :))
Не так.
У Вас уже выполнено повторное заземление на столбе - это хорошо. Теперь в случае отгорания нуля вне вашей зоны ответственности - Ваше оборудование останется живым. Также повторное заземление служит заземлением для других источников энергии - генератор, ветряк или ИБП. Отсутсвие повторного зазамления может привести:
- к невозможности запуска котельного оборудования
- к неработоспособности защитных мероприятий (УЗО, заземление корпусов, etc)
Эй-эй, орлы, вы чего это друг на друга .....?
Ну ведь правы все и кругом.
Начать надо с Салтыкова-Щедрина, вернее его высказывания - о суровости Российских Законов, которая смягчается необязательностью исполнения оных!
"Не допускается повторное заземление, без зануления" - очень и очень правильно, вот только эту фразу какой-то дундук убрал из украинской редакции ПУЭ, а в российской она осталась, но с той поры понеслось................!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это как с написанием слова "фортепиано" и "фортепьяно" ругаются до матерного лая, до мордобоя, но при этом обе стороны правы, один вариант - перевод(толкование) с латыни, второй- итальянцы подсуетились....
Да так вот об электричестве, что бы наглядно своим орлам объяснить необходимость вторичного заземления и зануления, на объекте я у них на глазах снял три фазных предохранителя на ГРЩ, а затем двумя проводами соединил контур и рабочий ноль с лампой 12В 60 Вт (автомобильной), дык она горела очень ярко, ежели честно, сам не ожидал.
А потом узнал, что подобным образом несколько квартир в Киеве во время оккупации освещалось.
Ну, разве пылающая лампочка Вас не убедила в необходимости заземления-зануления?
Ежели нет - тогда последний довод - теперь инспекция Охраны труда требует протоколы замера сопротивления изоляции, сопротивления растекания контура и переходного сопротивления при любой сдаче любого объекта в эксплуатацию. Но, ежели Вы считаете это придурью чиновников, считаете, что мы потакаем им, но "такова селява", а я с ними(чинушами) согласен двумями руками и ногами....:beer:
Ну вот, эт уже ответ, спасибо!
Если знаете разъяясните одну тонкость:
Если на вводе в дом (на опоре) уже есть повторное заземление
Вопрос: обязательно лимне строить ещё одно - со своим контуром???
понимаю, что оно не помешает, но всё ж?
-перерыл кучу литературы - ничё конкретного (именн для частного дома а не пром. объекта) не нашёл ...
Мое мнение - не надо, во всяком случае у нас так.
Возможно понадобится заземлитель для молниезащиты.
  • 3 тижні потому...
в многоквартирном доме старой постройки на лестничной клетке есть только "фаза" и "ноль". нулем является металлическая коробка или как правильно распред.шкаф. земли физически нет. при замене квартирного счетчика жековский электрик сделал 3 вывода для потребителей: "фаза", "ноль" и "земля", притом ноль и земля посадил на тот же корпус распред.ящика.
квартира на 2 этаже 5 этажного дома.
вопрос: правильно ли это? нужна ли такая "земля"? где взять нормальную "землю"?
Электрик все правильно сделал. Для того, чтобы разделить "ноль" на рабочий и защитный, нужно применять УЗО (дифреле).
УЗО - это быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке – так звучит «официальное» определение. Говоря более понятным языком, устройство отключит потребителя от питающей сети, если произойдёт утечка тока на заземляющий проводник РЕ («землю»).
Ну что ж Вы говорите "В", не сказав "А"?
Даете советы, извольте "плясать от печки"..
Первое, что необходимо - посмотреть в этажном щите каким образом разделены и подключены "рабочий ноль" и "заземление", т.е. ежели в данном случае эти два проводника подключены к металлу корпуса этажного щита, но к разным точкам(грубо говоря-разным болтам),- то все пучком - а вот наличие УЗО или ДА (дифавтомата-симбиоз автомата и УЗО)- это уже забота потребителя, ждать от ЖЭКа таких подарков это дело странное....
Скорее всего придется самому озаботиться приобретением данного девайса....:beer:
