Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Компания ООО «АЭРОК», к сожалению, приняла решение с 12.10.2016 не отвечать на вопросы форумчан в этой теме на неопределенный период.
816901492_3.thumb.jpg.3b42863028209f2288778ba5ad9bd40b.jpg Продукция из автоклавного газобетона TM AEROC уже по праву получила широкое признание на рынке строительных материалов.
Качество и высокие потребительские свойства газобетона AEROC по достоинству оценили как частные застройщики, так и строительные организации.
Без преувеличения, наш материал позволяет строить в минимальные сроки прочные, теплые, долговечные, надежные и экологически чистые жилые здания.
Продукция AEROC разнообразна и для каждого покупателя найдется именно та, которая ему необходима.
В номенклатурной линейке AEROC имеется самый широкий размерный ряд традиционных блоков:
  • Блоки с системой паз-гребень и карманами для захвата
  • Блоки с плоскими гранями
  • Перегородочные блоки
  • U-блоки
А также уникальные продукты, производство которых пока еще не освоили другие производители газобетона в Украине.
Среди них:
  • Газобетон плотностью D300 с классом бетона B 2,0, который является уникальным для украинского рынка стеновых материалов по конструкционно-теплоизоляционным свойствам и соотношению цена/энергоэффективность
  • Теплоизоляционные блоки плотностью D200 с классом бетона B1,0. Применяются в качестве плит наружного утеплителя несущей стены как для стен из газобетона, так и стен из других материалов. Теплопроводность таких блоков близка к теплопроводности эффективных утеплителей на основе пенополистирола или минеральной ваты.
  • Армированные перемычки
  • Армированные плиты перекрытия и покрытия
Для обеспечения качественной кладки мы предлагаем нашим клиентам все необходимые сопутствующие материалы: летний и зимний клей для газобетона, выравнивающую фасадную штукатурку и инструмент.
Наша компания ценит своих клиентов и именно поэтому мы начинаем ведение данной ветки.
Здесь мы будем публиковать полезную информацию по применению газобетонных изделий AEROC, а также Вы можете задать вопрос и получить квалифицированную консультацию и рекомендации от наших технических специалистов.
Змінено користувачем FLASH
Проводились ли тепловые испытания D300 блоков в украинских реалиях? Хватает ли 375 блока без утеплителя?
Как правило, испытания фрагмента стен по теплотехническим показателям проводятся в лабораторных условиях, в климатической камере согласно утвержденной Минрегионстроем Украины методики. Данная методика позволяет определить коэффициенты теплопроводности кладки (материала) и термическое сопротивление стены с учетом климатических условий Украины. В настоящее время компания ООО «Аэрок» заказала НИИ строительных конструкций работу, чтобы уточнить фактическую теплопроводность кладки блоков плотностью D300. Но даже, если взять значение λб=0,1 для плотности 300 из ДБН-31 и подставить в расчетную формулу, то получим термическое сопротивление стены D300 толщиной 375 мм выше нормативной на 20%. Т.е. стену из блоков AEROC D300 толщиной 375 мм дополнительно утеплять не надо.
Более того, стена из газобетона AEROC толщиной 375 мм уже при плотности D400 обеспечивает новые требования теплотехники (R≥3,3) к наружным стенам без дополнительного утепления. О чем свидетельствуют результаты испытаний в соответствующем Протоколе на сайте компании (ссылка устарела)
gazoblok-aeroc,
К Вам просьба... Выложите пожалуйста, или дайте ссылку на следующие документы....
Экологический сертификат
Гигиеническое заключение
Химический состав готового блока
зміни №1 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 чинна з 01.04.2012р., затверджена наказом від 01.11.2011р. №262
Это поможет аргументировано показать заказчикам преймущества ГБ перед другими конструкциями стен!
Спасибо!
gazoblok-aeroc, Присматриваюсь именно к D300 375мм. Можно ли его использовать как материал для несущих стен? Какой армопояс надо делать для укладки плит? Делать его "традиционным" или применять U блоки?
Экологический сертификат:
aeroc_ecosertificat.pdf
Гигиеническое заключение:
gigena_tu.thumb.jpg.438b4d07b2b301ccc277d9a474c28935.jpgVysnovok SES.pdf
Радиологические сертификаты:
Radiology_aeroc Berezan.pdf
Radiology_aeroc Obukhov.pdf
Изменение №1 к ДСТУ Б В.2.7-45:2010 (по ячеистым бетонам)
Zmina DSTY 45.pdf
Изменение №1 к ДСТУ Б В.2.7-137:2008 (по блокам из ячеистых бетонов)
Zmina DSTY 137.pdf
  • Лайк 7
Блоки AEROC D300 – уникальный продукт на украинском рынке газобетона. С одной стороны – это самый «теплый» газобетон среди стеновых материалов, с другой стороны – это конструкционный материал, прочность которого (класс В2,0, фактическая прочность 2,2 МПа) позволяет возводить несущие стены 2-х этажных зданий. При этом стена из такого блока воспринимает все нагрузки – начиная от собственного веса до тяжелых межэтажных перекрытий, кровли, полезной нагрузки, снеговой нагрузки и т.д.
Армопояс при строительстве стен из блоков AEROC D300 ни чем не отличается от армопояса стен из более плотного газобетона. Его можно выполнять как из U-блоков AEROC, так и используя блоки толщиной 100 мм в качестве стен «теплого» желоба, в который вставляется арматурный каркас и заливается бетон.
интересуют плиты 200-й плотности. поподробнее инфо пожалуйста + цены.
С информацией по теплоизоляционным плитам AEROC Energy плотностью D200 Вы можете ознакомиться у нас на сайте (ссылка устарела)
Актуальные цены Вы всегда можете найти у нас на сайте в разделе «Наши цены» или же позвонить в наш коммерческий отдел по телефону +38 044 391 31 92
Присоединюсь.
gazoblok-aeroc, что Вы используете в качестве пенообразователя?
Сертификатам, заключениям, змінам, в нашей стране, лично у меня, веры нет.
Добавлено через 23 минуты
Еще вопрос.
Необходим ли промежуток для вентиляции между блоком и облицовкой, при облицовке кирпичем? На странице 98 в альбоме технических решений он есть, на странице 97 - его нет.
Когда он нужен, а когда нет?
И еще.
По цене, Березанский чуть дешевле Обуховского, в чем разница в качестве?
Присоединюсь.
Еще вопрос.
И еще.
1. Химический состав блока:
6SiO2 + 5 Ca(OH)2 + 5 H2O -> 5CaO∙6SiO2∙5 H2O
(кварц.песок) (гидроокись кальция) (вода) (гидросиликат кальция, фазы C-S-H)
Мы производим автоклавный ячеистый бетон (газобетон), поэтому не используем пенообразователи. Мы применяем газообразователь – алюминиевую пасту, который участвует в образовании равномерно распределенных воздушных пор.
Вопрос веры – это индивидуальный вопрос каждого. В любом случае, можете произвести собственные, независимые испытания нашей продукции на предмет соответствия заявленным характеристикам.
2. Вентзазор при облицовке кирпичем необходим. Особенно, если толщина стены из газоблоков меньше 375 мм и кирпич полнотелый. Если при облицовке используется щелевой кирпич и стена из газоблоков 375 мм и шире, то допускается облицовка без вентзазора. Это все прописано в Альбоме технических решений на стр. 32.
3. Разницы в качестве нет, есть разница в логистике (Березанский завод находиться дальше от Киева, чем Обуховский). Чтобы продукция равномерно продавалась с обоих заводов, мы компенсируем разницу в доставке среднестатистическому покупателю в Киевском регионе путем снижения стоимости продукции с Березанского завода
Подскажите, пожалуйста, как зависит звукопроводимость от марки газоблока. Собираюсь делать внутренние перегородки толщиной ~10-15см и выбираю между кирпичем и газоблоком. Что посоветуете из продукции AEROC?
Перегородки AEROC Element 100 обеспечивают нормативный индекс изоляции воздушного шума R=43 дБ и могут применяться в качестве межкомнатных перегородок. Соответственно, блоки AEROC Element 150 обеспечивают еще большую звукоизоляцию.
Можно ли между двумя стенами (расстояние 1200мм), из газоблока Д200 200мм, поставить, на металлические направляющие, бак 300л (ширина 550мм) с водой?
Если можно, то на какую длину необходимо заливать перемычки для распределения нагрузки на газоблоки?
Змінено користувачем d34
Покажите примеры, плз.
Пригласите клиентов, кто построился из 300 плотности, пусть поделятся впечатлениями.
На этом форуме предостаточно людей, кто хорошо отзывается о 400ГБ 400й плотности, но про экотерм супер плюс только вопросы - ни ответов, ни опыта, ни фотоотчетов.
Настоятельная просьба))
До европейских норм (U<0,24 Вт/м2/K) 375 мм этого блока прилично не дотягивает, так что утеплять, если для себя строить, все равно придется. А D300 от D400 по теплопроводности отличается "на копейки".
А имеется ли протокол испытаний теплоизоляционного блока D200 не в сухом, а в реальном состоянии? Какой коеффициент получен?
Lady Fenix,
На второй фотке 300мм Д300 70м2 лето 2011 (со слов заказчика)расходы на отопление зимой -30 ... 250грн/мес (эл.конвектора) летом прохладно..
На первой 178м2(144 отапливаемых) лето 2012 (перезимовали дровяная печь + конвектора)
На третей 88м2 лето 2013... не здан
а перекрытие у него какое? Дерево или плиты?
У первого вроде дерево, у второго его вообще нет.
тут я присоединяюсь!
А я спрошу.
Реальное состояние это какое?
Я полагаю, уважаемый Hordi имел в виду условия эксплуатации Б - т.е. "реальные" условия влажности и т.д. (условия А - это ж идеальные заводские)
Настоятельно рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО читать документы.....пост №3 ссылка... п 18,5-18,7.....
Угу, спасибки, пошла читать.
А вы так и не ответили про свои работы. Какие перекрытия в домах 300ГБ?
Пост №20
прочитала, еще раз прочитаю, конечно, но там про 200 теплоизоляционный ГБ вроде речи нет.
Там 400
Или вы имели в виду, что есть не только условия эксплуатации А и Б, а три показателя - в сухом состоянии, в условиях эксплуатации и во влажном?
Просто обычно используются усредненные 2 показателя. Ну тут спектр шире.
Гість
