Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Шлифовка стен из кирпича
Старый 16.09.2013, 14:40   #1
invisi
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Шлифовка стен из кирпича
Добрый день.
Собираемся арендовать подвал дома 1930 года постройки, там стены из очень старого кирпича. Хотим сделать ремонт "натуральный", чтобы были голые стены, хотим зачистить кирпич и вскрыть лаком\покрасить краской, что дешевле.
Какие варианты шлифовки кирпича существуют и какие расценки на такую работу?
Из того, что я нашел, это берется болгарка, одевается специальная шлифовальная насадка и просто медленно и уверенно шлифуется?
invisi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 19:41   #2
morser2006
Вы сказали Спасибо: 303
Сообщение от invisi Посмотреть сообщение
Добрый день.
...одевается специальная шлифовальная насадка...
такая ?
morser2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 18:11   #3
Communica
Аватар для Communica
Вы сказали Спасибо: 1,339
Поблагодарили 1,503 раз(а) в 395 сообщениях
Автор, ну что, сделали? Покажите и расскажите что получилось и как.
Мне тоже актуально. Внутренние стены будут очень неровными: закупленный кирпич оказался весь разного размера. Стяжка таких стен золотая будет. И что теперь делать?
Communica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 18:41   #4
vinnie
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 631 раз(а) в 344 сообщениях
Сообщение от Communica Посмотреть сообщение
эээ как это из-за кирпича стены косые, каменщикам попу налимонить?
вариант гипсом зашить
вариант расшивать и красить как есть,
если шлифовать будет неестественно гладкий и в интерьере быстро надоест.
vinnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 20:34   #5
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 10,536
Поблагодарили 9,125 раз(а) в 3,603 сообщениях
Добрый день.
думаю простіше буде найняти фірму яка займається чисткою за допомогою піскоструйки, бачив як чистять також бачив результати.
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 08:44   #6
Communica
Сообщение от vinnie Посмотреть сообщение
Нет, они не косые. Уровень в порядке, просто с выступающими кирпичами, из-за разных размеров кирпича.
Старый 20.10.2014, 10:05   #7
Communica
Сообщение от NEXE Посмотреть сообщение
Вам предлогали блоки с идеальной геометрией и размерами....есть такая пословица,скупой и неверующий платят дважды и ещё с проблемами...
Уважаемый, у меня внешние стены из дорогущего блока с идеальной геометрией. Фото прилагаю. В этой же теме речь идет о рядовом кирпиче для внутренних стен, которые делать из пустотелого керамоблока нецелесообразно ввиду его теплоинерционных, звукоизоляционных и других характеристик. Так что реклама вашего Хелуза тут неуместна!
Старый 27.02.2018, 10:06   #8
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Вы сказали Спасибо: 1,760
Поблагодарили 2,875 раз(а) в 1,384 сообщениях
тоже планирую одну стену и колонну сделать из старинного кирпича
ложить на белый цемент и потом шлифовать.
Угловой шлифмашинкой? ленточной?
лаком вскрывать или не надо?
Dendnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 10:52   #9
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 1,563 раз(а) в 1,026 сообщениях
Сообщение от Dendnepr Посмотреть сообщение
Ничего не надо шлифовать, иначе это будет не стена из "старинного кирпича", а хз что.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 10:59   #10
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Так кирпич б/у
Старый 27.02.2018, 11:05   #11
Скромный прораб
Так кирпич б/у
Ну так не самосвалом с разборки ломом брать? Если "царский" (бывает "хочу"!) аккуратно разобранный, очищенный и перебранный. Весь цимус такой кладки в небольших сколах, трещинках...Посмотрите на кирпич по евро+ ручной формовки. Хэнд мэйд. А на белый цемент вообще супер.
Не представляю как это можно шлифовать((((
Старый 27.02.2018, 12:53   #12
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
обещают вот такой. а современный под старину-17 грн\шт . и не то
Старый 27.02.2018, 15:10   #13
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
Поддержу Скромного прораба.
Стена из старого кирпича должна иметь объемную текстуру.
Нужно обыграть его старину.
Хотя, возможно у Вас цель его огламурить (белый шов).
Некоторые даже не очищают кирпич от раствора.
Для идей ищите old brick wall interior ideas.
Старый 27.02.2018, 16:13   #14
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Старый известковый раствор сошлифовывать однозначно буду.
Так кнонииь знает-чем?
Не ЗАчем, а чем?
Старый 27.02.2018, 16:20   #15
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 269 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
ну такой надо не шлифмашинкой, но керхером.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 16:38   #16
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 183 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Не ЗАчем, а чем?
Перепробовал различные варианты и лучше всего применить так называемую "черепашку" для плитки. Продаётся разной зернитости,но ниже сотой брать не стОит.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
Dendnepr (27.02.2018)
Старый 27.02.2018, 18:02   #17
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
Спасибо. Это насадка на болгарку?
Старый 27.02.2018, 18:56   #18
Propeller
Форумная легенда
Сначала это :
Потом вот это :
Справа черепашка. Покупайте (попробуйте) с зерном 50,60. Если есть 30.
Эти диски гибкие (алмазы в "резиновой" матрице) и это позволяет шлифовать без опасности появления торцевых борозд от диска.
Старый 28.02.2018, 10:33   #19
VAKITI
Аватар для VAKITI
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для VAKITI с помощью AIM
есть другая интерпретация!
Скупой платит дважды, дукар трижды, а ЛОХ завжды))))Для настроения
VAKITI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +2.
