Як економно регулювати котел?
Старый 20.02.2009, 13:55   #1
Scorpion_lviv
По умолчанию Як економно регулювати котел?
Як ефективніше і економічніше обігрівати будинок
- регулюючи температури теплоносія при цьому термоголовки на батареях виставлені на максимум,
- чи регулювати термоголовки на батареях при якомусь значені температури на котлі
поки немає датчика зовнішньої і внутрішньої температур
(планую поставити датчик зовнішньої темп.)
якщо це важливо:
котел 2-х функційних не навісний Proterm з бойлером,
батареї Kermi з термоклапанами і термоголовками
опалювальної площі ~220 кв.м
теплої підлоги 60 км. м.
Scorpion_lviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 14:48   #2
Sot
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Sot с помощью AIM
Сообщение от Scorpion_lviv Посмотреть сообщение
якщо це важливо:
Насколько я понял из описания котла Protherm(у меня Tiger 24кв купил 3 дня назад и изучаю матчасть) то при наличии датчика внешней температуры (эквитермическая регулировка) термоголовки на батареи вообще не надо устанавливать(противопоказано). А при наличии комнатного термостата и датчика внешней температуры термоголовки на батареи устанавливают. При эквитермическом регулировании температуру теплоносителя не нужно регулировать а надо выбирать эталонную температуру в зависимости от степени утепления дома. Я так понял. Но это теория, а практиковаться буду после запуска если конечно не сильно потеплеет на улице.
Sot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 09:08   #3
Scorpion_lviv
Сообщение от Sot Посмотреть сообщение
... При эквитермическом регулировании температуру теплоносителя не нужно регулировать а надо выбирать эталонную температуру в зависимости от степени утепления дома...
Так буде коли поставлю датчик зовнішньої температури, а поки його немає виникло питання як краще і правильніше регулювати опалення в будинку
Старый 24.03.2009, 11:42   #4
Scorpion_lviv
Насколько я понял из описания котла Protherm(у меня Tiger 24кв купил 3 дня назад и изучаю матчасть) то при наличии датчика внешней температуры (эквитермическая регулировка) термоголовки на батареи вообще не надо устанавливать(противопоказано). А при наличии комнатного термостата и датчика внешней температуры термоголовки на батареи устанавливают. ...
стр. 8 інструкції
<b>в) непрерывное управление согласно внешней температуры, т.е. эквитермическое
регулирование, когда подготовка ГВС происходит точно также, как в пункте а), а
температура ОВ меняется в непрямой пропорциональности с внещней
температурой согласно предварительно настроенной зависимости ; каждая такая
зависимость изображена как одна отопительная кривая зависимости в графике
/отопительные характеристики/ на панели котла (смрис. 4). При оснащении
радиаторов термостатическими клапанами, данный способ позволяет
непрерывное управление постоянного теплового комфорта всего объекта
независимо от времени дня и атмосферных влияний на отдельные стены
объекта.
</b>
Старый 25.03.2009, 00:24   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,915
Поблагодарили 11,423 раз(а) в 6,333 сообщениях
Снижение температуры в помещении на один градус. Экономия газа 4%.
Ушли на работу +12, пришли +22, = коробочка с программкой на неделю.
По наружному датчику: да, экономия 10-15%, если дом 250 и более м2.
Но марока. И мат часть нужна.
Примерно такой график.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
vag1965 (25.03.2009)
Старый 26.03.2009, 06:50   #6
Denio
Вы сказали Спасибо: 73
Отправить сообщение для Denio с помощью AIM
Ушли на работу +12, пришли +22, = коробочка с программкой на неделю. |...|
Сергей, прокомментируйте пожалуйста, насколько экономически эффективна такая "коробочка с таймером" для загородного дома, посещение которого в холодный сезон осуществляется только на выходных? Если программировать так, чтобы котел выключался в понедельник, и включался в пятницу -- не получится ли так, что из-за недельного выстуживания дома, будет существенно повышенный расход газа при прогреве?
По опыту этой зимы, вижу, что недельный расход газа при включении котла только в выходные дни = около 100м^3, при этом требуется время на прогрев помещения до комфортной температуры. При работе котла неделю без выключения -- расход газа за этот же период составляет примерно те же 100м^3. Чем программатор будет полезен?
Denio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 09:51   #7
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
а в чем морока? вывести из дома на улицу провод и подсоединить к датчику?
сам датчик стоил ~ 70-80 гривен
контролер Ауратон ~ 250 гривен
цены прошлого лета
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 12:00   #8
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,755 раз(а) в 1,200 сообщениях
Приведу пример из собственного опыта:
-при установке наружного датчика долго парился с расчетами по утепленности дома, котел тупил по полной программе: солнышко выглянуло, в доме еще не жарко, а котел сбавляет обороты.
- поставил комнатный термостат с недельным программированием: все ОК,- термостат меряет температуру на 1-м этаже, а на втором регуляторами на батареях выставил желаемую температуру в каждой комнате.
В случае посещения дома по выходным можете установить на термостате температуру в будние дни, скажем 15град., а на выходные 22, причем, разогрев помещения можно выставить заранее, т.е. за два часа до предполагаемого приезда.
Самое главное,- определиться с местом установки термостата,- подальше от южных окон, в глубине этажа, иначе будет реагировать на солнышко, а в дальних комнатах будет прохладно.
Удачи!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение:
morser2006 (14.10.2012), POZITIFF (16.10.2015), vag1965 (26.03.2009)
Старый 26.03.2009, 20:05   #9
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Denio Посмотреть сообщение
Сейчас Вы регулируете температуру в доме температурой на котле. Это очень примерная регулировка. Термостат вкл. или выкл. котел по температуре в помещении, которую Вы задали. Модели дороже, позволяют программировать температуру в доме.
Старый 26.03.2009, 20:10   #10
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
Датчик установить просто. Морока в составлении и при необходимости изменении температурного графика.
"korund" правильно написал. Но это не значит, что это сделать невозможно. Просто придется поморочиться.
Старый 26.03.2009, 22:13   #11
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 1,170 раз(а) в 762 сообщениях
похоже на хонейвелл )
есть опыт, при установке и настройке (дом 150 кв) экономия газа была около 30 %
Недельный режим работы. Можно пользоваться проще, уходишь - понизил, приходишь - поднял температуру, но дом будет разогреваться мин 30.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 22:18   #12
Сергей 31
Консультант форума
Да, правильно. 707
Старый 27.03.2009, 05:46   #13
Denio
Подскажите:
1) Термостаты и котлы имеют стандартный интерфейс подключения?
(например, к моему котлу Ariston CLAS 24FF)
2) Примерная стоимость термостатов, (осенью я встречал в р-не 300грн), и где можно купить за оптимальную цену?
Спасибо.
Старый 08.04.2009, 10:24   #14
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Подскажите:
Спасибо.
1) Да! В плате котла стоит перемычка. Её снимаете, а на те клемы подключаете провод от комнатного термостата (програматора)
2) Примерно от 15 евро, но есть смысл брать програматор, он будет подороже гдето от 30-40 евро... Звоните поможем...
Старый 08.04.2009, 10:34   #15
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли беспроводные термостаты?
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 10:49   #16
Теплотехник
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Есть. Смысл такой же как и у обычных. Работают по принцыпу замкнуто-разомкнуто...
С котлом соединяеться "приемник", а сам програматор "не привязываеться" проводом к определённому месту...
Очень актуально, когда ремонт полностью закончен...
Цена вопроса около 70-80 евро...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
b2fshen (09.04.2009)
Старый 09.04.2009, 10:05   #17
Теплотехник
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
то есть - когда замкнуто - работает насос котла, - разомкнуто - отдыхаем? Просто я сам делал термостат-програматор, не вижу смысла выбрасывать 300 грн
А какой у Вас котёл?
Нет не обязательно насос...
Цитирую: "Комнатный термостат работает по принципу биметаллической пружины или мембранной коробки, обеспечивающий постоянство температуры во всем доме, давая команду на включение или выключение котла и, или циркуляционного насоса."
Всё зависит от логики работы котла...
Последний раз редактировалось Теплотехник; 09.04.2009 в 10:10. Причина: Вопрос добавил
Старый 11.04.2009, 09:19   #18
Теплотехник
Вроде писал, Юнкрес (Бош) Настеннки, 24кВт, одноконтурный. Газом он урпавляет в зависимости от тпелоносителя, а вот насос качает неприрывно.
Насос не качает непрерывно. У него задаётся "время выбега", т.е. время которое насос ещё будет работать после выключения горелки.
И если во время работы котла комнатный термостат даст команду на отключение. То огонь в котле погаснет, а насос ещё будет работать какое то время (чтобы снять тепло с теплообменника, и он не перегревался).
А комнатный термостат просто размыкает цепь, и котёл не включиться, пока температура не упадёт ниже заданной Вами.
BlackAlex (11.04.2009)
Старый 13.04.2009, 11:28   #19
b2fshen
Аватар для b2fshen
В связи с наступлением тепла, но не совсем, задался подобным вопросом.
Есть двухконтурник Феролли (неконденсатник), отапливаемся сейчас только теплыми полами, на смесителе ТП выставлена температура +30. Кроме ТП сейчас работает 1 мини-батарея (30х40 см) и полотенцесушитель в ванной.
Какую температуру отопления ставить на котле? Мне при пуске сервисмен говорил не ниже +50, потому что ниже - часто включается горелка и больше износ! Сейчас поставил котел на +30.
Осенью уже поставлю комнатный недельный программатор, а что делать сейчас, пока не тепло, но уже и не холодно?
Старый 13.04.2009, 11:37   #20
Теплотехник
Два варианта: либо поставить програматор сейчас... либо пользоваться котлом так, как и ползуетесь до нынешнего времени...
На котле нету смысла ставить большую температуру, потому что тёплый пол работает в низкотемпературном режиме...
b2fshen (13.04.2009)
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +2.
