Як економно регулювати котел?
Scorpion_lviv
чтобы не создавать отдельную тему, спрошу здесь
Котел Hermann Eura Top 32SE
1. выставляю температуру носителя, но котел включает горелку только если температуру упала больше, чем на 15 градусов от выставленной. можно ли это как нибудь изменить? выставить, допустим 5 или 10 градусов разницы
2. сколько стоит термостат для данного котла?
Спасибо
1.Изменить можно, но этого делать не надо.
Лучше купите комнатный программатор и пользуйтесь на здоровье. :)
Сообщение от zholneruk Посмотреть сообщение
Может немного не в тему, но спрошу:
Можно ли в Киеве купить Цифровой таймер-термостат с недельным программатором для котла Chaffoteaux&Maury MIRA Comfort 30 FF
2.Термостат будет стоить 150-200 грн.
Лучше недельный программатор: проводной 30-40$, бепроводной(радио) - около 90$.:drinks:
вопрос - а комнатные термостаты от теплых полов? по идее должны подойти, там тоже реле включает нагрузку, единственно что возможно понадобится - на плате отсоеденить контакт реле от 220- сделать просто выход контактов.
у меня кроме программируемого термостата на котел, на теплые полы отдельные термостаты (простенькие с крутилкой) на них всего три режима работы, а в схеме есть вариант подключения к котлу.
А где можно купить его?
можно.
если это навесной газовый котел и у него не плате есть управляющие разьемы(перемычкой соединены) - то можете приехать и купить.
по деньгам ок. 600 грн (точнее не вспомню)
ЗДЕСЬ.
у нас.
а почему? с чем это связано?
...Связано с тем, что желаемого эффекта экономии Вы не достигнете... А котёл будет работать в режиме "тактования", т.е. будет часто включаться-выключаться. (за счёт разницы температуры 10 градусов у котла есть время "передохнуть" ) :)
Лучше поставить термостат...
Или у нас...
Вам просто надо определиться что Вы хотите...
нашел программатор (термостат??) Hermann LN04
2 вопроса:
1. Будет ли он работать с котлом Hermann Eura Top (мы его покупали для Hermann Micra)
2. можно ли его подключать самому? не слечу ли я с гарантии?
Спасибо
1) а куда он денется? будет. главное - в розетку не тыкайте.
2) можете поставить самостоятельно
3) снять с гарантии не должны, спросите у сервисантов, в любом случае врядли они делают отметки о наличии\отсутствии термостата при первом пуске.
Приведу пример из собственного опыта:
-при установке наружного датчика долго парился с расчетами по утепленности дома, котел тупил по полной программе: солнышко выглянуло, в доме еще не жарко, а котел сбавляет обороты.
Согласно рекомендаций по установке - наружный датчик ставиться на северной стороне, либо максимально приближенной к ней.
Похоже Вы датчик установили на южной стороне, как результат - высокая инерцонность.
Епт, стандартный проезд - датчик на солнце :) Накройте стаканом или миской - все наладится :)
Снижение температуры в помещении на один градус. Экономия газа 4%.
Ушли на работу +12, пришли +22, = коробочка с программкой на неделю.
По наружному датчику: да, экономия 10-15%, если дом 250 и более м2.
Но марока. И мат часть нужна.
Примерно такой график.
Сергей, добрый день.
Поставил себе программатор, и теперь при выставлении на котле макс.мощности он стал включаться намного реже, теперь думаю над целесообразностью подключения наружного t датчика. Вопрос в том, как настроить котел? Вот что говорит производитель:
Т.е. нужно проводить несколькосуточные эксперименты? В этом заключается морока?
"Denio"
Комфорт и экономию Вам даст программатор. А с температурным графиком побалуйтесь, хуже не будет.
  • 5 тижнів потому...
  • 11 місяців потому...
Имеется двухконт. котел ARISTON microGENUS 23MI.
и несколько вопросов по комнатному программатору(собираюсь приобрести):
1. Какую модель программатора(желательно -радио...) приобрести для данного котла?
2. У кого можно приобрести?
3. При подключении - как работает котел на подачу горячей воды?(тоесть если термостат отключает котел, я так понимаю он должет отключать только контур отопления... правильно?)
4. Куда именно в данном котле подключать программатор?
1. Любую. Я считаю, что китайцы уже научились их штамповать неплохо. Ни одного отказа (из практики), кроме "хермановских" за девятилетнюю практику не помню.
2. Желательно у тех, у кого на обслуживании Ваш котел...
3. Правильно. На горячую воду он не влияет.
4. вместо перемычки. Она всегда легкодоступна.
Есть. Смысл такой же как и у обычных. Работают по принцыпу замкнуто-разомкнуто...
С котлом соединяеться "приемник", а сам програматор "не привязываеться" проводом к определённому месту...
Очень актуально, когда ремонт полностью закончен...
Цена вопроса около 70-80 евро...
а где взять , а то у меня уже все окончено ?
и меня интересует термореле или програматор, с радиоканалом. Можно китайца, где, у кого?
Могу заказать на всех радиопрограмматоры и разослать (если время терпит - 1-2 недели). Цена около 700 грн. У нас партия разлетелась по 900. Заказывайте в личку или vitw@ukr.net.
Есть такая фирма Дельта Терм, находятся сразу за поворотом на Вешневое. Номер телефона не помню, но думаю поисковиком легко найдете их сайт.
Спасибо за консультацию...:good::beer:
Приобр. Ауратон 2020 , установился легко и успешно. Програмировал тоже без напряга-все просто, понятно и удобно....
где и почем?
Можно у нас.
(ссылка устарела) - 80 $
(ссылка устарела) - 80$
(ссылка устарела) - 90 $
(ссылка устарела) - 77$
(ссылка устарела) - 79$
Наличие уточняйте дополнительно...:beer:
  • 2 місяці потому...
Лучше польский, , например, Auraton 2020 TX ( www.auraton.com.ua )
Можно у нас.
Как то дорого у Вас
