Обратный клапан
Старый 23.09.2013, 08:28   #1
Artem1984
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Обратный клапан
Здравствуйте! В начале лета делал ремонт своего шнекового глубинного насоса и заодно поменял обратный клапан так как он не держал. Клапан стоит на выходе из насоса. Поставил новый латунный клапан "Europa ..." - 85 грн. Через 2 месяца заметил, что после перекрытия крана на выходе насос работет пару минут, наганяет давление, останавливается и потом слышен четкий звук оттока воды обратно в скважину, потом автоматика опять включает насос итд... Поднял насос, дунул в клапан, налил воды - пропускает. Короче вопрос:
1. Почему так быстро накрылся клапан: плохой клапан или я сделал что то не так?
2. Как лучше сделать, чтоб исправить ситуацию: новый клапан или менять схему подключения всех дивайсов?
Может кто посоветует хорошие клапана?
Artem1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 09:06   #2
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 322 раз(а) в 258 сообщениях
Лепесткового типа.
Самоделка под нужный Вам размер. Поставить снаружи скважины.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 22:42   #3
burovoymaster
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Купить Valtec, Profactor, Fado латунным штоком - поставить и забыть.
burovoymaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 22:51   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,253
Поблагодарили 36,617 раз(а) в 9,769 сообщениях
Все клапаны подороже имеют латунный прорезиненный шток. В момент закрытия идет удар прорезиненной части о металл корпуса и со временем выбиваются канавки. После этого клапан пропускает, в среднем раз в два года эта забота всплывает.
Я давно стал относиться к этому как к обязательному техобслуживанию . Просто менять клапан.
С маятниковым/ лепестковым будет аналогичный головняк со временем.
Если кто подчкажет какой клапан поставить для гарантированного лечения хотя бы лет на пять- семь, был бы признателен. Даже если эта цацка стоит сотку евро за штуку
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Artem1984 (07.10.2013), megapolis (11.10.2013), АкваСпецСервис (11.11.2017)
Старый 27.09.2013, 13:16   #5
Artem1984
Спасибо за советы! Скажите в таком случае, смягчает ли проблему установка двух клапанов на пути воды, скажем на выходе из насоса и на выходе трубы из земли. У меня скважина глуб. 50 м., зеркало на уровне 29 м., насос висит на 40 м. Спасибо!
Старый 30.09.2013, 11:21   #6
Алексеевич
Мой лепестковый стоИт ОДИН всё время (лет уже 15-20 достаточно активной работы, что ли?).
Среднежёсткая резинка и площадь прилегания сантиметра полтора во все стороны вокруг входного отверстия. По центру металлическая накладка для жёсткости.
Кстати, и сам насос 1988 года выпуска. Пока работает.
Сообщение от Artem1984 Посмотреть сообщение
Проблему не смягчает, но вот зато дебит уменьшает существенно.
Если на дороге объезжать одну яму, доедете быстрее, чем когда этих ям десять друг за другом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
Artem1984 (07.10.2013), mgerbut (24.10.2013)
Старый 06.10.2013, 22:26   #7
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,066
Поблагодарили 390 раз(а) в 241 сообщениях
Перебрал клапана всех производителей (до 2") - вывод такой же: каждые 2 года замена.
С маятниковым/ лепестковым клапаном - лепесток клинит, последствия получались плачевные. (лет 5 как перестал смотреть в их сторону)
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо megapolis за это полезное сообщение:
Старый 14.10.2013, 00:52   #8
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 639
Поблагодарили 5,829 раз(а) в 1,296 сообщениях
Андрюха! Уже лет 10-12 юзаю клапана серии YORK от славнозвісного ITAP.
Ни единой проблемы.
Маленькое замечание. У них есть с пластиковой тарелкой (ABS), а есть с металической (нержавейка). Так вот, с пластиковой гораздо лучше и надежней.
Будет время, объясню почему. Там есть один прикол.
Вообщем бери, не пожалеешь!
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 19:40   #9
karbo
Вы сказали Спасибо: 855
Поблагодарили 3,519 раз(а) в 1,705 сообщениях
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Ни единой проблемы.
А посилання,якщо не важко )
karbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 21:26   #10
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
-Enolgas Valstop-не клинит песком, не разбивает сам себя, правильная "гидравлика" с минимальными потерями
Клапаны с латунным штоком, хороши конечно, но при попадании крупной песчинки между штоком и направляющим кольцом- клинит намертво.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kiriljan за это полезное сообщение:
:::NEPTUN::: (18.10.2013), B.A.S. (20.10.2013), karbo (17.10.2013), МаТраС (10.11.2017)
Старый 17.10.2013, 10:29   #11
karbo
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
І де би такий придбати?
Старый 18.10.2013, 00:18   #12
:::NEPTUN:::
100%
Вот поэтому я и не люблю клапана с металическим штоком. Пластик, в данном случае, работает, как по маслу.
И еще. При долгосрочном использовании, при трении металом о метал, в направляющем кольце образуется элипсность. Соответственно, при работе идет перекос тарелки, и, как следствие, неравномерный износ седла, (повышеная односторонняя выработка), что чревато пропусканием воды при закрытии.
Клапана с пластиковой тарелкой не страдают таким изъяном.
П.С. Кстати, на GRUNDFOS-е инженеры, наверное, тоже не дураки. Там на выходе из насоса они ставят обратный клапан именно с пластиковой тарелкой.
Старый 19.10.2013, 14:44   #13
karbo
kiriljan
,ще разок дякую за підказку,клапан Enolgas Valstop придбав та встановив .
Старый 25.10.2013, 14:42   #14
vodinoy
Аватар для vodinoy
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 307 раз(а) в 259 сообщениях
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
будет легче обслуживать
vodinoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2013, 05:22   #15
karbo
Сообщение от vodinoy Посмотреть сообщение
там нічого обслуговувати
а бодай раз на рік і так бажано насос оглядати з метою профілактики
Старый 10.11.2017, 15:14   #16
Алексей Свиридов
Скорее всего дело в клапане, лучше покупать латунные. Другой вопрос что качественную латунь очень трудно найти, к тому же много подделок стало на рынке. Нашел через одного знакомого сантехника неплохую фирму Rubinetterie Bresciane, качество заграничное, тяжеленькие краны делают (вода, газ), фитинги и прочее. У меня шаровые стоят, перекрывают унитаз, стиральную машину, посудомойку и газовую колонку. Не заклинивают, поворачивается рычажок плавно. Меня полностью устраивает
Алексей Свиридов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 19:58   #17
МаТраС
Аватар для МаТраС
Вы сказали Спасибо: 3,088
Поблагодарили 4,596 раз(а) в 2,670 сообщениях
м.
вечный двигатель?)))
МаТраС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2017, 09:52   #18
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,172
Поблагодарили 7,686 раз(а) в 5,048 сообщениях
Сообщение от Алексей Свиридов Посмотреть сообщение
Токо пришел на форум, и сразу банальную рекламу для увеличения своих продаж. Забанят вас батенька, если и дальше так будете по детски себя вести. есть на форуме бесплатная ветка для рекламы.
Старый 21.01.2018, 06:48   #19
МаТраС
Аватар для МаТраС
господа, а какая разница будет обратный в приямке или возле насоса?) уж больно зимой не хочется его вынимать
Старый 21.01.2018, 09:25   #20
yrport
Аватар для yrport
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 1,409 раз(а) в 512 сообщениях
Сообщение от Midom Посмотреть сообщение
возле насоса
yrport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +2.
