Партнер раздела: Викна стар
Пергольная маркиза
Старый 28.09.2013, 19:38   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,199 раз(а) в 7,691 сообщениях
По умолчанию Пергольная маркиза
Спецы, подскажите - какая из систем пергольных маркиз (которые по направляющих ездят) более надежная:
та, которая складывается гармошкой:
или наматывается на вал:
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
На большие размеры (4х7,5), если не ошибаюсь, обе становятся?
Хочется использовать вторую (на вал), т.к. есть идея под тентом сделать "обрешетку" из брусьев типа такой:
Добавлено через 6 минут
PS: И где можно посмореть (онлайн) комплектующие для таких маркиз (направляющие, рейки, приводы, ролики и т.п.)?
Старый 30.09.2013, 15:36   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Да... С ответами не густо
Старый 30.09.2013, 17:24   #3
voglya
Аватар для voglya
Вы сказали Спасибо: 11,704
Поблагодарили 6,167 раз(а) в 1,943 сообщениях
Отправить сообщение для voglya с помощью AIM
С Вами подожду ...
voglya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 21:12   #4
mont
Аватар для mont
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 248 раз(а) в 178 сообщениях
Отправить сообщение для mont с помощью AIM
InSAn, и та и другая зарекомендовали себя довольно хорошо. Но та, что сматывается более практичная из-за того, что в зимний период ткань будет закрыта. Что касается комплектующих для просмотра, то такое я Вам предоставить не смогу.
mont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mont за это полезное сообщение:
InSAn (05.10.2013)
Старый 08.10.2013, 05:49   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от DmitriyKRAM Посмотреть сообщение
Второй тип маркизы , которая наматывается в короб - ... я-бы не стал ее рекомендовать для накрытия площадок.
Потому, что Вы их не продаете? Или есть какая-то более веская причина?
Именно такие террасные маркизы я-бы рекомендовал устанавливать "на" или "под" деревянные конструкции.
Не нравится слишком большой промежуток между маркизой и перголой.
В отличии от маркиз, ткань которых наматываются на вал они более практичны и устойчивы к ветру.
В чем выражается бОльшая практичность? Почему "гармошка" более устойчива к ветру?
Старый 08.10.2013, 22:01   #6
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
InSAn, тебе правильно в принципе сказали про то, что рулонная (при неправильной установке и эксплуатации) будет более проблемной... Листья попали (а если вдруг ветка)... Осень и подмерзло на ткани... и хана системе.
Кстати... Судя по активности предложений в ветке, искать придется долго... А найдя - хвататься за сердце от прайса. И продавцы будут щеки надувать - это же эвропа...
Хотя, в прочем, сложного там нет ничего и можно рулонную сделать по типу горизонтальных ролет (там свои нюансы - обычная ролета не работает), а складывающаяся и того проще (посмотри на привод своих гаражных ворот).
Этот пользователь сказал Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
InSAn (08.10.2013)
Старый 14.10.2013, 22:10   #7
DmitriyKRAM
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Да.. по поводу цены - Вы правы - Эвропа
По поводу цены на террасные маркизы - Вы правы - стоит не дешево. Обычно это формируется не дешевой ценой за комплектующие - так-как вроде хочется не просто функционально, а еще и красиво чтобы было , и ткань не просто брезент , а акриловая и чтобы еще и покрыта тефлоновым покрытием, которое не впитывает пыль и грязь и соответственно сама моется при дожде.Причем маркиза, которая ложится сверху перголы , обычно стоит дороже, чем простенькие террасные.
Почему маркиза которая сматывается в рулон , по моему мнению, не функциональна - именно для деревянных перголл - ну про палки и листья-это первично , а вторично - у нее нет ребер жесткости,то-есть перемычек на полотне, в отличии от системы со складками, где они устанавливаются через 60-80 см. - и при любом задувании снизу , эта ткань просто выдувается из направляющих, и затем если она где-то замнется, то так и зайдет в короб ,а скорее всего вообще не зайдет.Поэтому данная система обычно ложится на стекло зимних садов - где нет никакой ветровой нагрузки снизу или сверху.
Ну а если дождь, то без ребер жесткости или крыши под ней вообще плохо , сами наверное понимаете - поэтому только от солнца - а вот маркиза пергольного типа - все будет хорошо - ей никакой дождь не страшен.
Так что выбор за Вами. А если уже делать самостоятельно - то для грамотного инженера все это сделать просто , но проще всего натянуть тент и закрепить его на люверсах - минимум функциональности, но зато дешевоооо!
DmitriyKRAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyKRAM за это полезное сообщение:
andr.ey (15.10.2013), InSAn (15.10.2013)
Старый 15.10.2013, 07:58   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Это понятно
А можно ли "гармошку" располагать так, чтобы она "стелилась" по перголе? Т.е. не ставить направляющие над перголой на высоту складок гармошки, а опустить несколько ниже... Или ткань будет "перетираться"?
Старый 15.10.2013, 08:41   #9
andr.ey
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 380 раз(а) в 138 сообщениях
Порядок цен можете озвучить (за условные единицы м2, мп, шт и т.д.) на:
  • ткань акриловая без тефлонового покрытия
  • ткань акриловая с тефлоновым покрытием
  • направляющие
  • ребра жесткости
  • привод
  • комплектующие...
например для такого варианта
andr.ey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо andr.ey за это полезное сообщение:
InSAn (18.05.2014)
Старый 19.10.2013, 18:55   #10
Kirill_Dnepr
Форумная легенда
Аватар для Kirill_Dnepr
Вы сказали Спасибо: 88,611
Поблагодарили 66,713 раз(а) в 17,815 сообщениях
InSAn, есть производитель в Украине - ИнтерьерПлюс (Одесса) в Киеве региональный тоже есть. Поговорите с их представителем. Против ветра - хороший порыв срывает любую, надо брать обязательно на электроприводе - уходя с террасы, нажал кнопку - скрутил до половины или лучше всю.
Kirill_Dnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kirill_Dnepr за это полезное сообщение:
InSAn (20.10.2013)
Старый 21.10.2013, 20:45   #11
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
Сообщение от Kirill_Dnepr Посмотреть сообщение
для электропривода обычно ставится датчик ветра, который в случае сильного ветра сам отдаст приказ свернуться и не даст развернуть, пока ветер не стихнет.
а на счет производителей: я с и Интерьером работал и с Варемой - рекомендовал бы последних в Киеве. может, конечно, киевское представительство Интерьер плюс уже набрало толковых технических специалистов , но года четыре назад они в основном продажами занимались, но не установкой.
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gnom_slava за это полезное сообщение:
InSAn (18.05.2014)
Старый 21.10.2013, 21:19   #12
DmitriyKRAM
Гармошку необходимо устанавливать или сверху - поднимая над перголой или опуская ниже перголы - то-есть направляющие будут установленны стразу под ней, и соответственно по направляющим и двигается ткань. Все-таки уделите внимание фотография по ссылке markiflex.com.ua/6_terrassa.html там есть варианты как над перголой, так и под ней .
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от andr.ey Посмотреть сообщение
О порядке цен на комплектацию точного ответа не дам - в готовых изделиях не реально выделить отдельно ту или другую деталь - изделие с шнуровым управлением установленное как на Вашем видео под уже готовой перголой из ткани с тефлоновым покрытием размером 3,00м*3,00 будет стоить примерно 10000 грн.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от gnom_slava Посмотреть сообщение
Для маркиз пергольного типа датчик ветра не нужен - этим маркизам не страшен ветер (ну разве-что ураган) , для этого их и устанавливают с ребрами жесткости и четырьмя опорами.
andr.ey (29.10.2013), InSAn (15.07.2015)
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +2.
