А что это за чудо природы - Котел обогрева водородный SK-30LPM 5000W????
Старый 02.10.2013, 14:04   #1
Постройщица
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Постройщица с помощью AIM
По умолчанию А что это за чудо природы - Котел обогрева водородный SK-30LPM 5000W????
нашла на просторах интернета вот такого "зверя", кто-то уже устанавливает это себе, есть отзывы??
Постройщица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:06   #2
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,202 раз(а) в 16,383 сообщениях
Котел отопления прямым сгоранием оксигидрогена
Интересно, в атмосфере чего они оный оксигидроген сжигают. :D
Старый 02.10.2013, 14:09   #3
IEC 60364
Аватар для IEC 60364
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
" Оксигидроген имеет уникальное свойство гореть в вакууме, что избавляет от необходимости использовать вентиляцию для сжигания этого газа, так как содержит в себе свой кислород в нужной пропорции для сгорания водорода той же смеси." (с)
Оксигидроген - гремучий газ
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:14   #4
AndyAntonov
Модератор форума
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
А почему-то решил, что гидрид кислорода. ;)
Старый 02.10.2013, 14:19   #5
IEC 60364
Оксид гидрогена. Моно.
Старый 02.10.2013, 14:19   #6
AndyAntonov
Модератор форума
А всё равно.
Старый 02.10.2013, 14:38   #7
natisk
Аватар для natisk
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 358 раз(а) в 156 сообщениях
впечатлил бульбулятор в системе котла на видео, но огонек хороший
natisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо natisk за это полезное сообщение:
Vit3f (03.10.2013)
Старый 02.10.2013, 14:47   #8
Постройщица
тех.доки я почитала - ну прямо панацея: водички залил, в розетку воткнул и КПД 98%, температура сгорания на 68% выше чем у природного газа, при себестоимости топлива - более чем в 3 раза дешевле... но должно же быть что-то не так??? По телефону вчера сказали - приезжайте, все покажем, расскажем, упакуем и подарок дадим! Но контакта с человеком у которого это уже работаем, конечно нет. Какая там система защиты, аварийного отключения, регулировки - непонятно...
Старый 02.10.2013, 14:52   #9
AndyAntonov
Модератор форума
Купите обычных конвекторов на 5 кВт. КПД 100% (всё искричество, изведённое в тепло, останется в комнате). Цена на порядок ниже. Прост как двери и так же понятен.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Vit3f (03.10.2013)
Старый 02.10.2013, 14:57   #10
Постройщица
да-да, они его называют "адское пламя"
не вижу смысла, теплый водяной пол уже "мастырят", загвоздка на эту зиму-нагревательный аппарат для отопления, вот ищу выход
да и по тех.условиям Облэнерго у меня по дому только - 4кВт
Старый 02.10.2013, 16:17   #11
IEC 60364
Сообщение от Постройщица Посмотреть сообщение
Очередной "вечный двигатель":
Тепловая мощность 15.0 (кВт)
Потребляемая мощность, кВт (max) 5
upd.
Последний раз редактировалось IEC 60364; 02.10.2013 в 17:06.
Старый 02.10.2013, 17:04   #12
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,515
Поблагодарили 2,203 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Слава "Гиденбурга" не дает людям покоя...
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 07:57   #13
AndyAntonov
Модератор форума
Газовый котёл, ТТ котёл с ТА, электрокотёл.
Каковы теплопотери Вашего дома? 4 кВт для обогрева дома ТП может и не хватить.
Старый 03.10.2013, 12:09   #14
Постройщица
вот в том то и дело, номинальная потребляемая мощность разрешенная на мой дом -4 кВт, сделать больше - не позволяет эл/линия, потому эл/котел на отопление может быть 6кВт, но при условии его работы в крайнем случае (не как основного). Дом хорошо утепляется - по всем нормам (еще и с запасом, с претензией на пассивный дом)... Теплопотерь не знаю. Сантехники рассчитали, что ТП для обогрева хватит, - загвоздка в котле. Думаю остановиться на "газ.бочке в земле" и котлом ренай - заправка не коммерческим газом, а для населения (такие заправки еще существуют) там цена ниже. Но тем не менее хотелось бы услышать мнение на счет водородного котла, уж очень заманчиво звучит...
Старый 03.10.2013, 12:23   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Как кто-либо может что-либо расчитать, если не известны исходные данные для расчёта отопления?
Сжиженный газ — самый дорогой вид топлива. Дороже только бензином. Для населения «продают» только газ в сменных 50 л баллонах для готовки. Хотя реально — не продают. Весь этот газ уходит во всем известном направлении.
Кроме того, правильно разместить газгольдер — много места и денег. В сложившейся застройке часто невозможно в принципе.
Вечных двигателей нет. Совсем нет. И тем более нельзя получить при сжигании водорода больше киловатт, чем было истрачено не его электролиз. Скорее, даже сильно меньше. Не ведитесь на подобную чепуху. Нигде и никогда.
Единственный способ покрыть теплопотери здания — потратить столько киловатт, сколько теряется зданием (с учётом КПД систем). Единственный способ получить киловатт тепла больше, чем сожрано из электророзетки — тепловой насос. Но и ТП не черпает энергию из мирового вакуума, а просто отбирает её из той среды, где находятся теплообменники: грунт, водоём, атмосфера. В любом случае каждый продавец, который посмеет квакнуть на форуме что-то вроде
будет немедленно забанен мною нахрен.
На Вашем месте, учитывая явный дефицит коммуникаций, напрашивается либо ТТ-котёл с ТН, либо закрытый камин/топка. И в любом случае твёрдое топливо.
Постройщица (07.10.2013)
Старый 03.10.2013, 12:54   #16
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,168
Поблагодарили 7,674 раз(а) в 5,038 сообщениях
Как эти котлы пойдут в массы нет прогноза. Одно радует, есть в наших краях люди, не сидящие на купи-продай готовое, а действительно занимающиеся поиском, экспериментами, хоть и не известен конечный результат, молодцы.
Старый 03.10.2013, 14:05   #17
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 14,401
Поблагодарили 2,675 раз(а) в 1,504 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Интересней как они им вернуться, когда народ сложит что из 5 кВт 15кВт не получается.
РС хотя судя по вакумному горению спишут все на отсутсвие вакума в месте установки :D
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 10:04   #18
Travel_Alex
Аватар для Travel_Alex
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для Travel_Alex с помощью AIM
Вот Вы все про централизованное отопление и котлы, а мне больше понравилось следующее:
Тепловая пушка водородная
Характеристики :
Мощность 2000 Вт
Производительность 400 куб.м/ч
3) Насыщает воздух кислородом
И все это альтернативное воздушное отопление стоит 2300 гр.
Это какую площадь то можно отопить и насытить кислородом
P.S. Ну а если посмотреть на это с другой стороны, то KIA собирается выпускать водородный авто, у меня есть знакомые которые занимаются разработкой водородного двигателя и то что я от них слышал, много интересно ;)
А на счет вечных двигателей причем он тут, на каком принципе работают атомные электростанции ... ;)
Конечно жаль, что все таки возможно это просто .... не буду пока говорить. Но тему поддержу ;)
Travel_Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 09:11   #19
Постройщица
Купила ТН воздух-вода Cooper&Hunter! Спасибо за советы - очень полезно.
Этот пользователь сказал Спасибо Постройщица за это полезное сообщение:
Travel_Alex (07.10.2013)
Старый 08.10.2013, 16:30   #20
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 627 раз(а) в 515 сообщениях
И правильно сделали!!!!
И про газ забудьте!
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +2.
