Корректируем расценки.
Старый 30.03.2009, 16:41   #1
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 140 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
По умолчанию Корректируем расценки.
Господа, полный разброд в расценках. Это непорядок. Если раньше на любой вопрос по большинству расценок я смело отвечал не глядя в потолок, то теперь непонятно что. Есть еще по высоким работают, есть и совсем низкие.
Вот взял (ссылка устарела)только недавно скорректированные для примера. Так сказать точка отсчета чтобы была.
В среднем с начала года стоимость строительных работ в Украине снизилась на 10-15%. По информации BuilderClub, в первой половине марта сложились такие цены на строительно-монтажные работы.
Цены на укладку фундамента:
Устройство песчаного основания – 80-100 грн/м2 толщиной 100 мм
Устройство основания из щебня – 80-100 грн/м2 в зависимости от фракции щебня
Устройство бетонной подготовки – 100-120 грн/м3 (при толщине 10 см)
Укладка Ж/Б подушек или блоков – 160-180 грн/шт
Устройство монолитных Ж/Б стен фундаментов – 1300-1500 грн/м3
Цены на возведение стен и перегородок:
Черновая кладка стен – 180-200 грн/м3
Кладка стен из облицовочного кирпича 140-160 грн/м2
Монтаж оконных и дверных перемычек ЖБ – 30-40 грн/шт
Кладка столбов кирпичных – 320-370 грн/м3
Утепление стен с креплением утеплителя грибками – 30-35 грн/м2
Облицовка стен плиткой – 35-50 грн/м2
Обтяжка обрешётки плёнкой – 5-10 грн/м2
Обшивка стен вагонкой – 100-115 грн/м2
Облицовка стен панелью ПВХ или евродоской – 25-35 грн/м.п.
Облицовка наружных стен ПХВ, подшивка свесов кровли – 30-40 грн/м2
Отделка стен сайдингом – 90-110 грн/м2
Внешняя штукатурка стен – 70-80 грн/м2
Устройство перегородок из ГВЛ (100 мм) с шумоизоляцией – 40-50 грн/м2
Устройство декоративных ниш из г/к – 50-60 грн/м2
Установка вентрешетки – 15-20 грн/шт
Установка окон с прирезкой штапика – 160-200 грн/м2
Монтаж межкомнатных дверных блоков – 200-250 грн/шт
Цены на устройство перекрытий:
Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) - 1400-1500 грн/м3
Устройство деревянного перекрытия (брус) и устройство обрешетки пола – 40-55 грн/м2
Устройство обрешетки потолка – 40-50 грн /м2
Настил половой доски – 30-40 грн/м2
Устройство самовыравнивающейся стяжки – 25-30 грн /м2
Укладка ламинат-пола – 30-40 грн/м2
Затирка потолков цементным раствором – 10-15 грн/м2
Цены на устройтво кровли:
Кровельный пирог (Монтаж стропильной системы, устройство обрешётки, утепление кровли) - мягкой - 120-130 грн/м2, металлочерепица – 100-130 грн, шиферная – 50-60 грн
Настил кровельного материала:
• еврошифер – 40-45 грн/шт
• битумная черепицы (без учета гидроизоляции и пр) – 70-80 грн/м2
• металочерепица - 35-40 грн/м2
• керамическая черепица – 170-200 грн/м2
Врезка вентиляционных отверстий – 120-150 грн/шт
Монтаж системы антиоблединения – 160-210 грн/м2
Монтаж водостоков горизонтальных – 15-20 грн/м.п.
Монтаж водостоков вертикальных – 15-20 грн/м.п.
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов - 70-80 грн/м.п.
Цены на устройство гидроизоляции:
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси – 15-20 грн/м2
Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев гидроизола с наклейкой горелкой – 25-35 грн/м2
Вертикальная гидроизоляция 1 слой – 15-20 грн/м2
Горизонтальная гидроизоляция 1 слой – 5 грн/м2
Цены на штукатурные работы:
Монтаж сетки под штукатурку - 5-7 грн/м.кв.
Штукатурка внутренних стен - 18-25 грн/м.кв.
Штукатурка откосов (арочных, дверных, оконных) - 15-25 грн/м.п.
Цены на устройство пола:
Устройство цементно-песчаной стяжки - 25-30 грн/кв.м.
Гидроизоляция пола - 5-10 грн/кв.м.
Выравнивание полов ОСВ (фанерой) - 18-22 грн/кв.м.
Настилка ламината - 20-25 грн/кв.м.
Укладка обычного линолеума - 10 грн/кв.м.
Настил ковролина - 5-10 грн/кв.м.
Установка плинтуса - 5-10 грн/м.п.
Облицовка керамической плиткой (с затиркой) - 40-60 грн/кв.м.
Цены на плиточные работы:
Подготовка стен под укладку кафеля - 10 грн/кв.м.
Облицовка керамической плиткой (на подготовленную поверхность) - 40-60 грн/кв.м.
Облицовка плиткой размером 100х100 - 80-100 грн/кв.м.
Вырезка отверстия в кафеле - 7-10 грн/шт
Установка фризовых плиток - 20-25 грн/м.п.
Прирезка углов – 50-60 грн/м.п.
Установка пластикового уголка - 8 грн/м.п.
Цены на малярные работы:
Глубокая грунтовка стен - 3-5 грн/м.кв.
Глубокая грунтовка оконных откосов - 3-5 грн/м.п.
Наклейка малярной сетки на оконный отос - 4-7 грн/м.п.
Наклейка малярной сетки на стену - 4-6 грн/м.кв.
Шпатлевка и шлифовка стен (один раз) - 5-8 грн/м.кв.
Шпатлевка стен неплоской формы - 30-35 грн/м.кв.
Шпатлевка и шлифовка оконных откосов - 10-15 грн/м.п.
Шпатлевка и шлифовка дверных откосов - 10-15 грн/м.п.
Шпатлевка откосов неплоской форм (двухуровневые потолки, арки) - 35-40 грн/м.п.
Поклейка обоев (бумажных, виниловых) - 10-15 грн/м.кв.
Поклейка обоев в два уровня - 15-20 грн/м.кв.
Поклейка обойного бордюра - 5-7 грн/м.п.
Покраска стен (в два слоя) - 5-10 грн/м.кв.
Покраска оконного откоса - 5-8 грн/м.п.
Покраска дверного откоса - 5-8 грн/м.п.
Цены на сантехнические работы:
Демонтаж ванной - 65-75 грн/шт
Демонтаж умывальника - 20-25 грн/шт
Демонтаж унитаза - 40-50 грн/шт
Заделка штроб раствором - 10-13 грн/м.п.
Покраска труб отопления в два слоя - 10-12 грн/м.п.
Покраска батарей отопления (зачистка, покраска) - 60-65 грн/шт
Установка ванны - 200-250 грн/шт
Установка ванны угловой - 250-300 грн/шт
Установка смесителя - 25-30 грн/шт
Установка раковины - 80-100 грн/шт
Установка унитаза - 90-100 грн/шт
Установка штанги для душа - 20-25 грн/шт
Монтаж люка для доступа к разводке воды - 40-45 грн/шт
Цены на электротехнические работы:
Монтаж розетки - 10-15 грн/шт
Монтаж выключателя - 10-20 грн/шт
Монтаж светильника - 15-25 грн/шт
Штробление бетонной стены - 20-25 грн/м.п.
Штробление кирпичной стены - 20-25 грн/м.п.
Штробление стены из гипса - 10 грн/м.п.
Монтаж провода в штробе - 10-15 грн/м.п.
Монтаж электрокороба и укладка провода в электрокороб - 25-30 грн/м.п.
Монтаж провода в подвесном потолке и в ГК перегородках - 8-10 грн/м.п.
Штробление стен под установку подразетников - 15-20 грн/шт
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 27 пользователя(ей) сказали Спасибо mirock за это полезное сообщение:
AleXkit (20.01.2010), as1976as (14.03.2010), Bado (16.05.2011), BrotherSam (13.10.2009), Dave (07.04.2009), DimaS (02.04.2009), docent (28.04.2009), DonZhuan (13.07.2009), kamin_2006 (29.06.2011), krasa2004 (06.03.2010), LLS (11.11.2013), ogoigor (11.03.2010), PROFI 1 (28.08.2009), Shugar_king (21.04.2011), unes (11.04.2009), vag1965 (10.04.2009), Votava (27.05.2012), VVOLYA (17.04.2009), Zara (20.01.2010), Влад00 (05.11.2009), дом (14.04.2011), Домохозяйка (18.07.2009), Ломастер (31.03.2009), Надежда (10.04.2009), Нина (31.03.2009), Саня, Княжичи (14.07.2009)
Старый 30.03.2009, 16:43   #2
mirock
Аватар для mirock
Если есть вопиющие) неточности просьба давать поправки.
Старый 30.03.2009, 16:44   #3
mirock
Аватар для mirock
Самый большой разброд в укладке плитки и гипсокартоне. То ли самый массовый (хотя кафель...гм). Цены на сложные декоры остались на том же уровне, ну с поправкой на курс.
Старый 30.03.2009, 16:46   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,497
Поблагодарили 23,433 раз(а) в 6,911 сообщениях
Пожалуй, по электрике за адекватность этих цен с точки зрения заказчика я бы с Вами спорил до хрипоты.
С точки зрения исполнителя я бы попросил список желающих столько платить и уже паковал бы чемоданы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
an_drejka11 (29.04.2011), InSAn (30.03.2009), Вадим электрик (26.11.2013), Крышник (01.04.2009)
Старый 30.03.2009, 16:49   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 21,540
Поблагодарили 35,523 раз(а) в 13,196 сообщениях
+1, по электрике вообще неадекват, ИМХО
Старый 30.03.2009, 16:51   #6
mirock
Аватар для mirock
Со мной не надо спорить, я сам не в курсе). Особенно по электрике) - не мой профиль.
Старый 30.03.2009, 18:58   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,117
Поблагодарили 16,862 раз(а) в 5,663 сообщениях
Особенно понравилось:
Старый 30.03.2009, 19:01   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А потом люди удивляются количеству нулей в сметах в графе "всего"...
Старый 30.03.2009, 19:23   #9
mirock
Аватар для mirock
Итого)))).
Старый 30.03.2009, 20:10   #10
konus
Аватар для konus
Отправить сообщение для konus с помощью AIM
А что сейчас по электрике предлагают?
konus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 20:24   #11
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 775 раз(а) в 421 сообщениях
мм
я осенью за такое платил 15 грн м2
ну и остальное по фундаменту явно завышено
Старый 31.03.2009, 00:57   #12
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,390 раз(а) в 579 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. Без шуток.
Если сумеете постоянно контролировать и плавно корректировать эту ветку - войдёте в ИСТОРИЮ (ссылка устарела).
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 08:25   #13
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Чесно говоря не имею много времени, захожу по свободе. Но постараюсь
Старый 31.03.2009, 09:21   #14
olexpo
данные расценки были получены путем просмотра прайс-листов и обзвона строительно-монтажных организаций по Украине. естественно, расценки усреднены. все организации, расценки, которых приведены здесь имеют лицензии на выполнение соответствующих работ. некоторые даже дают гарантию на свою работу.
естественно, их цены будут отличаться от цены "дяди Васи" из соседнего двора.
З.Ы. это НЕ дает 100% гарантию, что работа будет выполнена лучше, чем у "дяди Васи"
З.Ы.Ы. я НЕ утверждаю, что цены 100% соответствуют правде, ошибки закрадываются даже в элементарных расчетах, не говоря о мониторинге цен по всей Украине, тем более в строительстве.
З.Ы.Ы.Ы. уверен, что при реальных заказах, тем более в такое время, можно получить еще дополнительную скидку у любой организации.
olexpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 16:45   #15
saspurs
Аватар для saspurs
Вы сказали Спасибо: 7
Question Малярка, плитка, гипсокартон
Мне только что прислали такие расценки:
- прямой ГК потолок: 50 грн./м2
- укладка плитки на пол: 70 грн./м2
- укладка плитки на стену: 90 грн./м2
- выравнивание и шпатлевка стен (вкл. армировку): 45 грн.
- шпаклевка ГК полотка: 28 м2
Ваши комментарии?
saspurs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 21:05   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от saspurs Посмотреть сообщение
Ваши комментарии?
Делите на 1,5 и будет вам счастье
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
pvnarbutov (20.07.2011)
Старый 31.03.2009, 23:33   #17
mirock
Аватар для mirock
угу. Примерно 1.5
Старый 01.04.2009, 00:39   #18
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,427
Поблагодарили 11,089 раз(а) в 3,679 сообщениях
Я не знаю как по другим материалам,но по кровле могу точно сказать,почти каждый день сметы делаю,подобный расклад типичный прорабский развод заказчиков.
Из вышесказаного навскидку два вывода:площадь утепления равна площади кровли(навеяно,цитирую Вас "Кровельный пирог (Монтаж стропильной системы, устройство обрешётки, утепление кровли)"),что есть чистейшим разводом,на который попадаются большинство застройщиков,площадь утепления !ВСЕГДА! меньше площади кровли.
Далее,цитирую: "Кровельный пирог (Монтаж стропильной системы, устройство обрешётки, утепление кровли) - мягкой - 120-130 грн/м2," + " битумная черепицы (без учета гидроизоляции и пр) – 70-80 грн/м2"....итого:190-220 гривен "мэтр" крыши...,я согласен,если предложат работать за эту цену,даже водосток бесплатно,как бонус,установлю,а также вентиляционные отверстия в крыше сделаю за спасибо
П.С.Теперь дошло почему называемая мной сумма в 140 грн(стропилка,мембрана,контр- и обрешётка,ОСП и Катепал) + утепление(с паробарьером,проклейкой К-2 и черновой подшивкой потолка,реальная площадь,что иногда в полтора-два раза меньше площади кровли)30-35 грн,так шокирует заказчиков...ведь им сказали пирог 120(а у меня 140,правда без утепления,но с кровлей) и они(заказчики) ещё не знают что им посчитают ещё и 80 грн "мэтр" кровли,а потом ещё и монтаж гидроизоляции добавят,и при этом раскажут,"что эти фирмы много накручуют",а клиент будет счастлив,что нанял людей на 20 грн. "мэтр" дешевле.Может прорабы курсы у Гербалайф проходили?
Или я не правильно понял Ваши расклады,но думаю правильно,насмотрелся за годы работы как некоторые прорабы народ разводят.
П.П.С.Ещё по моей специальности(далее Ваши цитаты):
1."Отделка стен сайдингом – 90-110 грн/м2".... ...да до кризиса было 10$ "мэтр",и 12$ с утеплением ватой....Да за 110 грн "мэтр" сайдинга,я буду лично с партнёром-начальником производства его монтировать.
2."Устройство обрешетки потолка – 40-50 грн /м2"....некислые у Вас "антикризисные" расценки....скажите,а есть товарисчи,которые это платят,дайте их номер телефончика...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Shugar_king (21.04.2011), vitzas (09.04.2010)
Старый 02.04.2009, 09:17   #19
talisman
Аватар для talisman
Вы сказали Спасибо: 11
Цены моей бригады которая работает:
Куб бетона в опалубку без армирования - 180 грн.
Пенобетон куб -110 грн.
Кирпич облицовочный 70 грн кв. метр.
Кровля- 30-100 грн кв. метр.
Армирование - 20 грн. метр.пог.
Опалубка - 20 грн. метр пог.
Как вам цены ? Ваше мнение?
talisman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 15:21   #20
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от talisman Посмотреть сообщение
Намана, а Ваші хлопці найближчим часом не будуть вільні?
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +2.
