gala777 Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Нужно проложить кабель к гаражу , участок длинный, до гаража 50 м. Вот сейчас на перепутье, под землей или по верху.Под землей , конечно, дороговато получается, одно рытье канавы чего стоит, советуют по верху. Но пока не можем найти нормативов. По верху, значить на столбиках, или по забору? Посоветуйте, оптимальный вариант.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koss.km Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Нужно проложить кабель к гаражу , участок длинный, до гаража 50 м. Вот сейчас на перепутье, под землей или по верху.Под землей , конечно, дороговато получается, одно рытье канавы чего стоит, советуют по верху. Но пока не можем найти нормативов. По верху, значить на столбиках, или по забору? Посоветуйте, оптимальный вариант.Спасибо. Відповідальним за електрогосподарство є сам власник домоволодіння(все, що після лічильника). Якщо проведена лінія СІП по огорожі!!!, відповідати будете Ви у разі нещасного випадку. Якщо задіяти опори, то відстань між ними має складати 25м, відстань по вертикалі від поверхні землі до найбільшої стріли провисання СІП 5м(мінімум 3,5 у вашому випадку). Відстань від конструкції вводу на вашому будинку до землі не менше 2,75м. Якщо виникуть питання про прокладці СІП по стінам, запитуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.energo Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Оптимальный вариант для вас-это прокладка под землёй. Забудьте про столбики и заборчики. Участок у вас, поверьте, небольшой.Всего 50 метров.Я знаю ребят, которые километры копали, причём по нормативам. Если память не изменяет, глубина траншеи должна быть 50 см, если под дорогой то больше. Но если ваш участок не проходит под дорогой, то можно взять меньше... Возьмите и наймите БАРУ (это трактор такой специальный, для рытья траншей) и не заморачивайтесь. 50 метров вам дорого не встанут... Поверьте, так будет надёжней и голова болеть не будет, что кабель украдут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Посоветуйте, оптимальный вариант. --- Две опоры + СИП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 ...Возьмите и наймите БАРУ... Сама работа стоит очень недорого, но доставка от 1000 грн... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 gala777 если город Киев. Вокзал в районе метро. Берете два-три лица, желательно не сильно спитых, даете им две-три лопаты и до вечера за 300-450 гривен+бензин получаете траншею 50 см под кабель. Не знаю, там после подъема доллара цены поменялись уже нет? PS. Будете класть рекомендую сверху над кабелем битый кирпич или еще что то такое твердое положить. Вообще по строй нормам кирпич положено. У меня помог, когда другие могу копать-могу не копать под дренаж траншеи копали. PPS. не заморачивайтесь с воздушкой если там даже 20м. Non estetic. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 PS. Будете класть рекомендую сверху над кабелем битый кирпич или еще что то такое твердое положить. Вообще по строй нормам кирпич положено. У меня помог, когда другие могу копать-могу не копать под дренаж траншеи копали. PPS. не заморачивайтесь с воздушкой если там даже 20м. Non estetic. --- 50 погонных метров чего-то твёрдого над кабелем тоже стоит денег ;) Эстетика - да, но состояние воздушки СИП видно всегда, а как гниёт изоляция кабеля под землёй можно только догадываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 Я бы сделал под землей в полиэтиленовой трубе. И эстетичнее и заменить кабель в случае чего - не проблема, и с СИПом не надо заморачиваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 По воздуху алюминий с несущей проволкой с шагом фиксации кабеля 50 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 По воздуху алюминий с несущей проволкой с шагом фиксации кабеля 50 см. ну это же не эстетично, будет потом глаза мозолить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 ну это же не эстетично --- Зато дёшево, надежно и практично. Если, разумеется, не использовать кабель, изоляция которого по определению не рассчитана на работу под Солнцем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 --- Зато дёшево, надежно и практично. Если, разумеется, не использовать кабель, изоляция которого по определению не рассчитана на работу под Солнцем. на счет надежности - увы, обшибочка. Дешево - как сказать - если самому прорыть траншейку, и не обязательно на 60 см.... Практично - ну да, можно белье потом сушить, сидящих "горобцив" пострелять... :D По поводу УФ-стойкости - главное, это стойкость оболочки, а не изоляции, так как она принимает и защищает, тем паче, СИП по определению не может быть не УФ-стойким, кстати и атмосферо-стойким быть обязан. 1. Самое правильное и надежное решение - прокладка в земле. 2. ... "малчик хотел цвет бордо, но белый тоже карош" (с). Можно кинуть и воздушку, но тогда, не нужно делать из этого такую проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala777 Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Спасибо всем за мнения. Решили все же под землей, конечно дороже но все же спокойней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 под землей в полиэтиленовой трубе. И эстетичнее и заменить кабель в случае чего ага весною, після першої ж зими. Нафіга там труба ПЕ? в неї попаде волога, зимою замерзне. Оптимально АВВГ в землі, без ніяких труб. Копати 50 метрів траншеї в два штика глибиною, не може хіба що зовсім ледащій, чи криворукий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Оптимально АВВГ в землі, без ніяких труб. АВВГ не рекомендуется к прокладке в земле: ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия ... 7. Указания по эксплуатации ... 7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей». Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). (Измененная редакция. Изм. № 5) ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 (змінено) ага весною, після першої ж зими. Нафіга там труба ПЕ? в неї попаде волога, зимою замерзне. Оптимально АВВГ в землі, без ніяких труб. Копати 50 метрів траншеї в два штика глибиною, не може хіба що зовсім ледащій, чи криворукий. Это цЫтата для того, чтобы тема продолжалась? да еще и в мутном ключе? :-x Прежде, чем давать советы в данной области, типа "Нахвіга таке треба", нужно быть специалистом, либо задать вопрос, но не утверждать. Вам минус. пы-сы: кабели в земле: либо бронированные, либо в трубах. Даже те кабели, которые имеют в своих ТТХ допуск на прокладку в земле, не рекомендуются открыто прокладывать, не смотря ни на материалы, из которых они изготовлены, не на наличие заполнителей и т.д.... Змінено 7 липня 2014 користувачем Firetuf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
