Дом до 100 кв.м. своими руками.
Kyrcik
Привет, всем. Меня зовут Максим!
Мы купили участок под строительство в с. Ст. Белоус по ул. Андреевская. На участке ничего нет, ни построек ни коммуникаций. До ближайшей врезки в газ примерно 100 метров по улице до света 200, но есть по улице пару столбов хоть и без кабеля.
Думаю на первое время хватит.
Проект дома придумали с женой сами, поэтому строго не судите и если есть подсказки как сделать лучше буду признателен.
Основной дом будет с мансардой 6 на 8 по внутренним стенам. Котельная и санузел будут пристроены.
и собственно расположение дома на участке.
И тут на схеме я казал как планирую расположить септик и скважину. Расстояние между ними будет примерно 11 метров, но думаю так как септик будет один колодец глухой, а второй уже дренажный. Скважины там примерно 60-80 метров. Поэтому думаю не должно быть проблемы. Или как вы думаете?
Строить планирую из газоблоков. Фундамент хотелось бы без цоколя и перекрыть плитами. Но на такие плиты потом тёплые полы возможно будет положить?
Отопление в планах первый этаж тёплые полы (водяные) на втором радиаторы в комнатах. Газ первое время подводить не собираюсь (не потяну) поэтому котёл будет твердотоп с возможностью перехода на газ в перспективе.
До весны планирую документы в ГАСКо подать и на подключение электричества. Думаю это довольно таки будет хлопотный вопрос, так как нужно дополнительные столбы ставить.
Ну вот собственно пока такие мысли в голове. Бюджет такой что плакать хочется, но строиться надо. Рассчитываю так что в этом году подведу свет и сделаю скважину, заложу фундамент ну а там уже видно будет.
Лучше строить сразу, а не пристраивать, бо потрескается по месту пристраивания.
А смысл? Засыпать цоколь и сделать полы по грунту будет намного дешевле.
Обстановка в стране как бы не способствует...
ЗЫ: по рисункам - вход лучше делать не с улицы сразу в комнату, а через тамбур, например, между санузлом и котельной.
ЗЫЫ: пристроенный гараж - деньги на ветер.
санузел и котельная будут строиться сразу.
Гараж планировал пристраивать.
По поводу цоколя не понимаю пока как лучше сделать
Гараж вообще есть смысл городить, только если будешь постоянно в машине копаться. У меня машина стоит под открытым небом, у знакомого две - и то же самое. С утра вышел, снег щеткой сгреб, стекло отогрел и поехал. Все.
Ну как - отливается бетонная лента в грунт, выставляет опалубка на высоту снежного покрытия и заливается (с армированием, ессно). Потом внутрь засыпается глина, песок, щебень, утрамбовывается и заливается стяжка. Плиты не нужны. Процесс подробно описан во многих темах на форуме.
У Вас котельная и кухня разделены помещением, т.е. либо по фасаду черпез полдома придется газовую трубу тянуть либо второй подвод делать. Вход в котельную из санузла... смелое решение. В общем проект - в топку.
Советую взять Archicad и нарисовать дом в нем для начала, а перед этим поискать готовые проекты - может идею оттуда почерпнете.
по поводу гаража примерно так и думаю, в далёком будущем может дострою.
По поводу фундамента то я так и думал, но вместо стяжки думал всё таки плиты по основному дому положить, так вроде дешевле выходит.
Добавлено через 5 минут
ну пока это было самое оптимальное решение)))) так что бы и мне и жене понравилось.
По поводу газа не понял, почему два подвода нужно будет? И вход в котельню будет так же снаружи. Дело в том что первое время там будет твёрдотоплевный котёл.
В этом проекте ещё какие-то явные проблемы есть или только в этом?
Ну не знаю - посчитайте еще раз: плиты + привезти их + кран + работа. И все равно идеально ровно их не уложат - придется стяжку делать. А так просто засыпать внутрь выкопанный из траншеи грунт + стяжка из бетономешалки и все.
ЗЫ: плиты вообще предназначены для устройства перекрытия между этажами (например, первым и вторым), ложить их на на пол первого этажа (если нет цокольного этажа) - нету смысла.
Я нарисовал 5 проектов:D за зиму с женой , на шестом остановились.И помните о коммуникациях ,сначала они а то потом будете пилить ломать и переплачивать .Полностью с коллегами согласен.:beer: ну может не в топку но тюнинг нужен .
Потому как по внутренним помещениям газовую трубу не ведут. Вам нужен газ на кухне и в котельной, так ведь? Комнаты эти разделены стенами, ну вот и имеем 2 подвода либо трубу по всему фасаду.
И про тамбур Вам верно написали. И если гараж Вам необходим, то вход с дома просто обязан быть (сам мучаюсь теперь). Вход в туалет с гостинной - это ноу-хао однозначно, также в топку.
это уже не 5й и не 10й :D:D:D уже не знаю какой. Те которые в нете есть тем или иным не устраивали.
Этот вроде простой и по планировке оптимальный. Но как я раньше думал.
По поводу газовой трубы по фасаду, то проблему тут не вижу.
Вопрос по фундаменту, нужно по таким размерам дополнительную ленту внутри пускать или по контуру хватит?
ну подвернулись на глаза плиты б.у. по 300 грн. а манипулятор обойдётся максимум 1000 грн. Вот и подумал что так дешевле.
ИМХО до фундамента с таким проектом Вам как до неба (поймите правильно). Но на вопрос ответить можно - такие вещи рассчитываются обычно конструктором. Колонна в таком виде как у Вас обычно связана с основным фундаментом, т.е. под колонну пойдет лента через всю комнату.
Добавлено через 4 минуты
Да и с дымоходными и вентиляционными (и фановыми) трубами видится проблема.
Я Вам верю, но пока понять не могу. Мне как-то всё проще казалось.
Колона там - это декор. В основном доме не планировалось несущих стен.
Моё виденье было такое.
Выкопать траншею под фундамент и с разу поставить опалубку так что бы фундамент залить за один раз монолитом. Потом положить плиты 6х1,5. Ну а дальше выгонять стены.
Но теперь понимаю что где-то не прав, но где пока не понимаю.
Да ............,:D Фрумчанин Prink Ваш сосед вроде,Или я попутал.Идете познакомтесь он Наш человек подскажет.
да участок рядом метров 250 от моего)
тут я думаю за час не разберёшься. Наверное нужно идти кому-то сначала строить и учиться , а потом себе можно начинать)))) Так точно все нюансы будешь знать
Вы думаете я строитель? нет .Да форум читал ,ни одну ветку от начало до конца. Каждый проект имеет право на жизнь.Главное что глаза горят..:beer:
да горят уже давно, но главное что бы не потухли))))
Что необходимо учитывать при разработке проекта? какие основные критерии?
Я исходил из размеров предполагаемого дома, так как больше могу не вытянуть. А затягивать на 5-10 лет желания нет.
Так их лучше пустить на перекрытие между первым и вторым этажами. Если они в нормальном состоянии. Положить их на пол первого этажа - впустую перевести.
Лучше с полгода плотно почитать форум.
поддержу, а учитывая что своими силами строить, то очень вдумчиво.
почитал соседнюю тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=101283&page=15
Ну не всё так страшно как кажется. Проекты разные имеют право на жизнь, главное не сдаваться. Нужно ещё продумать варианты, что бы и уютный и проще строить.
это Ваш первый вопрос
пока вопрос света не решите - не тратьте ни одной копейки на стройку..
  • Лайк 7
В данном конкретном случае совет не подходит - с электричеством там все в порядке и никаких проблем с подключением не будет (единственное - время и деньги).
сейчас заказываю строительный паспорт, после чего буду заниматься электричеством.
В этом плане думаю придётся поморочиться. Так как насколько я знаю при РЕСе есть проектная фирма монополист, которая разрабатывает ТУ и "типа" ускоряет процесс подключения, но услуги их обходятся очень не дёшево. Но пообщавшись с людьми, то узнал что главное собрать первоначальные документы согласно закону и подать в РЕС, а там они должны уже подключать..... вот только пресовать их нужно постоянно. Поэтому буду пробовать этот вариант.
Я бы ваш набросок доработал так: сделал бы наружные стены без выступов (они только крадут площадь при той же величине периметра и стоимости стен), и поместил тамбур (синий квадратик) между котельной и санузлом (желтый квадратик). А если поменять местами котельную и санузел, то можно обойтись без двух вводов для газа.
Kyrcik, ТУ Вам напишут - без него никуда, это первая инстанция, куда Вам нужно идти (возле Проспекта Победы). Ускорения там никакого нет, ТУ, насколько помню, делают бесплатно. Но нужна топосъемка - за ней и побегаете, т.к. ее никто не делает )))
ПС Кстати, Вы свой проект по сторонам света сориентировали?
это скажем так одна из первых версий которые я рассматривал. Но есть ряд причин по которым пришлось отказаться от него: 1. Разделение узлов ввода и вывода воды и тепла. Тобишь такой тамбур отделит котельню от санузла, что будет более сложней ну и немного дороже.
2. Размещение кухни будет проблематично.
3. Так как мы хотели вход что бы был непосредственно повёрнут к улице, то этот проект нужно будет разворачивать и на фасаде с этой стороны не будет полноценных окон, а это уже будет не эстетично.
4. Есть некие бзики моей супруги по поводу расположения кухни и лестницы на 2й етаж. :D
Но Вашу идею с тамбуром я понял и задумался уже об этом. Но в нашем проекте я не указывал то, что в плане по фасаду спереди делать веранду со временем.
Добавлено через 6 минут
по поводу съёмки проблем не будет 100% я их сам делаю)))) так уже вышло что я землеустроитель и геодезист:) Если надо кому эти услуги, то всегда пожалуйста.
А по поводу сторон света то да. Вход планировал с востока, санузел, котельная на север, южная сторона это там где может гараж будет когда-то, ну а зал это запад. Участок расположен на возвышенности и северная часть это сосед, который ещё к тому же на границе сделал яму сливную, вот поэтому туда окна располагать не хочу.
Добавлено через 12 минут
ещё хотел спросить по поводу скважины. В идеале хотелось бы что бы скважина была пробита прямо в котельне, что бы там расположить гидроаккумулятор и не замерзала бы. Но если может это не так уже и целесообразно, то как вообще размещают скважину на улице? и как потом решают вопрос в зимнее время? и нужно будет для неё что-то отдельно сооружать?
