Ржавеют гибкие шланги в приямке. Чем обработать?
maksym
Ржавеют гибкие шланги (1') в приямке (оплетка). Чем обработать?
Каким антикором специальным? Нейральным к резине, которая под оплеткой.
Или только н/ж?
Или только н/ж?
Я решил их заменить на металлопластиковые.
Мне надоело с этим бороться и по совету Володи Megapolis-а я поменял все на пластиковые трубы и фитинги Унидельта. Год уже прошел - не нарадуюсь... Сегодня запускал воду на участок - осмотрел все-всё.. никаких замечаний... и стоит - копейки...
Удачи! ;)
Гибкий шланг, это антивибрационный шланг. (сейчас какашками забросают гуру водобурильной индустрии, типа мы так всегда делаем:)) Когда включается насос, происходит гидроудар. Этот шланг его гасит, и удар не приходится на грушу. В жесткой сцепке, удар принимает мембрана. эти шланги расходники, подлежат замене. Что бы не ржавели, всю автоматику лучше держать в доме.
Уважаемый специалист-сантехник... я конечно не очень большой спец, но даже я понимаю, что антивибрационный шланг не может погасить или принять на себя гиброудар - его задача снизить вибрацию, если он конечно антивибрационный, а не антигироударный.... вот только вибрацию кого-чего в нашем случае он снижает?? Гидроудар частично компенсирует мембрана гидроаккумулятора, частично - вся остальная система...
А шланги его проводят... :beer::beer:
У меня насос в приямке, когда включается - есть механические толчки.
Пару шлангов наверное можно заменить на м/п - "скважина-фильтр" и "насос-ГА".
Но "фильтр-насос" и "насос-водопровод" не хотелось бы делать на жесткой связке. Степень свободы должна быть.
А что скажите по поводу технического вазелина (для антикора шлангов)? Он вроде нейрален к немаслостойкой резине.
Или только н/ж?
Антивибрационные шланги - это ЗЛО.
И не только по причине коррозии, но и по сечению.
Обманчиво, имея наружную резьбу в 1" (34 мм), они в реале имеют внутреннее сечение 20 мм, что приводит к заужению сечения выхода с насоса, и как следствие, это влечет повышение нагрузки на двигатель (избыточная реактивная мощность), сокращается срок эксплуатации насоса, и повышеное потребление эл.энергии.
Но при этом, сцуко, они ещё гниют и рвутся!
В прияммке, однозначно, лучше использовать пластиковую обвязку.
Из личной практики.
Или полиэтилен, когда автоматика установлена в доме:
Или металопластик, когда автоматика организована в приямке:
Когда совсем невмоготу (скважина близко расположена к стенке), и надо "раскрутиться" в ограниченом пространстве, то я использую гофрированые шланги из AISI 304 пищевая нержавейка.
Немного поправлю : не мембрана, а воздух за ней.
Идея с пластиков без этого шланга оооочень просится сама собой. А действительно тогда, при обвязке пластиком в приёмке, как бороться с механическими вздрагиваниями трубы от насоса при пуске и стопе. Так эти все колебания гасится этим анти... шлангом. Ведь от таких толчков, со временем, фитинги пластиковой обвязки могут не выдержать и могут начать пропускать водичку, давление там неслабое.
Какое проходное сечение шланга, что на фото?
У меня давление в системе 4,2А, насос включается при падении до 2,8А.
Трижды рвало шланги. В разных местах...
Все - нержавейка,
все - итальянцы.
Обвязка пластиком имеет свою степень свободы, вполне сравнимую с гибкими шлангами, на не имеет заужения внутреннего диаметра - что дает свои плюсы.
Опыт эксплуатации пластиковой системы водоснабжения по участку и в доме с 2001 года - достаточно, что бы убедиться в надежности?
Тут наверное работает старый, как мир принцип - не используйте "левака дешевого" при комплектации и будет всем счастье... :beer:
Все - нержавейка,
все - итальянцы.
То есть, рвало гофрированный нержавеющий шланг?
Не резинку в оплетке, а цельнометаллический шланг?
не достаточно. Для полоноты эксперимента по вибронагрузке пластиком должен быть обвязан насос в приямке.
на фото м/п труба на ГА используется с пластиковым фитингом. Это нормально? М/п нормально держит компрессионную нагрузку?
Самое узкое на фланцевом соединении с накидной гайкой - 26мм.
По самому "телу" шланга - 28мм.
Саша! Давление воды измеряется в Бар-ах, или атмосферах (Атм).
А буквой "А" обозначается размерность силы тока, т.е. Амперы.
Ох, уж эти электрики... :beer:
Это под накидную гайку 1". Да?
Уплотнение на фланце - резинка или силикон. Да?
Кто продает?
Кто продает?
Да, накидная гайка 1".
Уплонение - прокладка, по вкусу (резина, картон, паронит).
Продается на "Юности" (но дефицт, именно, в "дюйме").
Более, чем нормально.
В таком сочетании, максимальное давление, которое давал на практике, составляло 16 бар.
"Среднестатистическиое" давление, используемое на практике, в 3-4 бар, бообще, не вопрос...
тут как раз давление чем выше - тем лучше. Снижает просадку м/п трубы под компрессионным фитингом.
Имхо, насос обвязывать стремновато, вибрация + время могут дать свой еффект.
Небольшой итог:
-по антикору советов нет. Может попробую вазелин на старом шланге. посмотрю, как бедет себя резина.
-32 м/п + металлические фитинги дают примерно цену 500 грн за 1 соединение (2 фитинга по 200 грн, труба 1м х 100 грн). Недостаток - жестко.
-32 м/п + пластиковы фитинги от ПЭ трубы - дают примерно цену 300 грн. Недостаток - жестко + сомнения (у меня) в надежности компресионного соединения. М/п труба мягче ПЭ и даст просадку.
- ПЭ труба 32. Гривен 250 за соединение. Сама труба жесткая, плохо сопрягать в ограниеченном пространстве. И также жестко для вибронагрузки.
-обычный шланг в оплетке из н/ж - цена вроде 250-300 грн за шт. Подходит больше всего. У меня есть 1 шт. - 6й год без внешних проблем.
- если насос погружной - требование к виброустойчивости шланга минимальны.
добавлю. Как антикор планирую еще попробовать смалец. Нац. продукт как никак. И под 1е апреля подходит.
Змінено користувачем maksym
Сорри, конечно в оплетке из нержавейки...
Один рванул просто по длине резина вместе с оплеткой.
Второй на границе "резьба-шланг"..
На третьем - снова резина+оплетка..
Добавлено через 3 минуты
От это я впендюрил... :Yahoo!:
Умные доктора обозвали это - "профессиональная деформация"... ;)
Добавлено через 4 минуты
не достаточно. Для полоноты эксперимента по вибронагрузке пластиком должен быть обвязан насос в приямке...
Я написал ранее, что заменил на пластик все трубы на насосе уже достаточно давно - читайте более ранние посты.
А упомянул систему полива и водоснабжения - все пластик - как пример долговременного без аварийного служения.
слова "насос" я не нашел, вот и не понял, где он - в скважине или приямке.
На счет просадки - бред!
На м/п трубе "гвозди можно ровнять", в прямом смысле!
И ещё!
Вот мне до боли интересно, откуда там возмется вибрация?
Ибо, поверхностные, и глубинные насосы, все, без исключения, - центробежные (от Германии и Японии, до Украины и Китая).
Не, ну вот что там вибрирует?
Теперь отвечу с "колокольни" своего, почти 20-ти летнего опыта подключения скважин, колодцев, и прочих водоисточников, глубинными и поверхностными насосами.
Вот, специально, нарыл у себя фотки 2006-го года.
Десять лет, - это аргумент?
Обвязка м/п и латунными, пластиковыми фитингами.
По сей день все работает без проблем.
Цифрой (1) на фото обозначена скважина (свисток). Обвязка в приямке чисто пластиковыми муфтами.
Вот монтаж в помещении, с частичным использованием латунных и пластиковых соединений.
или так
И пускай вас не смущает "синяя гофра" на м/п трубах.
Это антикондиционный кожух, применяемый в помещениях.
От вам неймётся!
Если вам, все же, "пороблэно" на эти шланги, то слушайте сюда!
Берёте мастику №5310 (она идет в комплекте с термоусадочными муфтами для подводного соединения кабелей глубинных насосов), обматываете стальные концы шланга (напоминает сырую резину, но мотается, как изолента), одеваете обычную термоусадку, и нагреваете техническим феном в собраном состоянии.
Оплетка герметично защищена, а после остывания, ещё находится и под ваккуумом!
Всё просто!
Вот пример, правда, со сливной магистралью на оголовке скважины, и в "полдюймовом" размере, но принцип тот же. Этот шланг обозначен буквой "Ш".
Удачи!
Да меня жаба задавила при бурении, труба 63 мм и отказался от погружного... раздолбай... теперь танцую в приямке... каждый раз сам себе комплименты говорю.. всё чаще матерные...;)
