Партнер раздела: HAGER
Проводка в пенопласте
Старый 11.07.2009, 12:20   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Проводка в пенопласте
Подскажите нужно ли ложить провод в короб или гофру при прокладке внутри здания (стена пенопласт ТЕМОДОМ).
Я имею ввиду разводку света и розетки.
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2009, 13:54   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Попробуйте поджечь кусочек пенопласта, а потом, если ещё останутся вопросы - поговорим.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
belosnezka (01.06.2012)
Старый 11.07.2009, 14:05   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,255
Поблагодарили 20,956 раз(а) в 6,762 сообщениях
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Лучше ложить в гофру. Лишняя не будет. А при необходимости - провода меняются/добавляются без лишний проблем.
Старый 11.07.2009, 14:31   #4
-КУЛИБИН-
Один из электриков мне сказал-"попробуй просунуть и высунуть провод в существующей гофре под слоем штукатурки"
Я попробовал дома и понял ,что он прав!!!
Для возможности замены нужно ложить как мне кажется только в короба.
Я имел ввиду нужно (или не обязательно)ли ложить в целях безопасности!
Старый 11.07.2009, 15:12   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Очень даже просто, если в гофре при первоначальной протяжке проводов оставлен шнурок "на потом".
Если где-то установлен "не тот" автомат, есть вариант, что при хорошей нагрузке проводка может нагреться. Стоимость гофры не настолько велика, чтобы рисковать домом.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
-КУЛИБИН- (14.07.2009), belosnezka (01.06.2012), Игорь_А (03.08.2009)
Старый 12.07.2009, 23:15   #6
Alextch
Вы сказали Спасибо: 13
Ну смотря еще какой диаметр гофры вы используете и есть ли уже какие то провода в ней. Если уже что-то проложено - то ввести еще 1 провод даже если есть протяжка довольно трудно - сам мучался однажды, трасса правда была 20 метров. Запутывается и перекручивается провод в гофре - неудобно(. Лучше все делать правильно и 1 раз, чтоб не переделывать, и помнить что скупой платит дважды и не экономить на электротехнических работах
Alextch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 14:34   #7
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Если делать проводку с возможностью замены.то это будет дороже.Должны быть участки прямые и на поворотах стоять коробки.И вместо гофра ложится гладкая труба.В пенопласте я бы ложил в метоллорукаве.Надежнее,хотя и дороже чем в гофре.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо GRENADER за это полезное сообщение:
Старый 14.07.2009, 16:58   #8
Шарманщик
Нарушение: Бан
+1 - в металлорукаве, однозначно, что уж тут спорить...
Старый 14.07.2009, 18:27   #9
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
При прокладке на горючей поверхности по правилам однозначно мет. труба или металлорукав. На свое усмотрение можно проложить в гофре не распространяющей горение. Но если у Вас по документам проходит строительство, то ни одна инстанция не подпишет вам здачу дома. Ко всему еще при регистрации нужен будет проект на эл.монтаж. Таковы новые правила введения новых жилых помещений в эксплуатацию(хотя это еще и не везде спрашивают, а рег. так по старинке)
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
Старый 14.07.2009, 22:43   #10
Шарманщик
Нарушение: Бан
+ Акты на скрытые работы + копии лицензий исполнителей и еще протоколы замера сопротивления растекания контура защитного заземления и переходного сопротивления...
А пока построите, может чего ещё эти "злые пиявки" придумают
Старый 14.07.2009, 23:06   #11
-КУЛИБИН-
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Да меня эти пиявки мало беспокоят ,Буча это не Киев.
Вопрос личной безопасности
Старый 15.07.2009, 09:41   #12
-КУЛИБИН-
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Неужели если проводка коротнет (загорится)и будет лежать в мет гофре
ЭТО СПАСЕТ???
Старый 15.07.2009, 09:52   #13
GRENADER
ЭТО СПАСЕТ???
Конечно спасет,металлу ничего не будет и дальше него не пойдет.Но чтоб такое было надо еще постараться так плохо сделать разводку.
Старый 19.07.2009, 16:38   #14
Шарманщик
Нарушение: Бан
Дык ежели личная безопасность, так какого же..... тогда экономим.... или пытаемся?
Металлорукав+НОРМАЛЬНЫЙ кабель+ достойные УЗО, ДА, автоматы от достойного производителя+ нормальный контур защитного заземления - и живите-поживайте, добра наживайте!
В чем проблема-то? Денег жалко на личную безопасность?
А сколько не жалко? И сколько жалко?
Старый 20.07.2010, 23:34   #15
Dantist
Аватар для Dantist
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 42 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dantist с помощью ICQ
Тема старая,но очень актуальная для меня)))
Подскажите пожалуста,дом утеплили пенопластом,а провода для наружного освещения(светильники мощностью мах.60ват+ одна розетка) не спрятали в гофру.Насколько критична ошибка,ковырять все?
Dantist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 23:58   #16
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
При пробое изоляции провода к светильнику может возникнуть ситуация, что пенопласт уже горит, а автомат К.З. не "видит" т.к ток ограничен лампой. Ковыряйте всё, или ищите обходные пути - может через верх, или изнутри дома насквозь напротив светильника.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Andron B (20.12.2010), belosnezka (01.06.2012)
Старый 21.07.2010, 22:38   #17
Dantist
Аватар для Dantist
так из нутри насквозь и проведено(
Старый 22.07.2010, 20:55   #18
sanykrimea
Так в чём проблема? Просверлите, вставьте трубу и заштукатурьте.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Старый 18.12.2010, 02:10   #19
kukish
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для kukish с помощью AIM
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
а можно подробней, для тех кто в танке.
провода греются от протекающего по ним тока выше нормы, так?
а автомат отсекающий при к.з. так же срабатывает при ненормально большом токе, так в чем опасность?
(спросил с целью узнать, а не с целью усомниться в вашем знании, как могло показаться.)
kukish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 03:28   #20
sanykrimea
Сообщение от kukish Посмотреть сообщение
Не так. Нагреваются присоединения проводов. Например - соединения в клеммниках, коробках распределительных, установочных, механизмов розеток, выключателей. Изоляция и оболочка проводов/кабелей не причём.
На К.З. по освещению стоит АВ 25/16/10/6 А. В соединениях достаточно тока 0.2 А, чтобы вызвать возгорание, тем более в пенопласте.
Ток ограничен лампочкой или чем другим - К.З. автомат не видит.
upd. Речь о соединениях - больное место в статистике пожаров.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +2.
