Байпас без клапана
Старый 25.04.2016, 20:30   #1
Addja
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Байпас без клапана
Поиском пользовался, но похожей темы не нашел.
В просторах Нета обнаружил вот такую картинку байпаса.
Интересно мнение специалистов - работоспособна????
Просто обратный клапан (шар) на грязной воде гравитационки не нравится (разве "захлопку").
Планирую так,
заработает ????
Addja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 18:10   #2
Addja
К сожалению - тишина....
Или спросил что-то, что давно обговорили и забыли (тогда ткните носом), или нет мнений.
Старый 30.05.2016, 19:52   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,606
Поблагодарили 13,308 раз(а) в 7,341 сообщениях
Вот так правильно:
Старый 31.05.2016, 06:42   #4
Addja
Вот так правильно:
Это классика, конечно правильно, но не о этой схеме включения речь. И да, а где фильтр?
Только "правильно" на вертикальной установке. У меня горизонтальная, плюс врезка второго насоса (который будет включаться периодически), уж тогда клапан "захлопку".
Но в первом посте писал о желании обойтись без клапана...
Старый 31.05.2016, 10:03   #5
4587derek
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 1,281 раз(а) в 841 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
насос центробежный, протоку воды не препятствует, в случае кратковременного отключения питания, проток будет.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 10:50   #6
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,064
Поблагодарили 6,613 раз(а) в 4,320 сообщениях
Сообщение от Addja Посмотреть сообщение
Лепестковый обр. клапан.
Старый 31.05.2016, 14:08   #7
Addja
Сообщение от 4587derek Посмотреть сообщение
Простите за не понятливость, но это к чему?
Вложение 509522
Да про него я говорил, только иногда встречается название "захлопка".
Но это все понятно.
Вопрос в названии темы и в приведенном рисунке.
Старый 31.05.2016, 14:36   #8
SON
Форумная легенда
Без клапана или крана не канает.
По насосу ТП - неверно. Насос должен качать в контуры пола.
Старый 31.05.2016, 15:45   #9
Addja
Извините за мою настойчивость, но фото (в первом посте) не мое, оно с сайта магазина, который продает этот байпас.
Не канает, просто потому, что так никто не делал? Все когда-то впервые, почему и спрашиваю. Может кто-то делал и ОнО не работает.
Да, теоретически надо еще и смесительный узел...
Но на один контур "национальное животное" задавило.
Планирую управлять насосом от датчика температуры (уже залит вместе с трубой).
Старый 31.05.2016, 21:31   #10
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,392
Поблагодарили 1,724 раз(а) в 1,022 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Не канает, просто потому, что так никто не делал? ...
На ФХ кто то делал, говорят работает (рис) ...
В порядке эксперимента поставил насос, подключенный по такому же принципу, но "инжектор" прямо в котёл ... работает ... только данная СО и без насоса работает прекрасно ... !
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
Addja (01.06.2016), Interso (02.06.2016), SON (31.05.2016)
Старый 31.05.2016, 23:24   #11
SON
Форумная легенда
Ежли интересна теория, то можно дерзать. Ежли нужна практическая работоспособность - то все лисапеты уже давно изобретены.
Классика - на один контур теплого пола ставится РТЛ-ка. При этом один насос качает всю систему+контур ТП. С гравитационкой, в которой даж доточен насос, такой фокус в большинстве случаев не прокатывает. Посему, даж на один контур ТП желательно смастырить стандартный узел подмеса со своим насосом. Нарисуете общую схему - подскажу как лучше врезаться с ТП.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Addja (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 06:59   #12
Addja
Система - гравитационка. (там где уходит в дом - просто радиаторы).
В данный момент работает без насоса.
Достроено помещение кухни и котельной.
Обратка (рисовал отдельно - как спецификацию)
Подача
Пояснение к поз.10 - труба (или метпласт или сталь) проходит над полом вдоль северной стены кухни и входит в ТП в дальнем конце, выход ТП у стены примыкающей к котельной.
И пару картинок
За идею с РТЛ спасибо, пока про него ничего не знал... Изучу.
Старый 01.06.2016, 23:15   #13
SON
Форумная легенда
За идею с РТЛ спасибо, Изучу.
RTL-ка в данном случае не Ваш вариант.
Старый 02.06.2016, 07:51   #14
Addja
Да, уже понял. Есть терморегулятор с выносным датчиком. Датчик уже залит в полу, между трубами.
В итоге, все (и переключение котлов, и контроль температуры) будет управляться контролером, но до этого руки дойдут в следующем сезоне или зимой.
А по самой схеме замечания, советы?
Старый 02.06.2016, 09:19   #15
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
+++ Вот так топику и нада делать, выход с насоса заузить что бы создать струю с высокой скоростью.
Это будет типа как элеватор в многоэтажках.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2016, 10:11   #16
SON
Форумная легенда
Так схемы ж нет, :D стрелку на насосе хоть дорисуйте.
Вариант врезки стандартного узла подмеса в любом месте гравитационки.
Старый 02.06.2016, 10:57   #17
Addja
Вложение 509873
Я ж написал выше схема по частям: обратка и подача (ну вот так мне почему-то нарисовалось:D)
Может не корректно нарисовано, но
Вложение 509873
Выше писал, что на один контур ставить узел подмеса, стоимостью половины всей обвязки, Жаба давит.
Спасибо, вы мне напомнили, что встречался еще вариант, надо предусмотреть(вварить отвод) вот так :
Просто не уверен, что температуры обратки хватит. Весной, применрно 35гр., но это "самотеком" (с основным насосом по-выше будет).
Старый 02.06.2016, 12:01   #18
Interso
Аватар для Interso
[QUOTE]
Это не совсем так
Сообщение от SON
Так схемы ж нет, стрелку на насосе хоть дорисуйте.
По всей видимости схема у топика будет выглядеть вот так как на рисунке.
Но я бы так не делал,так как при работе насоса ТП будет циркуляция и через радиаторы.
Addja-А какие у вас модели котлов?
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Addja (02.06.2016)
Старый 02.06.2016, 14:19   #19
Addja
[QUOTE=Interso;3940358]
Спасибо, схема именно такая.
Циркуляция будет при отключенном основном насосе?
Чем это чревато?
Котлы:
Газ - обычный АОГВ-10 ("Термо", отработал 11 лет, претензий к нему нет), заменится по-позже.
ТТ - пока никакой, все в процессе, к осени подберу по мощности. Место под него есть, выход для дымохода тоже.
Старый 02.06.2016, 15:02   #20
Interso
Аватар для Interso
[QUOTE]
Чем это чревато?
Да, в принципе ни чем не чревато,разве что если вы допустим не захотите что бы грели радиаторы в доме а грел только ТП, то возможна циркуляция в радиаторах от насоса ТП.ИМХО
Ещё в этой схеме меня смущает трёхходовой кран,его цена??? и то что вы его будете переключать в ручную,а если забудете его переключить то что тогда будет?,тогда напрашивается его автоматизация и цена ещё возростает.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +2.
