Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Перекрытие по двутаврам в армопоясе
Старый 06.05.2016, 18:20   #1
normal
Вы сказали Спасибо: 684
Поблагодарили 1,008 раз(а) в 673 сообщениях
По умолчанию Перекрытие по двутаврам в армопоясе
Приветствую уважаемые форумчане! Делаю реконструкцию дома (импровизируем на ходу, без проекта), началось все с усиления фундамента и замены внутренних стен, потом дошло до армопояса, а поскольку потолки были высокие (3 м) - решил заложить в него двутавры (в надежде потом как-то к ним прикручивать потолок и пол чердака\мансарды). Также на уровне нижней полки двутавра, к армопоясу стен (перед заливкой) был приварен 50-й уголок (опирается на выпуски 18-й арматуры), для крепления потолка я думаю его будет достаточно, а вот для опирания перекрытия может быть слабое звено...
Посоветуйте пожалуйста какие тут возможны варианты перекрытия под мансарду, желательно не сыпучие, не горючие.
- можно ли в двутавр доску на ребро, между ними утеплитель, снизу и сверху обшить OSB, а потом стяжку?
- или лучше посмотреть в сторону керамзитобетона\пенобетона и легкого монолита?
normal на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 18:41   #2
mastervovik
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 16,517
Поблагодарили 16,038 раз(а) в 5,654 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
У вас там такой запас прочности, что шо хош можна!
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
normal (06.05.2016)
Старый 09.05.2016, 10:18   #3
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 737 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Лучше из дерева сделайте. Конструкция легкая. При реконструкции, то что нужно!
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
normal (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 10:39   #4
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,062
Поблагодарили 2,528 раз(а) в 1,005 сообщениях
Интересный армопояс, который так нахально разрывает двутавр.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
normal (09.05.2016)
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
