#1 |
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Привіт всім.
Від початку в мене планувалася металева сітка поверх труб водяного ТП. Майстри в один голос співають -при наявності фібри - стіка не потрібна. Лишні затрати - мені теж не потрібні, але як на мене - слабенько виходить, з врахуванням того, що пінопласт - 50 щільність і стяжка з трубою - всього 4 см. в мене над ним буде. Зверху - плитка+клей - 1.5 см. Фібра теж, писали - збивається в комки в мішалці, може є якась технологія на неї, чи виробник якісний? |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 4,473
Поблагодарили 14,621 раз(а) в 5,535 сообщениях
Брехня!Нічого в комок не збиваеться.
А Ваші майстри в прінціпі не розуміють як працюе фібра,а як-сітка.Я завжди кладу і фібру і сітку. |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 15,594 раз(а) в 7,827 сообщениях
![]() Цитата:
Если Вы почитаете как готовить любую СухуюСтроительнуюСмесь, то всегда в рекомендациях "Сухое добавлять в воду". Почему именно так? Как минимум у Вас не будет комков неперемешанного сухаря. Поэтому и бетон и растворы на сторойучастке (возможно не зная того) делают правильно : в мешалку сначала воду, а потом сухари. Отсюда вывод : фибру в сухую смесь - хорошо, но сложно с реализацией этого дела. |
#6 | ||
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 57 раз(а) в 50 сообщениях
![]() Цитата:
ППС 50мм и потом труба, сетка, раствор с фиброй, толщина стяжки 6-8см. Когда делал первые замесы разменал фибру руками, а потом просто жменю бросал и все, разницы не заметил притом в стяжке не использовал щебень но все было гуд, главное пластификатор использовать вот он улучшает весь процесс и замеса раствора и его укладки. ПС делал все по инструкции мастерка и делал все сам и первый раз, перепад на площади в 36м2 , местами есть не большие провалы- блюдца глубиной до 5мм.Пол залит прошлым августом, зимой ТП работал не единой трещины нет, даже микро. Добавлено через 4 минуты Цитата:
#7 |
del, нагуглив.
#8 |
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 628 раз(а) в 184 сообщениях
У меня давно зреет вопрос, почему в смесь не используют щебень для армировки и заполнения состава? Интуитивно, догадываюсь, что со щебнем тяжелее добиться ровной поверхности, а какие еще минусы-плюсы? Вопрос не праздный, так-как в скором времени ожидает устройство стяжки теплого пола. Фибра, тоже дожна входить в состав смеси, так-как минимизирует растрескивания при нагреве-охлаждении стяжки.
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 103 раз(а) в 82 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо hotkabel за это полезное сообщение: | Сергей_Киев (20.05.2016) |
#10 |
Для кабеля, согласен, можно повредить, и то, только при трамбовке/заливке. Для труб, как мне кажется, нужно сильно постараться. Может я и не прав. На фото Рехау видел укладку по арматурному каркасу с последующей заливкой именно бетоном из миксера. Этот факт и поверг в рассуждения.
#11 |
Ну так и отдельные марки обогревательного кабеля гарячим асфальтом заливают и катком прокатывают.Но это отнюдь не значит что такое можно вытворять со всеми кабелями.
Логику уловили? |
#13 |
Про кабеля понятно, а как на счет рехау раутерм? Плотность трубы вызывает уверенность. После набора прочности бетона острота щебня значения не имеет. Я не нудный, просто хочу понять все особенности того или иного способа. Почему меня так привлекает щебень в составе стяжки теплого пола? Потому, что бетон прочнее и "монолитнее" по отношению к цементно-песчаных растворов.
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 323 раз(а) в 197 сообщениях
![]() Цитата:
Информация от Рехау |
Этот пользователь сказал Спасибо y-dom за это полезное сообщение: | Сергей_Киев (23.05.2016) |
#15 |
Именно это меня и интересует. Может, чей-то печальный опыт опровергнет эти утверждения. Не думаю, что у щебня, перед заливкой стачивают все острые края. На этом форуме не встречал упоминаний, что кто-то не побоялся и залил тп бетоном. На себе не хочется проверять теорию вероятности.
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 6,536
Поблагодарили 10,116 раз(а) в 2,980 сообщениях
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
Пиріг:грунт,пісок,плівка поліетиленова,пінопласт 35(реально 25).труба тп ікма,бетон 7-10 см. Порада: зарання все добре продумати-потім десь щось роздовбати це атас ![]() Пройшло чотири роки все нормально. |
Этот пользователь сказал Спасибо sah79 за это полезное сообщение: | Сергей_Киев (23.05.2016) |
#17 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,446 раз(а) в 8,371 сообщениях
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту Трубе эти камешки пофигу. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение: | Raha (23.05.2016), Сергей_Киев (23.05.2016) |
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +2.
