Дренажные тоннели и геотекстиль.
Старый 23.05.2016, 15:44   #1
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 669
Поблагодарили 1,014 раз(а) в 381 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
По умолчанию Дренажные тоннели и геотекстиль.
Подскажите, плиз, как правильно накрывать дренажные тоннели геотекстилем, только сверху или бока обсыпанные щебнем тоже обернуть в геотекстиль?
Очень не хотелось бы ошибиться, так как пришлось раскопать тоннели, из-за того, что геотекстиль был положен, в том числе, и на дно тоннеля, под щебень.
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 19:50   #2
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,074
Поблагодарили 7,461 раз(а) в 4,902 сообщениях
Только верх и бока тоннелей, обсыпаных щебнем. Не путать геотекстиль и агроволокно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Cremator (24.05.2016), InSAn (23.05.2016)
Старый 24.05.2016, 22:13   #3
Крам
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Крам с помощью AIM
Мені зробили так.
Крам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 09:44   #4
Cremator
Аватар для Cremator
Сообщение от Крам Посмотреть сообщение
Мені зробили так.
Полностью завернули? :D
Старый 25.05.2016, 10:06   #5
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 29,589
Поблагодарили 33,324 раз(а) в 10,205 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Какие последствия если щебень с дренажной завернут в геотекстиль?
Музей на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 12:25   #6
Cremator
Аватар для Cremator
Сообщение от Музей Посмотреть сообщение
Я вот выкопаю геотекстиль покажу, что с ним происходит через три года пользования дренажем. А последствия простые через 3-4 года, дренаж перестает работать, из-за того что геотекстиль забивается
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cremator за это полезное сообщение:
naupv (25.05.2016), Музей (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 12:48   #7
LITMANENko
Аватар для LITMANENko
Вы сказали Спасибо: 973
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,150 сообщениях
Рекомендую к прочтению:
Затоплены дренажные блоки септика
Помогите с диагнозом - из септика медленно уходит вода
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LITMANENko за это полезное сообщение:
StNick (01.06.2016)
Старый 25.05.2016, 13:18   #8
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
Даже не знаю, какое решение будет правильным.
У меня глина такой плотности, что ни о какой дренирующей способности и говоритть не приходится. Вся надежда именно на дренажную трубу в щебневой шубке.
ПС Я всегда была уверена, что геотекстиль работает, как разделитель слоёв. Т.е. чтобы тот щебень не утонул в грунте.
Этот пользователь сказал Спасибо Музей за это полезное сообщение:
naupv (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 16:13   #9
Cremator
Аватар для Cremator
Так это я все прочел? А вывод какой будет? не использовать тоннели Граф? Так не в тоннелях дело, с трубами и бетонными кольцами будет тоже самое..
А в чем надежда на дренажную трубу, как я понимаю, вода из дренажной трубы заполнит щебневую шубку, а дальше? если земля не впитывает воду, то куда ей уходить?
Этот пользователь сказал Спасибо Cremator за это полезное сообщение:
Музей (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 16:23   #10
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Выполнен уклон для слива. У нас склон и дренажная канава вдоль дорог по обеим сторонам участка.
Если верить законам природы, то должно всё вытекать за пределы участка.
Или я неправильно понимаю принцип работы дренажных труб...
Старый 25.05.2016, 16:30   #11
LITMANENko
Вы задаете вопрос как накрывать геотекстилем, по этим ссылкам ведь написано как. Вывод - если вы обернете геотекстилем тоннели, графы, трубы, то долго дренаж не проработает.
naupv (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 16:36   #12
Cremator
Аватар для Cremator
Сообщение от LITMANENko Посмотреть сообщение
Спасибо, я в курсе
Старый 26.05.2016, 11:19   #13
Vikki
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 824 раз(а) в 229 сообщениях
1. тряпка(гт) должна лежать сверху на дренажах и щебн подушке препятствуя проникновению песочной или земляной засыпки сверху
2. идеально если в дренажи поступает максимально очищенная вода - это продлит их эксплуатацию - без малейших како- и жировых взвесей
3. основанием щебневой подушки под тоннелями должен быть грунт с высокой пропускной способностью -в идеале песок
4. цена дренажей выше чем цена дренажного колодца на 30-50% в зависимости от исполнителей
5. графы идеально годятся для ливневки
6. разница в эксплуатации колодца и графов такая - грунт и щебень вокруг графов заиливается и все - трындец - с этим НИЧЕГО нельзя сделать - только их там хоронить или вырывать. колодец заиливается - специально обученные специалисты залазят внутрь, вырывают заиленый пласт, затем туда засыпается песок и все.
6. чистить накопительную какоемкость - бочку или колодец нужно как в случае тоннелей так и в случае колодца в периоде зависимом от ее объема и процессов внутри
Vikki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 12:59   #14
Cremator
Аватар для Cremator
Сообщение от Vikki Посмотреть сообщение
Буквально вчера наблюдал, как из-за ливней эти бетонные кольца оказались забиты глиной, было три кольца, два из них стали забиты глиной и так плотно, что лопатой там очень тяжело будет глину извлечь. Это произошло из-за плохой герметизации стыков колец. И еще один минус колец, это площадь впитывания, если в тоннелях или трубах она довольно большая, то в колодце она ограничена, только площадью кольца.
Старый 26.05.2016, 13:24   #15
Vikki
Не представляю какие дыры должны быть на стыках чтобы внутрь попало 2 куба глины. Основная суть не в площади (в тоннелях она тоже не особо большая если не делать к примеру 3-кубовое поле за 800 евро) а в свойствах грунта ПОД полем. В случае песка на доступной глубине проще и дешевле отводить воду через колодец - без вариантов. Разве что если песок на глубине 1-1,5 - тогда тоннели имеют смысл.
Я Вас не отговариваю - просто рекомендую не наступить на наши грабли.
Старый 28.05.2016, 17:38   #16
Cremator
Аватар для Cremator
Вкратце предистория.. Дренажный тоннель перестал выполнять свои функции, после четырех лет эксплуатации.. Причина, геотекстиль на дне дренажного тоннеля, под щебнем. Что делать? Раскапывать все нахрен :D
В общем, раскопали, вернее в процессе.
Вот фото, того что мы накопали.
Сняли первый дренажный тоннель. Прямо вот в это место лилась вода из септика
Щебень покрыт сине-черной слизью, но такая же штука в корзине фильтра Пузолан, в септике
Немного раскопали место с предыдущего фота, но до геотекстиля не добрались, там минимум 40 см щебня. В щебне стоит черная вода, при этом в самих тоннелях была практически прозрачная.
Общий план катастрофы
Когда дойдем до геотекстиля фотки выложу.
А пока вопрос, что посоветуете, что делать дальше? Я думаю, вырыть геотекстиль, пробить шурфов метра на 2 каждый, с шагом 1 метр, вернуть тоннели на место, обсыпать щебнем, сверху и по бокам текстиль и зарыть..
Dmode (28.05.2016), irina1969 (05.06.2016)
Старый 28.05.2016, 18:30   #17
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Как жаль газон!...и плюс столько работ.
может, дешевле будет вызывать бочку?
Я на таком варианте остановилась.
Старый 28.05.2016, 18:53   #18
Cremator
Аватар для Cremator
Септик 3 куба это вызывать нужно раз в две недели будет.
Старый 28.05.2016, 19:12   #19
Vikki
они у вас что-ли в супесь тоже зарыты на глубине 1 м? через пару лет будете снова откапывать и уже решать вопрос кардинально даже с правильно уложенным геотекстилем. мы в аналогичном случае делали так - откопали тоннели и этот грунт вывезли с участка, потом откопали колодец и вынутым грунтом засыпали ямы от дренажей по длине.
Старый 28.05.2016, 19:15   #20
LITMANENko
я бы так же сделал, по возможности промыть щебень + еще увеличил бы объем щебня.
Будете делать фотки - сделайте и фото корзины с пузоланом. Может и пузолана больше объем? Типа что бы очистка была лучше.
Cremator (28.05.2016)
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +2.
