#1 |
Вы сказали Спасибо: 1,122
Поблагодарили 1,316 раз(а) в 533 сообщениях
Добрый вечер
Собственно хочу поделиться как дешевле установить солнечный коллектор. Он был запланирован с самого начала. Поэтому южный скат крыши установлен под 45 градусов. Система отопления состоит из котла Стропува + бак-аккумулятор 500 литров со встроенным ТЭНом 6 кВт |
#2 |
Система состоит из:
Солнечной панели 100 ватт Ненужного уже мне контроллера на и старого АКБ Идея родилась, так как в генераторе стоит слабый АКБ и когда нужен генератор, то обычно АКБ разряжена. Поэтому я установил солнечную панель и контроллер. Теперь АКБ на генераторе всегда заряжена. Позже добавил старый АКБ, так как в машине установил новый АКБ |
#3 |
С типом коллектора определился год назад. Это должен быть Атмосфера TWIN POWER c вакуумными трубками. Особенно хороша идея, что труба подачи идет в общем кожухе- и выглядит эстетично и легко сбоку достыковать еще один
Понравилась идея работы от солнечных панелей - типа когда есть солнце, то есть и энергия для автоматики - 99,9% отсутствие закипания. Но когда обратился на атмосферу, то оказалось, что ни насосов, ни блока управления на 12 вольт то у них и нет. Могла привезти под заказ какую то насосную станцию за 500-600 евро, но это показалось дорого. Я заказал 2 коллектора по 30 трубок и этого выходит достаточно с мая и, надеюсь, до октября Добавлено через 8 минут 2 коллектора по 30 трубок выходили под 49 000 грн. Как раз под теплый кредит Ощадбанка. Решил съэкономить 30% Когда пришел к ним, то случайно узнал, что мне будет еще 15% компенсации от Киевской области ![]() В начале октября я оформил кредит, оплатил 3% комиссии банку, 10% предоплаты через Ощадбанк на продавца (около 5000 грн). В начале ноября оплатил месячный платеж 2000 грн и в начале декабря такую же сумму. В конце декабря пришел возврат 30+15% и в начале января закрыл кредит. Т.е. мне 2 коллектора обошлись в 30000 грн с небольшим. |
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение: | biloustimofii (16.06.2016), Chepman (06.06.2016), lenulya1969 (04.06.2016), tabula (09.06.2016), Vitaliano (21.06.2016), дед марос (04.06.2016), Джуль Барс (08.09.2016), ДомосеД (16.10.2016), Крышник (21.06.2016), пуля (07.09.2016) |
#4 |
Для моей схемы был нужен контроллер и 3 насоса.
Все купил через EBAY 3 насоса по 60 баксов = 180 баксов Контроллер на 12 вольт = 90 баксов Итого 270 баксов или порядка 6500 грн Потребление насосов по 15 ватт. Обычно работают 2 насоса, т.е. 30 ватт. Блок управления потребляет 3 ватта. Т.е. солнечная поанель поддержания АКБ генератора легко справляется с насосами и система совсем не потребляет моей энергии. И получается, что насосы работают только когда есть солнце, но тогда же и идет ток от солнечной панели |
#5 |
Ее как таковой нет.
Но суть простая - есть 2 контура. Первый идет через коллекторы. Когда на коллекторе темп воды больше, чем в баке, то включается насос и идет подогрев бака. Второй контур - металлопластиковая труба залитая в пол подвального этажа, где установлено оборудование. Когда тем бака достигает 60 градусов, то включается насос второго контура и лишнее тепло уходит в землю. Также ввиду наличия достаточно большого количества остатков металлоплачтиковой трубы принял решение подачу воды в коллектор делать через металлопластиковую трубу. Пока тем не превышала 60 градусов. А вот подачу с коллектора сделал с помощью 10 метров гофрированной трубы. Максимум наблюдал около 90 градусов на входе. Трубу с коннекторами купил за 1200 грн |
#6 |
Собственно говоря все делал сам.
Все просто - перепускной клапан 2,5 атмосферы, расширительный бак, насосы и т.д. Трубы подсоединены временно для испытаний, позже подвод труб будет облагорожен, стенка отштукатурена В системе пока вода, но ближе к зиме залью антифриз. Так как накопительный бак установлен в другом помещении, то к нему проложены 2 утепленные трубы и солнечный коллектор связан с баком через теплообменник. Он стоил около 4000 грн Плюс манометр, бак, клапан и т.д. до 2000 грн. |
#7 |
Итого все обошлось до 50 000 грн. Но конечно 90% работ делал сам. Только привлек ребят для монтажа коллекторов и за услугу заплатил 2500 грн.
Трубки вставляли сами в мае, когда убедился, что система герметична и работает. Сложного ничего нет, но, конечно, нужно разбираться немного. Теперь каждый день имею 500 литров в баке-накопителе и 80 литров в баке горячей воды до 50-55 градусов. Сегодня принимал ванную и после ее наполнения тем в баке упала на пару-тройку градусов. К утру, конечно, все не так радужно. Тем около 30-32 градусов. Что не так плохо. Часть энергии уходит на циркуляцию горячей воды, зато с любого крана сразу же течет горячая вода и ее не нужно долго спускать. Также нужно доутеплять часть труб горячего водоснабжения |
#8 |
Управление циркуляцией горячей воды осуществляю через систему Умный Дом, но есть еще идеи для настройки, чтобы более экономно расходовать энергию при циркуляции
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение: | 988888 (02.06.2016), docent (03.06.2016), gokostik (04.06.2016), Вячеслав69 (02.06.2016), Счастливый Обладатель (26.06.2016) |
#9 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 2 минуты А вот это похвально. Мы любим таких клиентов - когда сами делают. |
#10 | |
![]() Цитата:
А купил в кредит у диллера Атмосферы у которого покупал солнечные панели |
#11 | |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось bobrdobr; 02.06.2016 в 11:14. |
#12 |
Moderator
Спасибо, что выделились в отдельную тему
Этот пользователь сказал Спасибо irina1969 за это полезное сообщение: | Andrey-Bucha (02.06.2016) |
#13 |
Этот пользователь сказал Спасибо bobrdobr за это полезное сообщение: | biloustimofii (16.06.2016) |
#14 |
какая стоимость одной вакуумной трубки?
#15 |
#16 |
#17 |
Закончил очередной проэкт. Приготовление горячей воды от солнца.
#18 |
#19 |
#20 |
Система состоит из двух коллекторов обще площадью около 4 кв. м. и бойлера 250 литров с 2 мя змеевиками и системой управления. Основной нагрев от солнца, дополнительный от котла. Стоимость системы с утепленными медными трубопроводами и креплением для коллекторов около 3000 евро. Работа и материал еще 400 евро.
Этот пользователь сказал Спасибо shoni66 за это полезное сообщение: | irina1969 (05.06.2016) |
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +2.
