Фундамент под террасу
Старый 10.06.2016, 20:06   #1
mulberry
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Фундамент под террасу
Добрый день)
Панове, посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент целесообразнее пристроить к дому под такую террассу:
4х2 м., вплотную к фундаменту дома, без жесткой связки;
бетонный пол (плита перекрытия) + плитка уличная;
деревянные опорные столбики;
деревянная односкатная стропилка, МЧ.
Отмостка вокруг террасы будет не утеплённая;
грунт до 1 м. суглинистый, среднепучинистый (Киевская обл.).
Есть 2 варианта: ленточный и свайно-ростверковый.
Если ленточный, то на какую глубину и ширину?
Если свайно-роств., то количество свай для 6 м.кв. и тоже - глубина и ширина.
Нужно так, чтобы не закапывать лишние деньги в бетон и чтобы терраса не сильно гуляла по отношению к дому)
Спасибо за внимание)
P.S.: из фундамента надо выпустить какое-то крепление для деревянных столбиков?
mulberry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 20:25   #2
Offroad
Вы сказали Спасибо: 220
Поблагодарили 634 раз(а) в 355 сообщениях
Ще не закінчив, але умови аналогічні (тераса, правда, 3х7). Зробив стрічковий, на глибину промерзання, шириною в штик (там буде підсипка, копати довелось дуже мало, вище опалубка).
Всередину за час будівництва збираю будівельне сміття (цегла/штукатурка/газобетон). Потім буде плита і сітка під плиту і арматура під "армопояс" з випусками під стовпчики
Offroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 01:41   #3
mulberry
Сообщение от Offroad Посмотреть сообщение
Можна підсипкою замінити бетон на глибині? Вона ж може просідати, бо добре не втрамбується...
Старый 11.06.2016, 08:34   #4
Offroad
Незрозуміло пояснив. Знімав грунт, тому копати довелось не глибоко і вийшло шириною в штик (коли копати вручну глибоко, в траншеї ще треба місце для маневру і вона стає ширшою). Вище ставив опалубку і заливав. Над землею (майбутнім рівнем) викладав старим блоком. Ззовні підняв рівень землею (ще не до кінця), всередині збираю буд.сміття
Старый 11.06.2016, 08:38   #5
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 28,000
Поблагодарили 31,799 раз(а) в 9,676 сообщениях
Тераса шириною 2 метра?
Який сенс? Навіть обідній стіл не поставите.
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 12:28   #6
mulberry
Сообщение от Музей Посмотреть сообщение
Пару крісел і кавовий столик буде достатньо)
Якось так:
То яка буде глибина? Треба нижче рівня промерзання чи можна мілкозаглиблений?
Старый 11.06.2016, 12:35   #7
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 756
Поблагодарили 1,158 раз(а) в 552 сообщениях
поддержу, что 2 метра - мало.
но хозяин-барин.
у меня мзлф, ленточный, с фундаментом дома не связан - шов деформации 50 мм из эппс.
но отмостку буду утеплять.
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 14:16   #8
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,040
Поблагодарили 2,508 раз(а) в 995 сообщениях
Столбы (диам. 200 мм.) с расширением внизу (д.500 мм.)
Расстояние между столбами - 1,5 метра.
Глубина подошвы - 1,3 -1,4 метра.
Столбы, ростворк - армируем, вибрируем.
Между ростворком и землёй - воздушный зазор - можно пенопласт минимальной плотности, толщиной 100 мм.
Армируем, вибрируем бетон .
Это самый дешёвый и наименее трудоемкий фундамент.
При наличие материалов и инструментов - один человек с руками и головой, но без подготовки и опыта сделает легко за один-два дня.
По ростверку прокладываем гидроизоляцию, сверлим бетон и прикручиваем деревянные элементы конструкции.
Делайте так - будет вам счастье.
Расчёты и картинки тут - сообщение номер 47.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=103160&page=3
Тут ще такий цікавий момент існує, що подібний фундамент можна заливати поетапно.
Залив усі стовпи - відразу, чи поодинці.
Потім - залив ростверк.
З огляду на те, скільки вам там потрібно бетону - можна навіть не використовувати мешалку - замісити бетон вручну.
Це цікаво для тих, у кого такої мішалки не має і її придбання - досить суттєве вкладення грошей.
Глибинний вибратор використовувати потрібно, але за його відсутності - можна у бетон добавляти пластифікатор та проводити штикування бетону - наприклад арматурою .
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Privet за это полезное сообщение:
DomiC (02.07.2016), Mlyki (12.06.2016), mulberry (11.06.2016)
Старый 12.06.2016, 18:27   #9
Mlyki
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 137 раз(а) в 103 сообщениях
Якщо тераса біля будинку і дах іде одним скатом на будинку і терасі то фундамент тераси краще залити стовбчатий, а зверху землі залити разом із фундаментом будинку, чи робити незалежний від будинку і залити пізніше?
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 10:02   #10
У_дачник
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Почему? Мне вот пристроили недавно, тераска, правда, полегче, так вполне 4 человека помещается, а вдвоём - самое оно. Главное - решить где ступеньки входа с участка будут и где - выход из домика на тераску, чтобы не вся она проходной была, тогда неуютно, имхо...
нет, у меня, конечно, гораздо легче конструкция, деревянная - поэтому поставил на опорно-столбчатый, прикинули, что хватит для неё...тут рядом в теме фоты....
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=194748
У_дачник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 10:37   #11
Stanislav_ilyichevsk
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет.
Надеюсь, ТС не будет против если размещу тут свой вопрос, т.к у меня очень схожая ситуация.
Хочу пристроить крыльцо к дому.
Фото 1 - что должно получится.
Фото 2 и 3 - что есть на данный момент
Размер планируемого крыльца - 2,3*3,3 по наруже. Материал - ГБ 30 см. Крыша - легкая деревянная, крытая профлистом. Общий вес пристройки без фундамента - максимум 4 тонны.
Понятно, что каким-либо образом привязывать фундамент или стены пристройки к дому нельзя.
Ломаю голову выбором фундамента под это дело.
Дом стоит на ленте 40 см шириной и 100 см в землю.
Такую же глубину залегания фундамента пристройки делать бессмысленно.
1. Подойдет ли мелкозаглубленная п-образная лента? Скажем, 30 в землю, 30 над землей (чтобы сравняться с фундаментом дома) и 30 шириной ? Тогда общий объем бетона в такой фундамент составит около 1.3 куба.
2. Может сделать столбчатый с ростверком? Тогда 4000 кг массы пристройки надо опереть минимум на 4000 кв.см. фундамнта, соотв. нужно 8 столбов сечением 25*25 см (с запасом) и на эти столбы залить ростверк 30*30см ? И общий объем бетона составит около 1,1 куба.
Stanislav_ilyichevsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2016, 13:43   #12
захар 1977
Аватар для захар 1977
Вы сказали Спасибо: 6,016
Поблагодарили 9,840 раз(а) в 3,173 сообщениях
Сообщение от Stanislav_ilyichevsk Посмотреть сообщение
Всем привет.
Піднімлю трохи це питання так як самого чекає подібне. Невже ніхто зі спеців не дасть пораду?
захар 1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо захар 1977 за это полезное сообщение:
Mlyki (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 14:01   #13
Mlyki
Як зробити фундамент тераси незалежним від основного на тумбах чи зєднювати?
Старый 18.07.2016, 15:16   #14
захар 1977
Сообщение от Mlyki Посмотреть сообщение
Наскільки я зрозумів з форуму то з'єднювати не бажано. Як одне ціле роблять тільки в тому випадку якщо фундамент тераси заливають одночастно з будинком.
korund (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 15:20   #15
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 6,678
Поблагодарили 4,550 раз(а) в 1,514 сообщениях
Постараюсь ответить Вам и двум последующим вопрошавшим:
Я бы террасу сделал так:
1. Сваи Ф20-250мм с расширением (пяткой) внизу - для увеличения площади опирания и предотвращения выдавливания сваи вспученным замерзшим грунтом, сваи армировать тремя прутами арматуры Ф8мм и перед бетонированием вставить "гильзу" из рубероида (для того, чтоб грунт к свае не примерзал)
2. При легкой террасе к арматуре сваи привариваем прут с резбой - к нему будут крепиться балки пола
2а. При тяжелой террасе со стенами из ГБ - между сваями делаем ростверк:
- выкапываем между сваями траншею шириной как ГБ и глубиной от 10-15см (снять растительный слой)
- укладываем на дно траншеи ПСБ-15 толщиной 2-3см (он будет служить демпфером при морозном пучении грунта под ростверком)
- вяжем арм.каркас в 4 нитки Ф10- Ф12, связывая его с каркасом свай
- ставим опалубку и заливаем бетоном
3. Фундамент тяжелой террасы связывать с фундаментом дома нет смысла - трещины все равно появятся. Балки легкой террасы привязать к дому можно - балки и полы из дерева этих колебаний не заметят.
4. Не забываем про гидроизоляцию балок (или ГБ) от фундамента
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение:
Mlyki (18.07.2016), захар 1977 (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 17:14   #16
Mlyki
Розмір тераси 2,5 м на 4,5м. Якщо залити стовпчики (під які просвердлити буром) армовані 3 нитками арматури , під верхом ( нулем) приварити кутник 10 на 10см. між стовпчиками, щоб на нього змонтувати балки для підлога і стовпи ( металева товстонна труба 80-90мм) на яких буду кріпити мауерлат і крокви даху?
Старый 18.07.2016, 17:46   #17
korund
Аватар для korund
Тоже, как вариант
Но, менее бюджетный, если металл покупать, а не даром достался
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Mlyki (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 18:32   #18
Mlyki
Кутник 10 на 10см. є в наявності довжиною по 2 м.як порахувати навантаження яке він витримує, щоб в майбутньому підлога буде міцною?
Старый 18.07.2016, 19:44   #19
korund
Аватар для korund
В ЛЮБОМ случае уголок 100х100мм слабее ЧЕТЫРЕХ прутков арматуры Ф8мм, ЗАЛИТЫХ В БЕТОННУЮ ПОЛОСУ
От і рахуйте...
Я сейчас не готов вспоминать формулы сопромата
Старый 19.07.2016, 13:07   #20
Mlyki
То що зробити 1 раз бетон і забути, як на рахунок деревяної підлоги на відкритій терасі?
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +2.
