Пароизоляция и дымоход
Старый 14.04.2006, 00:41   #1
Елена
Отправить сообщение для Елена с помощью AIM
По умолчанию Пароизоляция и дымоход
Опять проблема. Как сделать примыкание пароизоляционной пленки и вагонки подшивки потолка на мансарде к кирпичному дымоходу камина толщ. в 0.5 кирпича. :?:
Елена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2006, 10:56   #2
гость
Guest
Сообщений: n/a
Примыкание к дымоходу по правилам пожарной безопасности зашивается железом.
Старый 17.04.2006, 21:33   #3
Елена
По умолчанию !!!
Это все понятно. А как обыграть это примыкание (через металлический лист) в интерьере- непонятно! Это же не чердак,а на потолке на видном месте.
Но и с металлическим листом паробарьер все равно должен герметично крепиться к стене (в данном случае к дымоходу)!
Старый 18.04.2006, 08:39   #4
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Блин вы растопите камин и потрогойте рукой трубу в районе крыши и все поймете
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2006, 08:57   #5
Гость
Guest
Сообщений: n/a
Да и с паробарьером я бы так не горячился. На сайте производителя ROCKWOL вообще говорится, что при наличии вентилируемой прослойки над утеплителем паробарьер устанавливается при необходимости, т.е. если в помещении повышенная влажность. Если в помещении обычная влажность, не обязательно ставить пробарьер, так как утеплитель при наличии вентилируемой прослойки прекрасно пропускает пар на улицу и не накапливает ее. (ссылка устарела)
ТАк что если у Вас и будет какая то щелечка не закрытиа паробарьером, ничего страшного не произойдет.
Старый 21.12.2006, 15:41   #6
snitsar
Аватар для snitsar
А за битумную черепицу с ее группой горючести Г4(силиногорючий) вы не боитесь?
Обычная пароизоляционная пленка имеет теплостойкость до 80єС
Специально для помещений с повышеными требованиями по пожарной
безопасности есть пароизоляционные пленки с низкой горючестю.
Например пленки Juta в названии добавляется слово "специал"
Старый 21.01.2019, 21:51   #7
#roofinspector
Аватар для #roofinspector
Дано: сендвич-дымоход
Отступаем от него деревом на безопасное расстояние
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 21:54   #8
#roofinspector
Берём плиту пеностекла.
Разрезаем пополам
Делаем вырезы в форме полукруга
Обходим трубу и герметизируем все стыки жаростойким герметиком
Пеностекло аккуратно прикрепляем шурупами к дереву
Старый 21.01.2019, 21:55   #9
#roofinspector
Обходим пеностекло герметизационной лентой.
К слову: мультибэнд клеится к пеностеклу очень хорошо, что неожиданно
Старый 21.01.2019, 21:56   #10
#roofinspector
Делаем воротник из обрезков пароизоляции
Старый 21.01.2019, 21:57   #11
#roofinspector
Приклеиваемся основной пароизоляией к воротнику.
Вуалля!
Старый 27.01.2019, 14:57   #12
uteplis
Аватар для uteplis
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Плёнка респект. Здорово, что есть в Украине люди, её покупающие.
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 22:14   #13
sergeykrovly
По нормам пожарной безопасности подходит ЦСП,
Крепите на дымоход с внутренней части по всей высоте кровельного пирога, к ЦСП клеим паробарьер клей-герметиком DELTA-TIXX, с наружной части делаем вклепку из нержавейки.
sergeykrovly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2020, 00:32   #14
Бурундучок
Аватар для Бурундучок
А к дымоходу Schidel паробарьер можно клеить? Паробарьер Джутта р110, клею дельта-тиксом к стенам.
Кстати, а почему на фотке утепление вокруг дымохода не сделано каменной ватой? Она же не горит. Кажись несколько сотен градусов выдерживает.
Бурундучок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2020, 00:25   #15
Бурундучок
Никто не подскажет правильное решение? Форум умер?
Старый 30.04.2020, 00:46   #16
#roofinspector
Сообщение от Бурундучок Посмотреть сообщение
Можно.
Вы от тех фото примыкания перекрытия к сендвич-дымарю, что выкладывал я?
Старый 30.04.2020, 10:06   #17
SON
Форумная легенда
Показывайте свой Шидель. На фотках выше мина замедленного действия, ежли конечно дымоход не под газ.
Старый 03.05.2020, 09:01   #18
Бурундучок
Шидель выглядит так. Пленка к нему и к стене еще не преклеяна.
Будет использоваться под камин.
Старый 03.05.2020, 11:55   #19
SON
Форумная легенда
Годится.
Старый 04.05.2020, 09:18   #20
Бурундучок
Годится для чего? то есть можно клеить паробарьер прямо к шиделю - не расплавится и не отклеиться? Если клеить, то на тот де дельтатикс или температурный герметик?
Похожие темы
Дымоход для камина K2 Печи и Камины 74 17.12.2007 10:45
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +2.
