Партнер раздела: Metrotile
дерево для стропильной системы
Старый 12.10.2009, 00:04   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question дерево для стропильной системы
Прошел почти нулевой цикл... хочу постараться успеть накрыться в этом году...
Вопрос - когда нужно закупать дерево для стропильной системы?
Если заблаговременно, то как складировать и хранить?
Когда обрабатывать - по привозу или непосредственно перед установкой?
Какое дерево лучше брать и где???
Плиз помогите "чайнику", а то я уже и так на две недели из графика выбился...
Старый 12.10.2009, 00:53   #2
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 820 раз(а) в 360 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Лучше всего использовать подсушеное - менее 22% дерево. При 22% погибает грибок. Далее, дерево стремится к равновесной влажности, которая в наших краях составляет 12+/-2% ( разумеется если его не заливает водой).
Обработать антисептик+ антипирен. Можно сразу по привозу.
Затем сложить в штабель.
Если нет нормального навеса - сверху полиэтилен, по кругу стрэйтч.
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 09:29   #3
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Я в этом году не накроюсь! Заказал дерево для стропилки, будет спилено и порезано зимой, сложено в сухом сарае! Там же промазано.
Обрабатывать лучше по привозу!
Брать дерево...даже не знаю что сказать...я заказывал у родственников в Ровенской области. А здесь, сейчас, сухой, даже не знаю что посоветовать!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо aidback за это полезное сообщение:
Bylit (10.06.2013)
Старый 12.10.2009, 10:21   #4
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Всеволод Анатольевич
050 / 380-9740
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 22:44   #5
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Игорь 2009, спасибо за весьма ценную информацию. Сразу видно компетентного человека, это радует.
Вот теперь задача посложнее: объясните нам, каким образом определить влажность леса без использования технических средстр, так сказать, голыми руками.
Знать сколько процентов надо - полезно, но без практического применения знания эти ни к чему.
Вот мы, например, основывая исключительно на личный опыт, поняли следующее:
1. Смереку не брать!
2. Лес надо брать свежаком и сразу собирать стропилку.
3. Брать в одном месте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
*Alexey* (10.02.2012), dimakon (07.06.2013)
Старый 12.10.2009, 23:46   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,144
Поблагодарили 13,233 раз(а) в 4,165 сообщениях
+ 100
Мы не раз дерево,купленое заказчиком за год до монтажа и неправильно хранимое в гаражах,сараях и т.п. использовали только на леса,а на крышу брали новое....и замотаное в плёнку будет преть,дереву во всех случаях нужна вентиляция.
Старый 13.10.2009, 01:28   #7
Игорь 2009
Спасибо - я по профессии деревообработчик.
1. Насколько я понимаю вы профессионально занимаетесь кровлями ? отечественный электронный влагомер стоит порядка 300-500 грн. Можно и потратиться разок Конешно есть методы определения по весу - но овчинка выделки... Можно еще стукнуть доской об асфальт - если звенит - сухая, а если гупает - сырая )) Но лучше влагомер.
2. Смереку не брать. Желательно ни на что.
3. Стропилку из свежака необходимо собирать сразу наверно оттого, что от неправильного хранения/сушки ее может покрутить. Или грибок от неправильной укладки. Введите в поисковик "методы атмосферной сушки пиломатериалов" - почерпнете немало полезного в будущей работе.
Сухой лес спокойно можно хранить в завернутым в пленку, т.к. влагу он не отдает а набирает.
Наша задача помешать набору влажности выше 20-22%, что неизбежно случится, если древесину будет поливать дождь.
Как я писал выше этот вариант имеет смысл только при отсутствии нормального навеса и желательно при дополнительном антисептировании.
Удачи всем в работе
Старый 13.10.2009, 07:16   #8
Нарушение: Бан
Игорь 2009? спасибо!
К сожалению жизнь расставляет всё на свои места (не всегда лучшие)
1. На сколько я знаю, лес должен валиться зимой, до весны лежать кругляком, и потом уже, потеряв избыточную влажность быть распущеным. Правильно?
Но реально, поездив по всем "лесным" точкам города можно убедиться что всё что лежит непокрученым и непосиневшим совсем недавно стояло в лесу махав ветками. Т.е. строительный лес приезжает потребителю уже с нарушением технологических процессов. И деваться некуда!
Остаётся выбор: или брать влажный свежак и сбивать его в стропила. Или же накупить сухих "бананов", "лыж" и "веротолётов" и долбаться с ними.
Да, свежак ведёт. Один из 20-30 брусов ведёт так что надо менять но проще заменить 1 брус чем долбаться со всеми. Этому уже научила практика. Практика научила ещё и качественной (крепкой) сбивки стропил что существенно уменьшает шанс кручения.
2. 1 из 20 заказчиков задумывается о покупке леса хотябы за пол года до объекта. Как правило им нужно "вчера".
3. Насчёт влагомера согласен, недорого. Но почему то хочется сначала приробрести дозиметр.
Так что, лайф из лайф!
Aleksandr2508 (03.06.2013), MickNich (06.09.2013)
Старый 13.10.2009, 14:54   #9
911max
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 104 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для 911max с помощью AIM
[QUOTE=Акро;341902] Но почему то хочется сначала приробрести дозиметр.
[QUOTE]
А с чем связано такое желание?
911max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 15:00   #10
Alex30
Аватар для Alex30
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 335 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Alex30 с помощью ICQ
А что со смерекой не так?
Alex30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 14:22   #11
Нарушение: Бан
Сообщение от Alex30 Посмотреть сообщение
Да ничего. Просто, хрупкое, сучковатое дерево. Очень подвержено растрескиванию.
Это всё относительно сосны. Сосна конечно тоже, далеко не лиственница но получше смереки будет.
Старый 15.10.2009, 14:30   #12
Alex30
Аватар для Alex30
У меня вроде смерека.... В том году осенью пилили.. Ставить будем через пару недель.. Сохло отменно! Правда сучков я не видел там... А может то не смерека? Хм. А что же еще тогда, если пилилось во Франковской области... По любому смерека.. Так что же.. Столько-то кубов дерева в опу?
Старый 15.10.2009, 14:38   #13
Нарушение: Бан
Да нет, ни в коем случае! Из смереки тоже можно сделать нормальный каркас. Правда долбаться с ним побольше придётся. И забракованных брусов должно быть больше. Тут уже от добросовестности монтажников зависит.
Ну хрупкая она! Побольше подкосов и стоек, поменьше пролёты и всё!
Просто речь идёт о идеальной ситуации и в данном случае сосна в выигрыше.
Старый 15.10.2009, 15:04   #14
Alex30
Аватар для Alex30
Заставил подрядчиков сделать проект крыши (1е - проект архоновский гавно и плюс расчитан под нат. черепицу. И 2е - просто нада проект для того, что бы ее делать) и выставлю стропилку в сюда.... Оцените?
Старый 15.10.2009, 15:22   #15
Нарушение: Бан
Оцените?
Легко! .
Старый 15.10.2009, 15:26   #16
Alex30
Аватар для Alex30
Легко! .
Тогда не пропадайте плиз... Через денек-второй выложу))
Старый 05.02.2012, 21:52   #17
Stroim DOM
Аватар для Stroim DOM
Вы сказали Спасибо: 10,523
Поблагодарили 23,820 раз(а) в 5,794 сообщениях
Отправить сообщение для Stroim DOM с помощью AIM
Igor_M, подскажите, пожалуйста, где Вы приобретали дерево? Буду премного благодарен за контакты.
Stroim DOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 22:28   #18
Скрипка Александр
Вы сказали Спасибо: 210
Поблагодарили 991 раз(а) в 338 сообщениях
Отправить сообщение для Скрипка Александр с помощью AIM
можно и я поспрашиваю ? каков алгоритм ?
то есть пилить лес нужно сейчас, потом его желательно сложить куда то под крышу (такое помещение есть), как сойдут снега и все высохнет ,бревна нужно распилить на доски и бруски , обработать их , и сложить,как то по правильному , опять же под крышей ??
Скрипка Александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 11:24   #19
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от Скрипка Александр Посмотреть сообщение
все режите сразу на размеры. складывайте через рейку прямо на улице (если крыши нет) обрабатываете неомид430 или аналог только при +температуре. сверху пленка (когда сойдут морозы) (но не по бокам!) и ждем своего времени. при сухой погоде открываем, при мокрой накрываем.
дерево складывайте в обратном порядке использования, чтобы потом не доставать мауэрлату с самого низа )
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 13:17   #20
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 555
Поблагодарили 322 раз(а) в 226 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
Вот, посмотрите, из личного опыта.
также прикрепляю файл с кучей накиданного справочного материала.
Каждый найдет для себя что-то полезное.
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо АлександрБ. за это полезное сообщение:
Bylit (13.06.2012), laz (09.06.2013), Nafig (27.08.2012), zhdanok (10.02.2012)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +2.
