Точка росы и разговоры о ней
Старый 08.09.2007, 13:28   #1
eact
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Точка росы и разговоры о ней
Подскажите, как можно правильно посчитать точку росы для стены?
Свою стену - Газобетон 300 мм. на цементно-пещаном растворе собираюсь утеплить стиродуром 50 мм. Регион - Киев
Где тут будет точка росы? Как её выщитывать правильно?
И какой слой стиродура нужен, что-бы точка росы 100% была в утеплителе, с условием "экономить нужно экономно".
eact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2007, 13:45   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Смотри в разделе статьи есть ссыла SR на экселовский файл можно прикинуть
Старый 08.09.2007, 21:38   #3
eact
По умолчанию Интересно получается
Интересно получается, при уличной температуре -22 градума, что-бы точка росы (как я понял 8 градусов тепла) была в утеплителе, то толщина утеплителя (Стиродур например), должна быть от 155 мм...
Так что как точку росы вывести в слой утеплителя для меня пока загадка, но одно - точно 150 мм. утеплять небуду. небуду даже 100 утеплять. По нормам достаточно 50 (с головой), но точка росы при этом в газобетоне
Старый 09.09.2007, 08:01   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Дайте ссылку где расчитать "точку росы". Прям интересно стало.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 16:46   #5
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Знакомые физики утверрждают ,что при правильном строительстве точка росы должна быть спрятана как можно глубже в толще стены - основной или облицовочной. А вот строители говорят, что точка росы в утеплители - тоже нормально. У кого есть комментарии по этому поводу?
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 16:56   #6
sevlad
По умолчанию Re: Интересно получается
Сообщение от eact
А никак. Потому что не нужно утеплять газобетон стиродуром, вот и весь вывод.
Стройте 400мм или больше и не утепляйте. Или стройте в кирпич-полтора, бетон и прочие "холодные" материалы - и утепляйте. Все просто.
Старый 18.12.2007, 17:00   #7
sevlad
Сообщение от Ugushka
При монолитной стене (неважно из какого материала) - чем стена толще, тем глубже в стене будет т.р. Физики правы.
Но если паропроницаемая стена утеплена паронепроницаемым утеплителем - то точка россы должна быть в утеплителе. Потому права строители которые сталкивались с таким комбинациями. В данном варианте точка россы в утеплителе это не "тоже нормально", а "единственно нормальный" вариант.
Этот пользователь сказал Спасибо sevlad за это полезное сообщение:
moisey61 (15.04.2011)
Старый 18.12.2007, 17:14   #8
Ugushka
Аватар для Ugushka
TO sevlad: Спасибо! Просто бомбовый ответ
Старый 18.12.2007, 17:28   #9
Володимир
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Точка роси так само загадкова, як точка "джі" у жінок %)
Але той, хто шукає, - колись щось таки та й знайде!
Володимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Володимир за это полезное сообщение:
N_S_D_A_P (23.04.2011)
Старый 18.12.2007, 19:19   #10
Ugushka
Аватар для Ugushka
Сообщение от Володимир
Если бы все было так просто - я бы не парилась :P
Старый 19.12.2007, 09:57   #11
Володимир
А вже як нам, чоловікам, не просто!.. Все життя у пошуках
Старый 19.12.2007, 10:07   #12
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от eact
правильно, утеплять изначально теплую стену можно только пароПРОЗРАЧНЫМ утеплителем.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2007, 11:27   #13
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
а как правильно установить окно?
у меня глубина оконного проема 140 (каркас) + порядка 40мм набежит еще фасад вентилируемый (планка 20+магнезитка 10+ штукатурка). замерщик по окнам предложил уставнавливать окно посередке (толщина окна 68 мм). получается что 36мм внутри +68 окно + 36+40 снаружи окна. насколько это важно ? ибо изначально я думал ставить окно практически заподлицо с каркасом, это чтобы подоконник был хотя бы 15 см.
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2007, 11:30   #14
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от vdscom
Обоснуйте, пожалуйста, почему, для варианта когда функционирует приточно-вытяжная вентиляция.
Старый 19.12.2007, 11:33   #15
Dron
Аватар для Dron
Hans, в стене вентиляции нет.
Старый 19.12.2007, 11:39   #16
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от Hans
Сообщение от vdscom
вентиляция всего-лишь уменьшает температуру воздуха в помещении и выводит часть паров наружу, но точку росы не смещает. просто в хорошо вентилируемом помещении меньшая масса пара будет мигрировать через стену.
Старый 19.12.2007, 11:49   #17
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Товарищи.
Вот расчет выполненный институтом НАН Украины.
Коэффициент теплопроводности ПСБ-С-25 <= 0,034 вт/м2 С
В приведенной диаграмме взят больший, 0,04 вт/м2 С
Как видно, при утеплении 100мм даже при -30С температура на границе стены и утепления равна +10С.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir за это полезное сообщение:
Barabashs (29.12.2014)
Старый 19.12.2007, 11:56   #18
vdscom
Аватар для vdscom
очень наглядный рисунок. я, собственно, себе планирую делать именно такой стеновой пирог: 1.5 полнотелого кирпича и утеплитель 10-12см (пеностекло)
Старый 19.12.2007, 12:14   #19
Hans
Сообщение от vdscom
Сообщение от Hans
Сообщение от vdscom
усложняю вопрос - стены отделаны ГКЛ, которая является
хорошим пароизолятором, нужно ли использовать паропроницаемый утеплитель снаружи?
Старый 19.12.2007, 12:17   #20
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от Hans
усложняю вопрос - стены отделаны ГКЛ, которая является хорошим пароизолятором, нужно ли использовать паропроницаемый утеплитель снаружи?
усложняется и ответ: в таком случае критично качество вентиляции. наружный утеплитель можно использовать НЕпаропроницаемый.
Похожие темы
Точка электрики FLASH Расценки на работы 37 05.04.2007 07:01
Точка сантехники ( унитазы, умывальники, канализация) FLASH Расценки на работы 5 05.03.2007 08:00
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +2.
