Точка росы и разговоры о ней
eact
Краще зробити усі роботи внутрішні.
Звичайно спочатку зробляться всі чорнові роботи внутрішні і лише потім зовнішнє утеплення. Просто хочеться почати вивчати дане питання вже.
Тоді уточніть своє запитання.300мм якої густини ГБ. Як варіант можливо буде достатньо ТШ
D 400 газоблок без пазів 300 м. Аерок клався на клей. Яку оптимальну товщину утеплювача вибрати і вид (пінопласт чи мінеральна вата). І якщо можна який "періг" робити під газоблок. ??:flag1::flag1:
Ваш матеріал має теплоопір 3. Згідно норм потрібно 3.3.
Щоб добрати до норм вам необхідно 3см теплої штукатурки.або 1.5 см ППС або вати.Моя особиста думка.Незапаюватись з утепленням .Найкращий періг був би такий гіпсова шт+ГБ+тепла штукатурка.
А чи можна газоблок обкладати ППС ? При Вашому "перогу" де тоді буде точка роси ?
При 1.5 ППС ТР буде в ГБ. Тому я вам рекомендую ТШ яка має високу паропроникність і внутрішньо гіпсову штукатурку яка має низьку паропроникність. І взагалі вважаю заострювати увагу на ТР неварто.ЇЇ важко проконтролювати у різних порах року. Лекше для ТР зробити такі умови щоб вона або взагалі неутворювалась або при її утворенні волога легко виходила з конструкції.При ППС ви можете зтворити барєр для вологи.Тому для теплоопору достатньо 1.5 ППС а для того щоб вивести ТР в ППС а бажано в ЕППС і вона постійно там знаходилась потрібно більшу товщину утеплювача.
Однозначно утеплювач буду брати 50мм. а і можливо 80мм. Ну запитання чи можна газоблок пінопластом ?
Остаточну відповідь важко дати. На 90 % всюди пишуть що ні. І я особисто з цим погоджуюсь.При утеплені ГБ ППСом великий ризик між можна і неможна. Потрібно все пропаховувати по паропроникності щоб ППС небув меньш паропроникний від ГБ.Тому рекомендую паропроникні матеріали вибір є і довговічність вища.Хоча найкращий варіант штукатурка тепла і в вашому варіанті бюджетно.Що до ппс то якічний найти нереально. Хіба замовляти в виробника і самому провіляти якість .Скажімо ППС 25 повинет важити не меньше 15кг м3.
  • 3 місяці потому...
Доброго времени суток, Господа.
Взываю к вашей помощи.
Имею дом. Одесса. Кладка и штукатурка,постройка весна-лето прошлого года. Внутренние работы закончены(структура+шпаклевка) Стены: ракушечник 600 мм +штукатурка. Дом планировался строиться без утепления.
Но по весне или в сырую дождливую погоду обратил внимание, что на фасаде проступает рельеф кладки. Видны швы от кладки. После морозов, тонкий слой штукатурку местами отслоился и осыпался (фото нет).
Задался вопросом исправления этой ошибки. В результате использования калькулятора расчетов ТР получил интересные результаты:
Решил исправить проблему добавлением Минеральной(каменная) ватой
Вопрос в том, что понимаю, что не все так просто. Прошу помочь в выборе правильного подбора пирога для решения этой проблемы.
Спасибо.
  • 8 місяців потому...
Подыму старую тему - есть комната в подвальном помещении с возможностью отопления в ней, но топить на постоянку не предполагается
Над этой комнатой находится топочная, там ТП и под ним 100 ЭППС
Надо ли утеплять потолок в комнате подвала - перекрытие бетон
Как Вам такая отделка потолка подвальчика?
www.br21.ru/img/gall/uteplenie_balkona_07.jpg
Очень полезно при кратковременном отоплении.
Хорошо рассеивает свет точечного освещения подвала (лампочки).
Но...тут вопрос еще эстетики. Может не Ваш стиль.
Да, кошмарик :)
В моих планах - может удастся воткнуть небольшую парилку в этот подвал - поэтому вид хочу сделать жилой
Сейчас меня смущает то, что в этом помещении с обоих сторон перекрытия оказывается полистирол
Над перекрытием - под теплым полом
А снизу - хотели подшить тоже полистиролом
Может не надо
Какая же точка росы в этом пироге из полистирола с бетоном внутри
Может снизу не утеплять вообще?
В этой комнате подвала потолок будет подшит гипсом, тк по нему еще проходит сверху канализация
Под гипс могу запихнуть минвату (если это что-то меняет)
Могу вообще не гипсом, а например вагонкой потолок зашить
Как правильно поступить с утеплением ?
.... снизу не утеплять вообще.
Температура потолка в подвальчике без отопления около 12-15С.
Пусть потолок в подвале такой же температуры.
Нагреете Вы воздух в подвале до комфортных +21С. Пусть очень быстро нагреете.
Для того, чтобы у Вас на поверхности потолка появилась роса при таком перепаде температуры воздуха и потолка относительная влажность воздуха в подвале должна быть около 60% (!!!!)
При этом росу, которая выпадет на потолке Вы не увидите. Бетон пористый и сразу впитает эту влагу.
При этом по мере прогревания потолка (а это неизбежно) влага, которую он "всосал" начнет его покидать и влажность в помещении придет к равновесному состоянию.
При этом быстро нагреть помещение у Вас не получится. Потолок в первую очередь будет нагреваться с воздухом в помещении. И если и будет наблюдаться перепад температур. То ничтожный.
Поэтому никакой росы у Вас не будет.
Отделывайте потолок какой-нить пористой отделкой (для регулирования влажности в помещении).
