Точка росы и разговоры о ней
eact
Плоскость возможной конденсации располагается в минвате.
пособие:
многослойной конструкции — совпадает с поверхностью теплоизоляционного слоя, ближайшей к наружной поверхности ограждающей конструкции.
И ТТРасчет показывает влагонакопление начиная от поверхности теплоизоляции до центра облицовки . Требуется вентзазор . Если заменить утеплитель на псб-с-25 10-12см - нет влагонакопления.
пособие: И ТТРасчет показывает влагонакопление начиная от поверхности теплоизоляции до центра облицовки . Требуется вентзазор . Если заменить утеплитель на псб-с-25 10-12см - нет влагонакопления.
Скажите толком чего делать? Стена уже построена!!!:(
Какой роквул применяли ?
Добавлено через 37 минут
Как крепили к внутренней стене ?
120 в плитах. Его не крепили а укладывали на сетку которая идет через каждые 4или 6 рядов кирпича.получается каждая плита стоит на сетке.
Которая knauf.kiev.ua/?catalog.html?cid=32&pid=282 или knauf.kiev.ua/?catalog.html?cid=32&cmid=19&pid=283
Тукая же упаковка как на второй ссылке фасрок.
Превосходно . Если жесткий утеплитель и плотно к верстам , проблем с вашей стеной недолжно быть , тем более что каждая имеет свою опору , за исключением мостиков холода от сеток . Но это уже мелочь . Внутренюю отделку делали ?
Есче нет простоял две зимы,думаю все уже устоялось! Дом простоял без отопления! По теплу буду начинать штукатурку! Вот не могу определится гипсовая или...???
Если добавите с внутренней стороны утеплитель экструдер-зашкурить 5см или пеностекло 10см , они выполнят роль недостающей вам пароизоляции и закроют мостики холода от сетки . Поверху ГКЛ или ГВЛ
www.knauf-penoplast.ru/images/site/Knauf_therm/Pdf/Sto/knauf_therm_sto_steny_inside.pdf?9fa53d85155a8f931b1428450e55458c=5a47f5dec535dc6d2cf73fb75220d0aa
www.knauf-penoplast.ru/images/site/Knauf_therm/Pdf/Sto/knauf_therm_sto_drawings_steny_ins.pdf?9fa53d85155a8f931b1428450e55458c=5a47f5dec535dc6d2cf73fb75220d0aa
Добавлено через 12 минут
Возможно это не делать , но на вашем месте сделал .
Если не делать , штукатурка любая . По максимуму грунтовки - перед каждым нанесением очередного слоя . Если акрил – до или после акриловой краски - лак для стен или дельфин www.agromat.ua/magazin/index.php?productID=6438 Или отделка виниловые обои , плитка .
Вентиляцию в доме и/или пароизоляцию на внутренней поверхности стены. Но для начала, нужно посчитать влагонакопление по СНИПу;)
вентиляция есть! это не термос! о какой пароизоляции вы говорите? просто помазать стены изнутри? или это цеый процес ?можно поподробней?
Расскажите подробней о вентиляции, как она сделана?
Подскажите плз: правильно я понимаю, что керамзитные блоки можно утеплять и мин ватой и пеноплстом?
Теплопроводность блока 0,2-0,3 при толщине 300 мм
спасибо
Вижу, убедили Вас приверженцы керамзитоблоков :) Теперь вот будете о утеплении стен заморачиваться. Спору нет - курамзитобетон вполне достойный материал, но вот с их точкой зрения, что ГБ полный отстой, никак не согласен. Возьмите качественный ГБ и забудьте об этом утеплении надолго. Пока газ не подорожает раз так в пять-шесть.
Вообще, выбор стенового материала это, скорее, "вопрос религии".:rolleyes:
Впрочем, как и выбор утеплителя. Для меня пенопласт - "только через мой труп":D
да нет:) меня сложно в чем то убедить без объективных доводов:) я могу кивать и соглашаться, но думать "о своем". Я считаю деньги:)
Вот как раз у "секты керамзитобетонщиков" я не заметила хаянья ГБ:)
спасибо
Можна утепляти але з ППСом треба бути обережним.Непереборщити товщину щоб була послідовність паропроникнення,або використовувати ППС з надмірною товщиною щоб точка роси була тільки в утеплювачі.
  • 2 роки потому...
Подскажите где можно узнать примерно теплопроводность (W/mK) керамзитобетонных панелей домов советской застройки?
В ДБНах www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121692
Доброго всім вечора. Збудував коробку житлового будинку із газоблоку 300м. Планую на наступний рік проводити утеплення. Чим краще і щоб не особливо дорого ? Яку товщину краще вибрати ?
Стена в пол ракушки.
С обоих сторон утеплена пенопластом 5 см (ругайте, если бы молодость знала, а старость могла), + гипсокартон 1-й этаж, деревянная вагонка - 2-й этаж.
Где у меня точка росы?
И что она мне даст?
Краще зробити усі роботи внутрішні.
При -5 - отсутствует, при -12 - на внутренней части стены, при -20 - в толще стены, и это можно проверить:
www.smartcalc.ru/thermocalc
