Партнер раздела: vilpe
Еще раз о приточной вентиляции
Старый 24.09.2007, 19:57   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
По умолчанию Еще раз о приточной вентиляции
Давайте еще раз поговорим о приточной вентиляции. Не секрет ,что в современных домах мы добились высокой степени герметичности окон, дверей, стен, тем самым создав проблемы естественной вентиляции помещений.
Если в жилых комнатах мы еще можем обойтись банальным проветриванием, то в санузлах, котельнях и кухнях - местах, где есть принудительная вытяжная вентиляция приток просто необходим. Иначе недостача вытянутого воздуха восполняется непредназначенными для этого путями (например дымоходом камина, натягивая при этом копоть с внутренних стенок) или же тяга в принудиловке вообще практически отсутствует.
Естественно, можно просчитать и запроектировать приточную установку с раздельной разводкой по помещениям и подогревом, но кому то не позволяет бюджет, а кто-то не хочет быть зависимым от электроэнергии.
Режим микропроветривания окон? Возможно, но только до опрделенной температуры. Иначе на рамах окон и стенах будет появляться изморозь. Да и смысл герметичных окон теряется.
Клапаны приточной вентиляции, перфорация оконных профилей? Опять же холодный воздух зимой предполагает их размещение (клапанов) за радиаторами отопления. А если система отопления построена без радиаторов? С перфорацией оконных профилей еще сложнее.
Как известно, согласно нормам, не допускается обьединять вытяжную вентиляцию кухонь, санузлов и котелен.
Предположим, мы имеем отдельные вентканалы для них, и,возможно еще для жилых комнат.
Проектируем один общий естественный приток в центральную часть уровня(этажа), условно - холл. выход(ы) на уровне пола. А выводим приток под крышу (на неэксплуатируемый чердак со "слуховыми окнами" закрытые жалюзи - для притока воздуха извне)
Таким образом воздух перед попаданием в помещения предварительно подогревается на чердаке, плюс обеспечивается дополнительная вентиляция чердачного пространства.
Второй вариант - брать приток снизу - через эксплуатируемый/неэксплуатируемый цоколь.
Ваши мнения.
Старый 24.09.2007, 20:43   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Через чердак нельзя - там скапливается огромное количество пыли.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 22:03   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
По умолчанию Re: Еще раз о приточной вентиляции
Сообщение от Телесистемы
Предпологает НАД приборами отопления , на уровне 2/3 окна рядом с окном . Холодный воздух опускается вниз и смешивается с теплым .
Но блин клапана эти недешевые , по 100 евров штука . А их на дом нужно дофига и ще трошки .
Старый 24.09.2007, 22:49   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
У меня так и получится - приток воздуха из цоколя. Не зря же сам сидел и колдовал над раскладкой блоков, все необходимые отверстия для ввода коммуникаций, вентиляции оставил :wink:
В санузлы и котельную - в дверях будут вентиляционные отверстия
Есть еще вариант - локальные рекуператоры, штука размером со стальной радиатор, 2 отверстия в стене диам130, холодный приточный воздух подогревается вытяжкой, только стоит эта штука дорого - почему, непонятно - модно что ли? По конструкции - цена должна быть сравнима с холодильником, а стоит - в 5 -6 раз дороже %)
А вообще панове - читаем долгосрочные прогнозы, с жарой бороться надо будет...
Старый 25.09.2007, 09:53   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Ваши мнения.
Щоб припливна вентиляція працювала має бути різниця тисків.
Якщо з примусовою все зрозуміло - там надлишковий тиск утворюється насосом, то з Вашим рішенням не зрозуміло звідки утвориться ця різниця тисків.
Сообщение от XamGelo
Що до рекуператорів - без очищення повітря вони швидко забиваються пилом і їхня ефективнясть падає. А з очищенням повітря ви на фільтри витратите більше ніж зекономите.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 10:13   #6
alyak
Форумная легенда
Сообщение от EugeneH
Ваши мнения.
О боже , в многоэтажках отсутсвуют вентиляторы , нужно срочно устанавливать , а то вентиляция не должна работать ....
Спробуй ще раз .
Старый 25.09.2007, 10:33   #7
Телесистемы
Консультант форума
[quote="EugeneH"]
Ваши мнения.
По-моему здесь обьяснение до банального просто. Вытяжные каналы находятся сверху (под потолком,или в потолке) воздух в помещении прогревается и поднимается вверх, затем в вытяжной канал. Создающееся разряжение "натягивает" более прохладный воздух через приточный каналы, расположенные на уровне пола.
Старый 25.09.2007, 10:38   #8
Телесистемы
Консультант форума
Да, как вариант, иметь постоянный запуск воздуха в цокольные помещения - продухи с решетками, возможно ограниченные от эксплуатируемой части цоколя. В которых можно даже установить усиленные нагревательные элементы центральной системы отопления. Таким образом зимой будем получать на притоке уже подогретый воздух, а летом - прохладный.
Старый 25.09.2007, 10:40   #9
Телесистемы
Консультант форума
Все,кто строится, поделитесь вашими интересными решениями по вентиляции.
Старый 25.09.2007, 10:41   #10
alyak
Форумная легенда
Нвдо еще не забывать что приточный воздух создает повышенную влажность и выпадение конденсата в том месте где входит . Яркий пример когда у меня от этого повело обшивку потолка выполненого из картонных плит ( запамятовал как называются ) . Холодный воздух из форточки попадая образывавал повышенную влажность .
Старый 25.09.2007, 10:46   #11
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от alyak
Ще один аргумент на користь централізованої припливної вентиляції.
Старый 25.09.2007, 10:50   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Сообщение от alyak
Холодный воздух - более сухой, комнатный на входе холодного смешивается с ним, охлаждается - отсюда и конденсат :wink:
Старый 25.09.2007, 11:09   #13
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
что об этом скажите?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 11:22   #14
Телесистемы
Консультант форума
что об этом скажите?[/quote]
Пообщавшись с людьми, которые эксплуатируют такие клапаны, выяснил, что заявленный уровень шума ниже, чем получаем в действительности. При очень низких температурах появляется обмерзание.
Старый 25.09.2007, 11:29   #15
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от alyak
А где их взять? Что-то в инете я не нашел, кто их здесь поставляет и монтирует.
Старый 25.09.2007, 11:30   #16
levoved
Аватар для levoved
Шум от чего, от потока приточного воздуха?
Старый 25.09.2007, 11:35   #17
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от levoved
Нет. Шум из-за того, что грубо говоря в герметичном окне набили сквозных дырок.
Старый 25.09.2007, 11:51   #18
levoved
Аватар для levoved
Разве это такая уж проблема для загородного дома?
Старый 25.09.2007, 11:53   #19
levoved
Аватар для levoved
Вот такой вот клапан стеновой. Кто продает?
Старый 25.09.2007, 12:07   #20
alyak
Форумная легенда
А Х его знает , поищи по ключевому слову "КИВ" , "КИВ 125" , "КИВ 133" .
Установка там в принципе примитивная . И сама конструкция тоже , не стоит он 100 евров по сути .
Похожие темы
Труба дымохода и труба вентиляции SadKo Печи и Камины 91 08.10.2013 20:39
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +2.
