Важная информация
Кирпич со здания начала прошлого века.
Старый 25.09.2007, 03:58   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,067
Поблагодарили 2,530 раз(а) в 1,007 сообщениях
По умолчанию Кирпич со здания начала прошлого века.
Есть у меня здание под разборку.Здание начала прошлого столетия.
Помогите классифицировать тип кирпича.
У родителей , в газовой духовке , для терморегуляции (что бы выпечка не пригорала) лежит несколько кирпичей с этого здания.Прекрасно справляются с вышеозначеной задачей - мама довольна. За 3-и года эксплуатации в этом температурном режиме - видимых изменений в структуре кирпича не заметно , такой же крепкий. Кирпич красный ,полнотелый. На разрез - красно-желтый (желтый цвет преобладает) , с темными вкраплениями.
Может кто-то тоже , в своем строительстве ,использовал кирпич с разборки старых зданий?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 09:57   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
Я бы не стал бы использовать , все говорят типа "старой закалки" . Недавно разбирал завалы , рассыпается . Он отжил свое , или скоро отживет . Тоже с дома столетней давности .
Старый 25.09.2007, 20:06   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Ну кирпичи разные бывают, даже старые. Но мне не попадались кирпичи конца 19- начала 20 века которые рассыпаются..
Старый 25.09.2007, 20:58   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 514 раз(а) в 335 сообщениях
Прошу угадать с одного раза какой из кирпичей начала прошлого века, а какой конца того же самого века :-D
Старый 25.09.2007, 22:04   #5
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,260 раз(а) в 383 сообщениях
Сам брал на цоколь красный полнотелый кирпич середины 90 годов. Прочность не идет ни в какое сравнение с современным. Нонешний кирпич "рассыпается в руках" а тот попробуй разбить.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2007, 00:09   #6
sevlad
Сообщение от Dron
В середине 90-х делали в основонм ПОЛНУЮ лажу.
Имел счастье строить в то время (с родителями).
А вот кирпич начала 20века, при падении с 3 этажа таки делает бум, и лежит себе.... Иногда кусочек отколеться с угла (бросали, проверяли).
Старый 26.09.2007, 01:01   #7
Privet
Аватар для Privet
Бросал с крыши здания ( 4-е метра) на камни - только отскакивает .
Мне бы как-то классифицировать его по аналогам современного.
Спецов в этом вопросе нет? Может ссылочку дадите где поспрашивать?
Взвесил тот, что был несколько лет в духовке - 3,5 кг. (длина 25, высота 7, ширина 12 мм).
Старый 26.09.2007, 02:09   #8
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,338
Поблагодарили 9,133 раз(а) в 3,179 сообщениях
В лабораторию здать, определить марку и морозостойкость.Получить протокол испытаний,если кирпичь лучше нынешнего можно попробовать продать дороже :-D
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2007, 02:29   #9
Privet
Аватар для Privet
Подобные лаборатории - только при кирпичных заводах? Дорого это должно быть , безусловно.
Старый 26.09.2007, 06:28   #10
Alxey R
В строительных организациях,жбк,частные,НИИ итд.Марку определить до 200 гр. мрз. дорого зависит от отого сколько заказываеш циклов.Вообще надо в ГОСТе смотреть че там еще надо проверить,мне полное испытание пеноблока вышло 1800гр.
Старый 26.09.2007, 12:40   #11
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от Alxey R
В Усадьбе было, они вр.от времени повторяют, типа по заявкам телезрителей, спроси у Курошева. Наск. я помню кирпичь нужно взесить до, погрузить в воду, взвесить после и еще что-то там нужно сделать.
Старый 26.09.2007, 12:49   #12
sevlad
Сообщение от Privet
Не парься. Ничего этому кирпичу не случиться. Если дом стоял под крышей (а не просто стены) - можешь строить.
Для успокоения души положи в ведро с водой на пару дней и взвесь потом + попробуй поломать.
Современый кирпич который продается за 0,9-1,0грн на окружной - напитывает НЕМЕРЯНО (до 25%) воды + тупо рассыпыется после выше указаной процедуры. Если потяжелеет меньше чем на 250грамм и не рассыпеться - он лучше чем все что попадалось в продаже.
Старый 27.09.2007, 01:14   #13
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от sevlad
Дом стоит под крышей.Так и сделаю на днях. Для чистоты эксперимента - возьму несколько штук .
Кстати, на некоторых кирпичиках стоит маркировка, как я понимаю завода изготовителя.Такой себе лэйб.Завод пока не установлен , но
постараюсь узнать.
Интересно, чем отличалась технология начала прошлого века от нынешней в производства кирпича.
Старый 27.09.2007, 13:50   #14
Privet
Аватар для Privet
Взвесил, замочил.Сколько в воде держать то - сутки , двое?
Старый 27.09.2007, 19:32   #15
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от sevlad
Сообщение от Dron
Согласен, не думавши написал. В 90-х ничего не работало и не могли кирпич делать. :-D Конечно он чуть раньше был сделан. Но смею заверить что кирпич отменный.
Старый 01.10.2007, 17:32   #16
Privet
Аватар для Privet
Результаты моих экспериментов меня удручили.
На вид кирпич , действительно крепенький такой, но...
Прошло 4-е дня , как бросил несколько кирпичей в воду.Сегодня приехал , взвесил - в среднем каждый кирпич набрал 25 процентов от своего веса.
Это говорит о том , что кирпич плохо обожжен (начало прошлого века однако).Как следствие низкая морозостойкости.
На этом сайте (ссылка устарела) есть методики определения свойств стройматериалов в полевых условиях.
Бросал "мокрый" кирпич на грунт (глина) с высоты 160 см.Кирпич держит удар.На бетон - разлетается на 2-а, 3-и куска.
Попробывал - "испытуемый кирпич кладут на две опоры-бруска, расположенные на расстоянии 20-21 см один от другого. На середину кирпича сбрасывают груз в 4-4,25 кг с разной высоты (в качестве груза можно использовать кирпич)." - кирпич разломало пополам с высоты 24-26 см.
Надо бы еще проделать эти манипуляции с сухим кирпичом.
Старый 01.10.2007, 17:43   #17
XamGelo
Аватар для XamGelo
А ты попробуй то же самое сделать с кирпичом современным :-D - только смотри , чтобы не развалился когда из воды вытаскивать будешь.
Если кирпич начала 20 века, на нем еще и клеймо должно быть, да и по виду он сильно отличается
Старый 01.10.2007, 20:42   #18
snitsar
Аватар для snitsar
Те которые дореволюционные, больше размером: длина 26-27, ширина 13-14см. Судя по вашим размерам - это кирпич уже после дедушки Ленина. :-D
Старый 02.10.2007, 16:43   #19
sevlad
Сообщение от XamGelo
+1
Старый 25.02.2008, 00:11   #20
luka
Люди , по чем сейчас продают б/у кирпич , с разборок?
luka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Дом на века Сергей Лазарев Важные и глобальные вопросы 33 22.11.2009 22:26
Начнем с начала:) Evgenia Важные и глобальные вопросы 16 23.02.2009 11:27
Дома по канадской технологии (быстро возводимые здания) nusya Стены, перекрытия, фасады 25 08.06.2007 08:03
Пригородная земля неожиданно начала дешеветь Телесистемы Земельные участки для дома или дачи 48 15.05.2007 23:04
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
