трос или труба?
Старый 28.11.2009, 18:46   #1
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию трос или труба?
Мнения расходятся:насос в скважине должен висеть на тросе или трубе?
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 19:19   #2
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
............трос
чисто ради интереса, кто советует на трубе его держать
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 20:33   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,252
Поблагодарили 20,946 раз(а) в 6,759 сообщениях
Существует мнение, что труба. А трос - для подстраховки.
Старый 28.11.2009, 20:47   #4
lavina
Аватар для lavina
Вы сказали Спасибо: 4
правильно трос и только трос
lavina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 20:53   #5
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Сообщение от lavina Посмотреть сообщение
Садитесь - два!
Трос для страховки.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 23:01   #6
Влад00
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
А Вы не видели что происходит с тросом после эксплуатации в течении полугода( если насос висит на тросе) ? Трос не выдержует таких нагрузок. Насос должен висеть на трубе и только на трубе. А трос только для страховки.
Влад00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 23:02   #7
SDFG
Отправить сообщение для SDFG с помощью AIM
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
............трос
Я советую, если вы до сих пор не знаете правил установки глубинного насоса.
SDFG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 23:11   #8
AsteMeX
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для AsteMeX с помощью ICQ
Сообщение от SDFG Посмотреть сообщение
А не подскажите документ, где эти правила написаны?
AsteMeX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 23:17   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
На трубе говорите?
Поищите, были темы: "как достать насос из скважины"?
На всякий случай расскажу. Насос, получается, достать спиннингом, на блесну. Только с вечера скважину нужно подкормить, а то насос не клюнет.
Вешают насос на капроновый шнур, металлический трос разбивает место крепления на насосе.
Старый 28.11.2009, 23:24   #10
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от AsteMeX Посмотреть сообщение
Может это подойдет: www.mnz1.ru/prod/673/index.html
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Теплотехник (28.11.2009)
Старый 28.11.2009, 23:28   #11
_dim_
Аватар для _dim_
дадите почитать?
Старый 28.11.2009, 23:29   #12
SDFG
[QUOTE=AsteMeX;386434]А не подскажите документ, где эти правила написаны?[/QUOTE
Эти правила написаны практическим опытом
Старый 29.11.2009, 10:57   #13
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 345 раз(а) в 284 сообщениях
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
Насос должен весеть на трубе. Трос для подстраховки.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 10:04   #14
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Инструкция Grundfos за авторитетное мнение сойдет?
Спуск насоса в колодец
Рекомендуется, страховать насос с помощью
стального троса, смотри рис. 11, поз. 2.
Стальной трос должен быть ослабен настолько,
чтобы он был не нагружен. Далее он должен быть
закреплен с помощью зажимов в верхней части
скважины.
Документ здесь:
net.grundfos.com/Appl/WebCAPS...7&language=RUS
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
teonit (03.06.2018)
Старый 30.11.2009, 11:11   #15
_dim_
Аватар для _dim_
спасибо, вам как специалисту видней
я раньше опирался на то что в документации по установке везде біло написано что "насос осторожно опустить на несущем тросе" (вірезка с Вилло)
но впреть буду иметь ввиду(хотя всёравно сомнения есть)))...)
Старый 30.11.2009, 11:22   #16
lim
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Документ здесь:
заинтересовало
у меня в скважине 6 лет уже подвешен за трос (ставили мастера)
чем черевато?
что посоветуете открыть скважину и подвесить за трубу?
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 18:04   #17
lim
озадачили и молчание ....
Старый 13.12.2009, 14:54   #18
Mystery
Аватар для Mystery
Вы сказали Спасибо: 1,104
Поблагодарили 769 раз(а) в 414 сообщениях
насос должен висеть на цепи, цепь вечная так что это лучший вариант авторитетно заявляю!=)
Mystery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 19:06   #19
Влад00
Сообщение от Mystery Посмотреть сообщение
Была бы она вечной то кладбища якорей на мысе Тарханкут не существовало бы.
Старый 14.12.2009, 12:41   #20
snop
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для snop с помощью AIM
По умолчанию Размышления битого
Ответить однозначно не могу но поделюсь отрицательным опытом
Наблюдая за бурильщиками, как они таскали насос вверх вниз,и как часто им требовался передых, я собрался решить это инженерно.
У меня есть стальной ворот, которым пользовался при рытье колодца.
На него я намотал 4мм (в пластике 5мм)трос
Прикрепил на водолея 100 32ю трубу, примотал через метр провод по всей длине и спустил почти до дна в скважину.
Первый раз я поднял его запросто(он не заработал-труба пустая)
Когда труба наберется, это еще 50кг воды (с насосом и тросом примерно 80кг)
А потом вода пропала. Насос в гору не пошел.
И главная глупость!!!, мы потянули на силу воротом-не подумали что он может за что то зацепиться
Трос в конце концов оборвался, когда все дружно налегли на ворот.
Как не странно, китайский зажим крепления троса выдержал.
Прибывшие потом рабочие уже тянули за шланг, но вытянули фактически за провод. Шланг тоже был оборван
Зрелище печальное, но вернемся к вопросу
Пожалуй, крепить както надо шланг, тк только это обеспечивает строго вертикальное положение насоса, а трос подтянуть и закрепить для страховки.
snop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snop за это полезное сообщение:
teonit (03.06.2018)
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
