Партнер раздела: Metrotile
Пароизоляция примыкает у утеплителю без воздушной прослойки! насколько критично!!!???
Старый 18.12.2009, 19:06   #1
Teddy
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Пароизоляция примыкает у утеплителю без воздушной прослойки! насколько критично!!!???
добрый день коллеги!
нужна консультация:
сделали крышу в прошлом году. бригада, которая работает сейчас отметила, что утеплитель "лежит" прямо на пароизоляции. по их мнению, это чревато проблемами: конденсация, задержка влаги и подмокание стропильной системы.
смотрел кровельный пирог по технониколь - действительно, там есть обрешетка и воздушный зазор.
нуобходимо ваше мнение, насколько это критично и какие могут быть последствия...
Teddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 19:09   #2
Sergey_AKM
Аватар для Sergey_AKM
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_AKM с помощью ICQ
паробарер или гидробарер?
Sergey_AKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 19:27   #3
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от krovly@email.ua Посмотреть сообщение
Человек же написал "Пароизоляция примыкает у утеплителю". Странный вопрос.. По теме - примыкание паробарьера не критично и вполне нормально.
Вы немного перепутали с обрешеткой. Обрешетка идет по гидробарьеру. Пирог крыши: паробарьер/утеплитель/вентзазор/гидробарьер/обрешетка/контробрешетка или паробарьер/утеплитель/евромембрана и т.д.
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 19:30   #4
Sergey_AKM
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
по этому поводу я и отписал - паро или гидро!
может человек перепутал!!! все ж бывает, так что не нужно грубить.
мне кажется он не начал бы трубить если это - пароизоляция
Старый 18.12.2009, 19:47   #5
biz-kiev
! Интересно, как можно теплоизоляцию укладывать на гидробарьер ???
Старый 18.12.2009, 20:18   #6
Sergey_AKM
Какой Вы умный!
Старый 18.12.2009, 23:15   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
1. Технониколь.
2. Катепал.
3. Тегола.
Тип файла: pdf Katepal.pdf (131.9 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf Tegola.pdf (135.5 Кб, 105 просмотров)
Старый 19.12.2009, 10:15   #8
Teddy
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
1. Технониколь.
2. Катепал.
3. Тегола.
вот здесь видна воздушная прослойка...
Старый 19.12.2009, 10:42   #9
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Teddy Посмотреть сообщение
не забивайте себе голову, не должно быть никакого зазора между пароизоляцией и утеплителем
было бы классно если бы вы узнали у своих строителей и написали здесь от чего будет происходить конденсация, замокание и т.д. ... повеселимся может
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 10:57   #10
Sergey_AKM
согласно этому рисунку под кровельным материалом постелили гидробарер. Между гидробарером и утеплителем должна быть воздушная прослойка.
Если у Вам вместо гидробарера лежит мембрана, воздушная прослойка не обязательно.
если смотреть пирог со гидробарером будет смотреться так -
гидробарер-воздушная прослойка (20-50) -утеплитель (150мм)-паробарер-черновой потолок
если смотреть пирог со мембраной будет смотреться так -
мембрана-утеплитель (200мм)-паробарер-черновой потолок
если утеплитель лежит на паробарере это ниче страшного.
Старый 19.12.2009, 10:58   #11
Sergey_AKM
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
блин коротко и ясно, а я блин настрочил целую поему
Старый 23.12.2009, 16:33   #12
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
нужна консультация:
мля... нагружают комменты
отвечаю:
(1) паробарьерная пленка (ложится снизу утеплителя) может и должна примыкать к утеплителю.
(2) гидробарьерная пленка ни в коем случае не должна касаться утеплителя. должен быть устроент вент зазор около =- 3 см и устроена беспрпятственная и равномерная вентиляция (приток в карнизе и отток в коньке) между ватой и гидробарьером.
(3) в случае с супердиффузионной мембраной, ее можно укладывать прямо на вату
ну и все тут
Старый 29.12.2009, 12:09   #13
АКМ Дмитрий.
Аватар для АКМ Дмитрий.
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для АКМ Дмитрий. с помощью ICQ
По умолчанию паро-гидроизоляия.
Добрый день форумчане! тема очень правильно поднята. Этот момент очень важен. По пробую коротко ее раскрыть хотя это целая лекция часа на два.. Не все так просто как здесь говорят. Во первых, утепленные мансардные кровли появились не так давно, а ГОСТы остались старые. По этому 90 процентов скатных утепленных кровель собираются не правильно. Ошибка одна. Для того, что б стропильная древесина служила долго, необходим определенный микроклимат, (ранее стропилка была открыта, так как чердак не утеплялся и не отапливался – по этому влажность составляла максимум 50% и доступ кислорода не ограничен, а летом древесина не перегревалась.) Такие условия дают возможность не терять упругость и прочность древесины. (должен так же заметить, что использовалась исключительно кругляк или хотя бы сердцевина с уплотненными волокнами). Европа сделала исследования, и заключила, что в жилых помещениях (это 70%влажности максимум) пленка как пароизоляция запаривает древесину и увлажняет утеплитель, что срезает срок эксплуатации от 90 лет до 20 и КПД. Повышение влажности в утеплителе на 1% КПД его падает почти на 10%!. По этому сертифицируете в таком пироге только мембранный материал. НИИ Стоительных технологий Украины сейчас готовит изменения в нормативах. Думаю в ближайший год – два они выйдут. Основные требования в кровельном пироге – это обеспечение пассивного проветривания стропилки с утеплителем, для обеспечение вывода конденцата (а он есть, в среднем 15г./1м.кв./24ч.) из утеплителя, обсушивание стропилки. По этому, применяя пленочную пароизоляцию, необходимо делать вент зазор, или в вашем случае врезать клапана проветривания в определенном количестве и месте. Решение вопроса – это мембрана, и не только гидроизоляционная, но и пароизоляционная.
АКМ Дмитрий. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо АКМ Дмитрий. за это полезное сообщение:
Настя Севас (16.01.2010)
Старый 29.12.2009, 21:17   #14
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от АКМ Дмитрий. Посмотреть сообщение
Хочу посмотреть как этот вентзазор выглядит в жизни. Или на крайний случай в проекте.
При этом не забудьте уточнить откуда ( с улицы или помещения) поступает воздух в этот зазор и где выводится.
По поводу нормативов в которых Вы утверждаете про мансардные кровли не слышали, то прежде чем утверждать что то подобное, их нужно хотя бы почитать.
Старый 30.12.2009, 10:13   #15
АКМ Дмитрий.
П
Подскажите как вставить файл, чет не получается. Исследования проводил Сектор покрівель НДІБВ Мінрегіонбуду України к.т.н. Павлюк П.О. к.т.н. Павлюк О.Т. Тема : До питання зменшення теплових витрат через покрівельні покриття.
Старый 30.12.2009, 10:32   #16
АКМ Дмитрий.
Вент зазор устанавливается между пленочной пароизоляцией и утеплителем. размер его по моему мнению особого значения не имеет (3-5см.) подсос воздуха формируется из помещения(при условии что ето не влажное помещение) В нижней части. В соотношении к площади 1:500 равномерно в нижней части ската. Нормативы утепленных мансардных кровель я встречал только в ЕС. EN 13859-1-2006. Требования по паропропускного сопротивления есть норматив SD норматив №– EN 13984-2006.
Старый 30.12.2009, 10:33   #17
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Жмём сюда:
Выпадает окошко.
Жмём "Обзор" -> выбираем файл->OK-> нажимаем "Загрузить"
Загружаем сколько нужно файлов, закрываем окошко.
Опять жмёмНажмите на изображение для увеличения
И наши файлы уже в системе.
Нажимаем на каждй файл в менюшке и видем в тексте что то типа (ATTACH]ваш файл[/ATTACH) - это и есть ваш файл
АКМ Дмитрий. (30.12.2009)
Старый 30.12.2009, 10:43   #18
АКМ Дмитрий.
По умолчанию пароизоляция.
Да, еще хочу добавить, что пленочная пароизоляция, по ГОСТу, принадлежит к 7 классу, тоесть наиболее глухая, и применяется только во влажных помещениях (от 90-до 100% ). Но существуют и другие варианты пароизоляции - древесина вскрыта 1-2-3слоями олифы или битумной мастики, штукатурки, гипсовые штукатуренные листы и т.д. в большинстве случаев можно пленку вообще не укладывать, просто нужен расчет давления пара и сопротивляемости материалов. ГОСТ найти можно в нэте...
Старый 30.12.2009, 10:54   #19
АКМ Дмитрий.
Должен заметить, подобные расчеты видел за бугром - они немного отличаются, так что за чистую монету я бы не принимал, но львиная доля есть.
Старый 30.12.2009, 11:00   #20
Luck2U
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
почитал тему и тоже задам вопрос :
у меня небольшой холодный чердак (битумная черепица-подклад.ковер-OSB-обрешетка-контррейка-гидробарьер-стропило), то-есть без утепления и без паробарьера! я полностью наглухо зашил фронтоны, значит как таковой вентиляции нет, хотя есть конечно зазоры в подшиве (короб и зашито Софитом). Стоит ли мне сделать решетку какуюто в фронтонах для вентиляции чердака или в моем случае будет достаточно "щелей" в подшиве?
Luck2U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +2.
