Подложка для ламината и тёплый пол
Старый 25.12.2009, 10:47   #1
Winter
Аватар для Winter
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для Winter с помощью AIM
По умолчанию Подложка для ламината и тёплый пол
Доброго времени дня,поискал поиском но не нашёл не чего про подложку для ламината если используется тёплый пол,как быть ?? Что можно использовать под ламинат,водяные тёплые полы,стяжка на неё предпологается положить ламинат,а вот что использовать в качестве подложки вопрос,подскажите ??
Winter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 11:46   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Тонкая полистирольная подложка arbiton. C дырочками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Hans за это полезное сообщение:
Spinn (06.11.2012), Winter (25.12.2009)
Старый 25.12.2009, 11:47   #3
Uka
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 106 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию подложка
в эпицентрах и новых линиях есть Arbiton для теплого пола, синего цвета
Uka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uka за это полезное сообщение:
Winter (25.12.2009), виктор01 (10.01.2010)
Старый 25.12.2009, 14:24   #4
Winter
Аватар для Winter
Большое Спасибо !! Будем искать !!
Старый 25.12.2009, 21:17   #5
Winter
Аватар для Winter
А как уживается линолиум и тёплый пол ??
Старый 25.12.2009, 21:35   #6
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,545
Поблагодарили 9,529 раз(а) в 2,729 сообщениях
Хреново. Выделяется всякая кака в воздух.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 21:43   #7
Winter
Аватар для Winter
Так и думал,придётся пропустить этот вариант !!
Старый 25.12.2009, 22:56   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
Гофрировання пробка 1-2 мм. Отлично лежит.
Картон - вообще чудно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Реми (25.12.2009)
Старый 26.12.2009, 12:13   #9
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 517 сообщениях
Добрый день.
Забыл добавить, что на себе попробовал.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2009, 12:22   #10
Реми
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 65 раз(а) в 47 сообщениях
А что скажите на предмет гулкости ламината? При какой подложке она меньше: картон или гофрированная пробка?
Реми вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2009, 12:59   #11
Student
Аватар для Student
Сообщение от Реми Посмотреть сообщение
Мурава не сможет ответить - у него пол лежит на пробке.
Меньше конечно на "картоне" - если правильно - то "тихий ход". А пробка - это просто универсальная подкладка - так же как пробка - это универсальный строительный материал.
С уважением.
Старый 26.12.2009, 14:29   #12
Реми
Сообщение от SpStudent Посмотреть сообщение
С уважением.
Спасибо за ответ. А что это за материал "тихий ход"? Как он правильно называется?
Старый 26.12.2009, 17:09   #13
Winter
Аватар для Winter
А что такое гофропробка ?? Это вот не оно (ссылка устарела)
Старый 05.01.2010, 14:22   #14
donfast
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию теплый пол
Ламинат имеет относительно небольшой коэф. теплопроводности, ложить под него теплый пол экономически не выгодно, так как он нагреваться должен очень сильно, чтобы прогреть ламинат. Сам хотел так сдлеать, но люди отговорили и обосновали.
donfast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 16:58   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от donfast Посмотреть сообщение
Ну приходите ко мне в гости, я Вам покажу как работает подогрев на ламинате и паркетдоске. Босиком потопаете, ручкой потрогаете
Бросите в меня тапкой, если замерзнете
Старый 05.01.2010, 18:23   #16
istvan1964
Аватар для istvan1964
Вы сказали Спасибо: 990
Поблагодарили 2,812 раз(а) в 719 сообщениях
У меня ТП и ламинат. Под ламинат ложится специальная прокладка для водяных теплых полов. Так и называется
Ламинат должен быть сертифицирован (пригоден) для теплых полов. Я брал немецкий, в паспорте все написано, на упаковке обозначение. Подстилка 3 мм, от простого отличается наличием полиэтиленовой пленки (влагозащита) и по краям самоклеющиеся полосы - чтоб создать единое полотно.
2. зима - полет нормальный.
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 18:42   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ребятки, да нет никакой радикальной необходимости тулить под ламинат или паркетдоску на подогреве какие-то "специальные прокладки".
Если ровная стяжка: то простелить картоном или пробкой (плоской или гофрированной - не велика разница, я например стелил гофрированную, волнистая такая) - и вперед за орденами.
Смысла в полиэтилене на подогреве не вижу никакого, да и влага не испаряется через него. Только не говорите с умным видом "откуда там влага"....
Старый 05.01.2010, 19:29   #18
istvan1964
Я не спец, и не Профи.
Считаю, что производитель (в данном случае ламината) знает лучше меня, как его продукция должна быть уложена, укладена, что конечно, никаким образом не исключает возможность Вам поступать иначе. Кстати в умных книгах тоже пишут про влаго (паро?) защиту.
(у нас многие делают ТП просто безо всякой арматуры - трубы в пол (под ним НИКАКОЙ теплоизоляции), кран на подаче, кран на обратке. Все! Даже термоголовку не ставят! И считают меня ненормальным - зачем платить больше? Так что я склонен к философскому подходу - как Вам нравится - так и делайте.)
Старый 05.01.2010, 21:15   #19
Student
Аватар для Student
Сообщение от istvan1964 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Зря спорите с Муравой - более професионально сделанных ТП чем у него дома я пока не видел - а на объектах бываю почти каждую неделю уже лет десять - уж поверте мне на слово. А производитель реально перестраховывается, в отличии от нашей страны в ес дают гарантии на напольные покрытия в письменном виде и в многих странах продают с укладкой.
С уважением.
Старый 05.01.2010, 21:49   #20
istvan1964
Добрый вечер.
О! Адвокат?
Не думаю, что кого-либо обидел или сказал чего-то сверхъестественного.
Можете меня называть глупым теоретиком - не обижусь.
И спорить с практиками не буду.
Просто я долго готовился к ТП - прочитал много литературы.
Были у меня и сомнения на счет ламината. Практика показала, что зря.
Хочу предостеречь читающих эту ветку - чтоб купив дешевый 6 мм ламинат в Эпицентре - не жалели потерянные деньги и время.
Вот и все. Без претензий. Хотел помощь.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +2.
