Подложка для ламината и тёплый пол
Winter
О! Адвокат?
Не думаю, что кого-либо обидел или сказал чего-то сверхъестественного.
Можете меня называть глупым теоретиком - не обижусь.
И спорить с практиками не буду.
Просто я долго готовился к ТП - прочитал много литературы.
Были у меня и сомнения на счет ламината. Практика показала, что зря.
Хочу предостеречь читающих эту ветку - чтоб купив дешевый 6 мм ламинат в Эпицентре - не жалели потерянные деньги и время.
Вот и все. Без претензий. Хотел помощь.:beer::beer::beer:
Добрый день.
Про теоретизм и практицизм - прочитайте что я писал про теплые полы, просто почитайте. А по секрету скажу - не адвокат как Вы выразились - просто на его ТП я положил ему тот материал, который считаю нужным положить - ну в меру того, что Мурава выбрал. Или наоборот:D. А теплые полы у него сделаны действительно очень и очень серьезно - сам был, сам смотрел, сам убедился и дал добро как импортер и официальный представитель (не фирма, а я лично) паркетной доски, которая у него и легла на пол.
С уваажением и Веселих свят, смачної куті!!!!
Причина по которой запросто снимается гарантия на паркет или паркетдоску - это отсутствие датчика влаги в комнате и увлажнителя. В инструкции пишут "поддерживать относительную влажность 45-60%". ...
Я вполне согласен получить рассохшиеся в 0.5 мм швы по швам укладки паркетдоски и не считаю сие существенным браком укладки\производства ибо точно отдаю себе отчет, что это есть природный материал, живущий своей жизнью...
Во многих странах вообще на швы в паркетдоске смотрят снисходительно и часто искусственно добиваются такого состояния, типа это круто и элемент дизайна... Главное, чтоб шпонированные ламели не отслаивались, а минимальной кручени замка я переживу... :)
Вот с паркетом, пожалуй, я бы не рискнул... Точне у себя бы рискнул :) А так провести лабораторную работу за уйму денег просто негде.... Вот, может Студент при подкинет полигончик - попробуем :)
Теплотехнически и финансово я это уже считал не раз... шуба заворачивается :)
Добрий вечір.
І тебе Мурава "Христос народився" та також всіх Хростос народився, смачної куті та веселих Свят.
З повагою
Всем привет. Водяной тёплый пол:термоголовка на 35 градусов, труба для тёплого пола,стяжка,подложка из Эпицентра с перфорацией,ламинат немецкий -очень комфортно и тепло в комнате,батарея на минимуме в основном холодная. Поскольку это детская и моё чадо иногда требует внимания сплю просто на полу положив одеяло ,тепло:D
А какая площадь комнаты? И вообще если бы радиоторов небыло тепла хватило-бы?
Вопрос конечно не ко мне, но у меня в тех помещениях, где ТП - радиаторов нет.
Исключение: ванна, где есть полотенцесушитель,
но он включается только по надобности подсушить белье после стирки.
(сушильную мафинку не купили еще...)
Отопление в доме тёплый пол (батарей нет).Где плитка(кухня-зал-ванная) всё ок! Где комнаты(2 спальни)ламинат разница ощутима.Лежит обычная подложка.Разница темпер.полов 5 град. Стяжка вроде под лам.ровная- думаю летом переложить.Интересует какой картон положить или что-то другое ? Или вообще без подложки?
Что Я постелил - прочитайте выше.
Что НАДО БЫЛО постелить по мнению ПРОФИ - тоже.
Комната 14 метров, можно и без радиатора. Окно практически постоянно приоткрыто.Кухня -столовая тёплый пол плитка- выводы под два радиатора ,один снял,второй никогда не включал,особой разницы между плиткой и ламинатом не наблюдаю макс. 2-3 градуса (подложка 1.5 мм с перфорацией) очень доволен результатом полугодового ремонта.:)
Никак не могу опредилиться с финальным покрытиям Т.П. Хочется плитку но с ламинатом,то на работе сэкономить можно...
  • 4 роки потому...
  • 1 місяць потому...
Кто в курсе, годится ли вот такая подложка под ламинат, если её укладывать на тёплый пол?
Рекомендую :)
  • 9 місяців потому...
Появился ещё один вопрос, по поводу подложки ламината, а точнее, её отсутствия. Что будет если на идеально ровный пол, положить ламинат без подложки?
- Можно ли так делать?
- Какие могут быть последствия?
Какие будут последствия думаю никто не знает ибо вряд ли кто так делал.
  • 1 рік потому...
Гофрировання пробка 1-2 мм. Отлично лежит.
Картон - вообще чудно.
Насколько дольше по времени прогревается ламинат с пробковый подложкой?
Вот купил 100 кв 2мм теперь думаю не зря ли?
Вы планируете пол включать и отключать по времени? Если нет, то и заморачиваться скоростью прогрева не нужно.
Нет,не планирую. Работать будет постоянно.
Решил купить пробку так как хотелось немного экологичней что ли чем ппе.
Насколько пробка будет задерживать тепло?
В инете нашел что потери могут быть пример 25%...
А под стяжкой какой толщины утеплитель? Тепло не будет теряться, просто "медленней выходить" :)
Эппс 4 см.
Вам лучше было бы приклеить ламинат. Это можно было бы сделать эластичным клеем - получили бы эффект подложки. Но при этом плотность клея - больше 1 (в среднем 1,5) и тепло через слой эластичного клея плоходило бы не хуже, чем через стяжку, т.е. потерь тепла вообще бы не было. Плюс - ничего бы под ногами не скрипело, не бухтело и не выгибалось, замки бы не ломались.
Ну а пробка, как не крути - теплоизолятор. На счёт 25%... проведите эксперимент: возьмите горячую кастрюлю с плиты просто руками, а потом через свою 2 мм пробку... Почувствуйте разницу, вам покажется что потерялось значительно больше 25%.
Стоит задача подогреть паркетную доску.Стяжка уже есть от застройщика.планирую пленочный подогрев.Что скажете?
А что хотите услышать? Греть будет
Лучше кабелем грейте. Плёнка может в реальных условиях долго не протянуть. Да и не дай Бог мышка в гости зайдёт...
