Провести электрику до штукатурки или после?
Старый 15.03.2010, 14:12   #1
Нина
Аватар для Нина
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 90 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Провести электрику до штукатурки или после?
Нужен совет.
Если вначале вести электрику, не будут ли подрозетники мешать установке маяков? Как правильно сделать?
Нина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 14:13   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 525 раз(а) в 282 сообщениях
Разбросайте только провода, коробки и подрозетники выставите потом, когда будете шпаклевать.
Старый 15.03.2010, 14:41   #3
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
А смысл коробки - потом?
У меня провода и коробки до штукатурки.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 14:54   #4
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
+1.
провода розбрасывайте до, зачем потом штробить ту же штукатурку.
Подрозетники маякам мешать не будут, но после штукатурки их вставлать проще, и аккуратнее выходит.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 15:19   #5
KosEroh
Сообщение от Bogdan Посмотреть сообщение
после штукатурки коробка вставляется минут за 3-4, дырка делается аккуратная, глубина выбирается нужная, садится сразу на шпаклевку - удобно и надежно... а до штукатурки нужно думать как крепить коробку, потом как ее не замазать раствором, и угадать с уровнем нужно...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KosEroh за это полезное сообщение:
dklimock (26.03.2014), Нина (16.03.2010)
Старый 15.03.2010, 19:00   #6
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж-проект отопления водоснабжения канализацый кондицыонирование
провод да штукатурки и только вертикально. а то видел электриков которых прокладывали провода . почти как Чапаев шашкой машет.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 19:05   #7
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Самый правильный вариант, получаетесь аккуратно. Ровно устанавливаются под розеточные и распаянные коробки.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 19:12   #8
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,971 раз(а) в 1,336 сообщениях
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
Так проводов меньше уходит
Старый 22.03.2010, 09:19   #9
puszman
Аватар для puszman
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Коробки под розетки и включатели ми выставляем в процесе установки маяков под штукатурку,после штукатурки устанавливается сама розетка или включатель ,и ничего потом потом замазывать не нужно,и електрикам проще,не нужно гадать как выставить коробки.
puszman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо puszman за это полезное сообщение:
Гочик (25.07.2012)
Старый 22.03.2010, 09:22   #10
Алтаец
Аватар для Алтаец
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Алтаец с помощью AIM
Полностью согласен с таким решением задачи, это очень грамотно и удобно, проверено на опыте.
Алтаец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 09:43   #11
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 339 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Может проводов и меньше, а потом решил в стену гвоздь забить(картину поввесить), а получил в лучшем случае нерабочую розетку, в худшем зайца перед глазами
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 09:40   #12
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 228 раз(а) в 172 сообщениях
Подскажите, посадочные отверстия под коробки подрозетников бурить до штукатурных работ? Может есть фотки правильной последовательности работ по разводке электропроводки.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 14:37   #13
Konstruktor
Все делается после штукатурки. До нее разбрасываются кабеля и все.
Старый 07.04.2010, 14:48   #14
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
А распределительные коробки?
Старый 07.04.2010, 15:37   #15
ggaga
Аватар для ggaga
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
не стоит их делать...
ggaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 16:00   #16
Konstruktor
Если делаете то тоже после штукатурки, но лучше монтаж выполнять без них
Старый 07.04.2010, 18:38   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,376
Поблагодарили 9,405 раз(а) в 3,985 сообщениях
А я устанавливаю коробки до штукатурки,так как беру дом под ключ и мне так удобнее.В начале работы лазером отбиваю чистые нули пола,потом также по лазеру выставляю все коробки,они у меня выступают из стены ровно по отверстиям ввода кабеля и после штукатурки получаються утопленные,где больше,где меньше.Так как вся фурнитура крепиться на шурупы,то не составляет проблемы иметь в ящике шурупы разной длинны,да и работать в глубоко посаженных подразетниках намного удобнее,особенно жёстким проводом.Скажите,в чём я не прав?
Старый 07.04.2010, 19:14   #18
Ирис
Аватар для Ирис
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 129 раз(а) в 41 сообщениях
Картины вешают уже после отделки или у вас провода будут сверху как в добрые 60-е годы.
Ирис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 19:55   #19
gospel
Аватар для gospel
1. Штробы в стенах и тверстия под розетки
2. Закрепить подрозетники в стене на гипс на одном горизонтальном уровне для розеток и на другом для выключателей. Для этого желательно использовать лазерный уровень, но подойдет и водяной типа шланг. Подрозетники надо закрепить так чтобы борта коробки были над стеной 5мм.
3. В подрозетник заталкивается бумага
4. Сены штукатурятся
5. Бумага вытаскивается
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
prandrew123 (01.11.2014), Vadim V. (08.04.2010), valya_bes (17.05.2011), Нина (14.04.2010)
Старый 07.04.2010, 20:00   #20
мастерок
Аватар для мастерок
Точно так и делаем,в качестве бумаги обычно используються мешки из под цемента,которых на любой стройке полно.У Вас-из под смеси наверное.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +2.
