Провести электрику до штукатурки или после?
Нина
Так я поэтому и спрашивал,в чём я не прав.Обьясните пожалуйста,почему он должен быть заподлицо.
мастерок+1
а ничего что подрозетник должен быть не в минусе а заподлицо?
Лучше пусть будет в минусе, не большом, пару миллиметров, ничего в этом страшного нет. Все нормально, розетка или выключатель нормально станут8-) А вот, когда, коробка выступает на парус миллиметров, а провод монолит 2,5мм и тело розетки ( или выключателя) длинное и надо линию дальше вести, вот когда проблема:o
Ну это у электриков надо спрашивать.
Кому мешает коробка на 2см глубже? Не торчит и ладно
Обычно мы электрика на выставление маяков приглашаем, чтобы коробки на уровень маяков выставили по горизонту, но не всегда получается,потому что электрик мене не подчиняется. Тогда выставляем сами (по гуманной расценке 2грн. за точку)
Если делаете то тоже после штукатурки, но лучше монтаж выполнять без них
А как это ,без распредкоробок?
Из вышеприведённых снимков, видно что провода прячутся в коробки подрозетников , а куда девать провода следуя Вашему совету? Их ведь заштукатурят.
Подрозетник очень желательно иметь заподлицо, а не в минусе.
Причин этому несколько:
1) некоторая фурнитура имеет малую посадочную глубину и часто на длинных "шпильках", которые потом приходится применять, пошатывается при минимальной на нее нагрузке.
2) если есть многомодульная конструкция, прогрессирующий минус по крайним коробкам может свети на нет аккуратное размещение фурнитуры и накладных планок/панелей
3) имея глубокий минус, часто при попытке доковыряться до резьбы установочной коробке надо отколупать штукатурку, что чревато отколупыванием и отваливаем лишнего.
В принципе 1...3 мм минуса - не критично. Как только глубже - ждите, сюрпризы могут быть...
Немного с Вами не соглашусь, 2 см достаточно критично, при установке розетки усики могут не зацепиться за пластик, в следствии чего розетка может непрочно встать в подрозетнике и затем при частом вытаскивании вилки расшатается и просто вырверся наружу.
С другой стороны выступающий подрозетник тоже не удобен, как при оштукатуривании, так и при установки самой розетки - для плотного прилегания к готовой стене прийдеться срезать пластмассу по кругу.
Потому считаю оптимальным вариантом установку подрозетников штукатурами, после установки маяков, поймать по ним правилом плоскость будущей стены и на пару-тройку миллиметров утопить подрозетники, "посадив" их на тот же основной раствор, ИМХО!
Расценки действительно более чем гуманные:) Я так понимаю, это без штробирования, только посадить подрозетник на раствор?
Да, без высверливания отверстий.
Нужен совет:).
Если вначале вести электрику, не будут ли подрозетники мешать установке маяков? Как правильно сделать?
До штукатурки..проверить чтоб все в гофре было...желательно в стальной(мышки:) сталкивался разок...жрут провода)
  • 1 рік потому...
Надо поднять тему, а то слишком много эмоций в у меня ЧС по этому поводу
Собственно объект по которому идет весь сыр бор
Справа розетки на стене которая уже подсохла, как видно штукатуры успели за собой их почистить
А вот стена возле камина, которая добавилась в последний момент. Стена мокрая, в подрозетниках бумага и и чистить еще рано.
Теперь что стоит денег, а что нет
Если электрики высверлили отверстия и установили на гипс подрозетники, ну вот хотя бы так
Тогда мы берем бумагу и действуем по алгоритму см. пост #19
Для заказчика это ничего не стоит. Другими словами я за это дополнительных денег не беру. Электрикам это тоже жизнь не осложняет. Вытащить бумагу легче, чем разводить гипс и обмазывать коробку уже после штукатурки.
Все очень и очень просто. Достаточно постучать молотком по высохшей штукатурке прямо там где подрозетник и все
Повторюсь, для заказчика никакого удорожания, кроме тех случаев, когда электрики теряют совесть и просят деньги за вытаскивание бумаги.
А вот когда по ходу дела что-то меняется например так
Вот тогда заказчику придется заплатить маляру отделно за заделку штоб и отдельно за выготовку вокруг розеток.
И тогда будет так
  • 3 тижні потому...
А я считаю правильней (именно правильней, а не удобней) штробление и разводку проводов делать уже после штукатурки. В таком случае не будут "надламываться" стены штробами, а толщины штукатурки всегда хватит для того, чтобы спрятать в ней провода. Кроме того, при неровных стенах толщина штукатурки может быть достаточно большой.
Заделать штробы не составит большого труда при чистовой отделке.
Правильный подход!:)Нужно дать всем заработать-и электрикам за штробление и малярам за заделку штроб.
П.С.Как раз сейчас мои хлопцы заделывают штробы в аналогичном доме-договорились с заказчиком за 3000 гривен.Но там необходимость такая-дом был куплен с штукатуркой и электрика вся переделывалась.
[quote name= толщины штукатурки всегда хватит для того, чтобы спрятать в ней провода. Кроме того, при неровных стенах толщина штукатурки может быть достаточно большой.
Заделать штробы не составит большого труда при чистовой отделке.[/quote]
А вот это действительно круто.
Тут не далеко теплотехники тоже голосуют - трассы тянуть до или после штукатурки.
После проводки и отопления придется все по новому перештукатуривать. =@
вот видео вытащил по теме
Видно?
Змінено користувачем InSAn
поправил видео
Нет, не видно.
Кстати был задан вопрос но народ только отшутился.
Как насчет распред.коробок?
Я планировал что бы крышечки были в ровень с штукатуркой. Потом обои, если что доступ есть.
Это правильно ?:(
Нет, не видно.
Это правильно ?:(
Прямая ссылка
Распредкоробки обычно заштукатуриваются на всегда
  • 10 місяців потому...
Так всё таки господа. В свете последних веяний. Когда делать распайку проводки? Заштукатуривать ли распредкоробки? Когда ставить подрозетники?
Спасибо
выравнивают стены - разводят инженерные коммуникации - далее чистовая отделка
Укажите норму какую-то.
Эти уже не действуют?
ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
Штукатурні роботи
4.22 Вимог даного розділу потрібно дотримуватись під час виконання штукатурних робіт, крім робіт, застережених особливими умовами експлуатації будинків і споруд.
4.23 Штукатурні роботи допускається починати після закінчення загальнобудівельних і монтажних робіт, після перевірки правильності виконання відповідного нижчерозташованого покриття (основи), а також після перевірки й випробування мереж водопроводу, каналізації, опалення, електропостачання та зв'язку зі складанням акта обстеження раніше виконаних робіт
нормы меняются и меняют их условия
по этим нормам разводили коммуникации так...
а теперь их стараются разводить так...
в нынешних реалиях счёт идёт на мм и учитывается всё,
а мы хотим качественную работу и при этом нормы берём 10летней давности(я и не говорю за то что они тупо списаны с советских книг)
10 лет назад мало кто держал в руках штроборез и пылесос
действуют,только явно уже не для всех
Ссылаться надо на то, что знаем и понимаем, а не на кулибинскую мифологию о "плохих и старых нормах". Подрезав штукатурку штробами потенциально получим проблемы с трещинами на стене и всякие проблемы с каналами, оболочкой и изоляцией кабелей/проводов. Ни о каком качестве и речи быть не может.
Наличие пылесоса (?) и штробореза вряд ли даёт право монтажнику корректировать на своё усмотрение нормы.
С каких советских книг? Из Справочника по истории Коммунистической партии и Советского Союза ?
Настоятельно прошу указать - что именно в ДБН и из какой именно советской книги списано.
Если не понимаем откуда берутся те или иные требования нормативов, то молча, скрипя зубами их выполняем или отказываемся от подряда.
Змінено користувачем sanykrimea
Достаточно много уважаемых специалистов (в том числе и на подписанных фотографиях которые я привёл в пример) делают именно такой порядок работ,я всего лишь смотрю, анализирую и повторяю
уверен если бы кто-то из них отписался здесь... Вы бы пошли по статье "двойные стандарты"
Давайте и я отпишусь,как лицо не заинтересованное-инженерными сетями не занимаюсь-но штукатурю.По моей личной статистике где то 90-95 % всех домов делаются по следующему алгоритму:электрика,штукатурка,а уж затем отопление,водопровод,канализация,после них-стяжка.В профильных ветках наших сантехников этот вопрос давно имеет однозначный ответ.Нереально выставить радиатор,полотенчик,водорозетку без штукатурки.Насчёт проблем заделать штробу-первый раз слышу-абсолютно не проблема,стандартная работа.
В идеале-подтяните в темку наших сантехников-послушаем,что они скажут.
