Приточные клапаны
Crash m.d.
Господа застройщики! Возникла идея для организации притока воздуха использовать приточные оконные/стеновые клапаны. В поиске не нашел похожих тем. Скажите, пожалуйста, кто -нибудь пользуется ими. Какие отзывы о процессе эксплуатации? Может быть есть ссылки на фирмы, поставляющие эти клапаны? Какова максимальная скорость притока м3/час через оконный или стеновой приточный клапан? Возможности регуляции потока.
Спасибо !
Клапан-Ручка является востребованным у изготовителей пластиковых
окон и конечных потребителей. Данный клапан на настоящий момент не имеет аналогов во всем мире.
Клапан доступа воздуха технически выполнен совместно с оконной ручкой для более удобной эксплуатации и привлекательного внешнего вида окна.
подробнее...
Виды приточных оконных вентиляционных капанов "SINAX ":
AIR 01
AIR 01
AIR 02
AIR 02
AIR 04
AIR 04
У WINBAU есть.
Вентиляция - обеспечение воздухообмена в зданиях. Вентиляция необходима не только для удаления углекислого газа и запахов, но и для создания нормального режима влажности в помещении, удаления излишков влаги. В наших домах система естественной вентиляции построена по схеме поступления свежего воздуха через щели в оконных проемах. Современные окна отличаются высокой герметичностью и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. Это свойство является бесспорно положительным качеством, но если в квартире нет нормальной вентиляции, то образующаяся в помещении влага, не найдя выхода выпадает на поверхности стеклопакетов и на откосах. Особенно ярко эти процессы проявляются в период проведения отделочных работ, в квартирах с высокой плотностью заселения. Поэтому при установке современных оконных систем, необходимо регулярно проветривать помещение через открывающиеся фрамуги, форточки и створки окон, либо при помощи различного рода приточных устройств, монтируемых между стеклопакетом и переплетом, или непосредственно врезаемых в конструкцию оконных профилей. Возможно проветривание помещения через регулируемые приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах за пределами оконного проема.
Погуглите слово "АЭРКО". ("AERKO")
В Украине точно есть представители.
Комплект на 1 окно стоило что-то около 40 евро, когда я узнавал.
Напр. :
www.esco-center.com.ua/ru/catalog/ventilator/
okna.ua/library/art-pamjatka_montazhniku_i_menedzheru_ot
Большое спасибо за интересные ссылки.
Все же до конца не ясен вопрос:цитирую материал одного из сайтов:"А зачем мне приточные устройства, я могу и окно открыть?" ОТВЕТ: Да, Вы, конечно, можете открыть окно тем или иным способом: распахнуть створку, наклонить створку, использовать "щелевое проветривание", при котором образуется щель между профилем створки и профилем рамы. В плане вентиляции это лучше, чем закрытое окно. Но при разгерметизации дома таким образом есть несколько минусов. Холодный воздух попадает в комнату с уровня подоконника, охлаждая цветы и вызывая сквозняки там, где находятся люди. Резко снижаются шумозащитные характеристики окна. Вопросы безопасности: приоткрытое окно наводит некоторых людей на мысль посетить Вашу квартиру без приглашения, для любопытного ребенка открытое окно также представляет опасность в плане безопасности. Применение приточных устройств АЭРЭКО избавляет Вас от этих проблем: окно при вентилировании остается закрытым, струя холодного воздуха уходит под потолок и никаких сквозняков не создает, даже при полном открывании шум в квартире не увеличивается, т.к. приточное устройство АЭРЭКО имеет такую же шумозащиту, как и закрытое окно.
Выходит, что кроме комфорта для цветов на подоконнике и шумоизоляции , а также безопасности никаких преимуществ перед открытой форточкой у клапанов нет?
+ Все делается автоматом, без Вашего вмешательства, напр. в Ваше отсутствие.
  • 4 місяці потому...
В Европе часто применяют щелевые клапаны, рассчитанные на 7-8 литров/с. Это количество воздуха не создающее сквозняка. Но фишка в том, что нормируются эти клапаны по параметру шумоизоляции. Так как просто дырка в окне или стене совершенно не препятствуют попаданию звуковых волн.
Вообще такое количество воздуха дает обыкновенное пластиковое окно, если ручку не дожимать, например окна Plustec полностью обеспечивают нормальный приток воздуха в таком режиме.
Одна проблема - такие клапаны устанавливаются в момент строительства дома в проем окна. Поэтому у нас можно только стеновой установить после того как отверстие в стене сделать.
Не знаю как в Европе, а у нас воздухообмен измеряется м3/ч.
Наверно больше дышим8-)
я случайно наткнулся на клапаны оконные фирмы Вентс. Думал сначала брать аэрок.
взял 3 штуки, руки дошли пока только 2 поставить, все же сверлить 30 дырок с диаметром 1см в металлопластике вещь не из быстрых.
в целом доволен. есть возможность закрытия и регулировки направления. есть фильтр против пыли.
в отличии от Аэрока, нет гигрорегулирования, но и цена в 5 раз меньше
Ccылку кидани сюда.
я их в интернете не видел. в магазине случайно наткнулся и забрал последние
точно такой же у меня. еще месяц назад их на сайте не было
если кто-то будет такое ставить, советую сверлить на основную раму (как у них в буклете показано), а форточку. сверлить нужно с небольшим отступом (5-10 мм) от стеклопакета, тогда внешний козырек не будет упираться в раму
пост#2: "Данный клапан на настоящий момент не имеет аналогов во всем мире."
это потому что холодный воздух научился подыматься вверх??)
я это один заметил?)
Солидарен с Вами - вот чудеса. Или такая схема движения воздуха справедлива когда в помещении холоднее чем снаружи :lol::lol::lol:
Все эти клапана не нагревают наружный воздух и актуальны, где и придуманы во Франции, для мягкого Европейского климата, когда для них мороз это -5С...
А для нас мороз -22С, т.е. перепад температур в разы больше => в разы больше "тяга" и ее колебания за ночь => в разы больше расход наружного воздуха => в разы больше затраты на нагрев наружного воздуха который улетает в трубу и создает сквозняки. Промолчу о работе клапанов при ветренной погоде, когда давление ветра с одной стороны и разряжение с другой стороны здания создает хороший сквознячок... И не думайте что клапана не засоряются - зачетный пылесборник для развития микрофлоры.
При расчете мощности системы отопления данный расход воздуха и затраты на его нагрев не предусмотрены. Отопление - это компенсация теплопотерь ограждающих конструкций, а не как не приточной вентиляции и отопления вместе. Да даже если у Вас отопление с запасом в два раза, то наружный воздух не нагреется до комнатной температуры, а пройдет холодком по ногам домочадцев.
А клапана с рекупераций, которые снижают затраты на нагрев наружного воздуха при наших морозах обмерзают, о чем на данном форуме уже писали их владельцы.
стоит обратить внимание и на то, что "микрощелевой" способ проветривания в отличии от "ударного" имеет следующий недостаток в зимний период:
-постоянное охлаждение стен приведет к значительным энергозатратам на нагрев помещений.
Напомню, "ударный"- это когда окно полностью открывается на несколько минут. При этом стены не успевают охладиться и будут отдавать тепло сразу после закрытия окна. За этот короткий период возможна полная замена воздуха помещения помещения. Также это значит создание нормального режима влажности, с чем собственно и занимаются приточные клапаны.
Если никакого притока нет, то в современном доме из вентиляционной шахты - все запахи в гости к Вам. На этот случай такой клапан самый раз, и хорошо, что отечественное производство. Не у всех же окна на север, у кого на юг проблем возникать не должно.
  • 1 місяць потому...
Установил в квартире клапаны АЭРОК ,боялся что будет шумно но на практике шумоизоляция хорошая. Еще надо установить вытяжной венилятор хороший и в летнее время будет рабочая вентиляция.
Еще к клапану калорифер на нагрев наружного воздуха, а то система отопления не предназначена для вентиляции и тогда зимой то же будет работать... А к клапану еще регулятор поставить, а то как он будет расход воздуха регулировать, ведь перепады температур внутри помещения и снаружи в холодный период года не шуточные. А что бы в клапан не превратился в пылесборник желательно еще и фильтр установить...
  • 3 тижні потому...
Несочтите за рекламу видел на выставке вентилятор - рекупиратор prana.org.ua/
Лучше чем ничего, но нету фильтров и девайс быстро загадится или часто его необходимо будет демонтировать и разбирать для очистки.
В любом случае полноценной системой считать нельзя, т.к. воздух не догревает до комнатной температуры. Так, если на улице расчетная -22С, внутри +20С, то на указанные в девайсе 70м3/ч необходимо затратить на нагрев до +20С комнатной ~1кВт. Девайс выдаст как пишут производители 67% КПД, в чем возможно усомниться, т.к. не указаны при каких параметрах воздуха и расходе считалось это КПД.
Бегло пробежавшись, не нашел диапазона эксплуатации, интересна минимальная наружная температура. Не понятно как решен вопрос выпадения конденсата, который обычно возникает при существенных перепадах температур на которые должен быть рассчитан данный девайс. При монтаже указана необходимость соблюдения уклона, тогда для чего он? - может так отводится конденсат наружу)
