Партнер раздела: UDK
считаем окупаемость утепления дома
Старый 18.05.2010, 20:58   #1
evgenglu
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию считаем окупаемость утепления дома
Доброго времени суток!
Вопрос к тем, кто уже утеплил свой дом или только собирается утеплять. Зачем вы это делали? Ведь затраты на утепление не маленькие, считали ли окупаемость этих затрат? Какой же должна быть цена на газ чтобы эти затраты окупились, ну скажем быстрее чем эта же сумма, положенная на депозит?
Какие будут мнения?
evgenglu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 21:06   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
Окупается при постройке нового дома , при дешевом уитеплении старого дома , и если дом не утеплен вовсе . Если дом утеплен относительно (R=1.5) то уже сложно говорить . до 50 мм утеплителя смысла вообще нет утеплять . Только тратиться .
Старый 19.05.2010, 08:45   #3
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 64 раз(а) в 42 сообщениях
А 70 мм. пінопласту М-25?
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 10:06   #4
evgenglu
Хотелось бы цифр..Кто как считал (например: дом 150 м.кв. - стоимость утепления 70 тыс.грн., экономия на газе - 3 тыс. м.куб./год или 3Х0,8 тыс.грн.=2,4 тыс.грн./год, таким образом, окупаемость 70/2,4 = 29,2 лет. Если цена на газ будет, например, 2 тыс.грн./1 тыс.куб., то экономия на газе 3х2тыс.=6 тыс./год, окупаемость около 12 лет)
Или никто не считал, а утеплялись "чтобы было как у людей"?
Старый 19.05.2010, 10:11   #5
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от kliman Посмотреть сообщение
Чем больше он утеплен ДО того , тем меньше эффективность утепления . Нужно считать коэффициенты по конкретным стенам .
Старый 19.05.2010, 10:21   #6
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от evgenglu Посмотреть сообщение
Во первых дотирование населения дешевым газом долго не продлиться . Во вторых там есть пороги оплаты при переходе в меньшую категорию экономия существенная .
Как расчитать экономию . Нужно взять текущие тепловые потери в виде ватт/м2*С перемножить на площадь стен дома , и на среднюю температуру сезона и длительность сезона , до и после .
Т.е. типа ( пример )
( 10 вт*м2*с - 4 (предыдущая )) * 250 квм ( стен ) * ( -2 (средняя Т ) - 22 ( средняя в доме) ) * 180 дней (сезон ) = 6480 квт .
Затем удельная теплоемкость куба газа 7,8 квт ( нашего ) , и КПД котла 90% .
6480 / 7,8 / 0,9 = 923 куба .
Эффективней всего утепляются крыши .
В вашем случае из пирога стены ДО , и пирога ПОСЛЕ высчитываеся тепловое сопротитвление , мы не знаем пирог . И второе - мы не знаем площадь стен .
Для стен норма R=2.5 ( 100мм пенопласта или 1,8м кирпича ) , для потолка R=5 ( 200 мм пенопласта ) . Бетон в 4 раза холоднее кирпича . Или бетонная стена 6м толщиной на норму . Т.е. везде где применен бетон - это все равно что на улице .
Старый 19.05.2010, 10:26   #7
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,370
Поблагодарили 9,725 раз(а) в 4,886 сообщениях
Т.е. если у меня между потолком 2-го этажа и холодным чердаком 200 мм ваты, то это уже предел и дальше ничего утеплять не надо? Если стена 1 кирпич + 100 мм ваты + зазор 30 мм + 0,5 кирпича, то это тоже предел?
Старый 19.05.2010, 11:05   #8
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
это норма , дальше нет экономического смысла, в НАШИХ условиях , только потолок без набора дорогих работ утепляется , т.е. еще там может быть имело смысл "шоб було" но не более .
В европе стены R=4 , у нас норма 2,5 , ваша на вскидку - в районе 3 .
Может имеет смысл поискать утечки тепла ( сквозняки , мостики холода ) и доутеплить , но вполне может быть что уже сделали за вас .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Soyka (19.05.2010)
Старый 19.05.2010, 11:18   #9
evgenglu
Спасибо за подробные разъяснения. Я пока еще не застройщик, а только прикидываю для себя образ будущего дома и затраты на него. Поэтому на данном этапе представляют интерес не точные расчеты, а порядки цифр.
Пока вижу свой будущий дом таким: размер 10Х12 одноэтажный, высота потолка 2,75 м, потолок и пол утепляются согласно действующим нормам, стена - полтора кирпича.
Внимание вопрос: окупится ли самое дешевое утепление (наверно пенопласт) стен дома (утепляем по действующим нормам) хотя бы за пять лет при средней цене на газ за эти пять лет - 1500 грн./тыс.куб.
Старый 19.05.2010, 11:25   #10
Soyka
Аватар для Soyka
В среднем у Вас выйдет 200 кв. метров утепляемой площади (цоколь, стены). Вот и посчитайте стоимость пенопласта, клея, зонтиков, работы.
Старый 19.05.2010, 11:41   #11
alyak
Нарушение: Бан
конечно окупиться .
Нужно конечно точно посчитать . Но в вашем случае фишка - фасад вам так и так делать . Стоимость пенопласта не такая высокая . При начальной постройке нужно утепляться хорошо . Не выгодно это когда вы херите старый фасад и ставите новый тут считать нужно .
Старый 19.05.2010, 11:42   #12
alyak
Нарушение: Бан
работу в данном случае можно не считать , потому как фасад ему по любому делать .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Soyka (19.05.2010)
Старый 19.05.2010, 11:48   #13
Bozman
Поблагодарили 57 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
Считается, что потери тепла через потолок\чердак - 40%, через двери\окна\пол - 25%,
проаетривание 10%, и стены - 25%. То есть если вы уже утеплили верх и поставили хорош.окна\двери-осталось утеплять только стены.
Насколько уменьшаться потери тепла через стену после утепления? В 2 раза (что-то ж будет уходить все равно)? Т.е. 12% станут вашей выгодой.
Стоимость дешевого утепления на мои стены - 6000 долл. Расход - 4500 кубов в год. После утепления стен будет (4500 - 12% ) 4000 кубов. При стоимости 1000 кубов - 500 долларов утепление окупится за 24 лет.
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 11:56   #14
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от Bozman Посмотреть сообщение
Что-то очень много денег на утепление стен , а судя по расходу газа дом где-то 120-180 кв.м.
Старый 19.05.2010, 12:21   #15
Bozman
200 м2 площади стен по 250 грн за метр утепления (работа +материалы) - 50000 грн.
Старый 19.05.2010, 12:57   #16
Soyka
Аватар для Soyka
По прайсу "Анжио" пенопласт 50 мм ПСБ 25 (0,5*1) стоит 10,2 грн. Т.е. 1 м.кв. стоит 40,8 грн. Пенопласт на Вашу площадь 8160 грн. Клей 57 грн за 25 кг. Расход 6 кг/м2. Итого 34 мешка * 57 = 1938грн.
Нашла на каком-то сайте
Расчет стоимости м кв. фасада с акриловой штукатуркой
№ Наименование Фасовка Расход кг. /1м2 Объем работ, м2 Кол-во, шт. Цена за ед. изм. Сумма
1.1. Грунтовка глубокопроникающая Ceresit СТ 17 10 0,2 1 0 68,63 1,37
1. Клеящая смесь Ceresit CT 83 25 6 1 0 55,52 13,32
2a. Утеплитель ППС-25 50мм 1 2 1 2 15,78 31,56
4. Клеящая смесь Ceresit CT 85 25 5 1 0 68,63 13,73
3. Дюбель для теплоизоляции пл. 10 х90mm 1 8 1 8 0,41 3,28
5. Сетка из стекловолокна (щелочностойкая) 5х5mm 50 1,2 1 0 220,00 5,28
6. Краска грунтующая СТ 16 10 0,3 1 0 127,42 3,82
8. Штукатурка декор. "короед" СТ 64 (2.00) БАЗА* 25 3 1 0 247,74 29,73
Итого за 1м.кв.: 102,09
Значит на Вашу площадь 20418 грн за материал со штукатуркой!!!
Старый 19.05.2010, 13:00   #17
evgenglu
5+.Спасибо большое за то, что поделились своим опытом.
Повторюсь: так а зачем же вы утеплялись? 24 года ИМХО - это очень!!! много (тем более ближайшие 5 лет цена врядли будет 500).
Уважаемые форумчане, которые уже утеплились, прошу делитесь своими цифрами, дабы развеять мои сомнения.
Старый 19.05.2010, 13:04   #18
evgenglu
Разве стена в кирпич чернового+пол кирпича лицевого (итого 1,5 кирпича) не имеет место быть?
Старый 19.05.2010, 13:04   #19
Soyka
Аватар для Soyka
Я утеплялась и буду утепляться! Поставила хороший котел! Экономия есть (200 куб. в месяц) при условии, что утеплила только потолок!
Старый 19.05.2010, 13:05   #20
Soyka
Аватар для Soyka
Имеет, тогда утеплять нужно всредине. Работа около 20 грн за кв.м.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +2.
