Партнер раздела: vilpe
В каких помещениях желательно сделать вытяжные каналы?
Старый 15.07.2010, 23:14   #1
rumata
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 57 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию В каких помещениях желательно сделать вытяжные каналы?
Уважаемые гуру! Прошу прощения, что прерываю ваши высокие споры таким элементарным вопросом.
Но нагуглить ответы на свои вопросы не удалось.
Кухня и с/у - понятно - нужна вытяжка.
Что на счет жилых комнат. Нужны там вытяжные вент каналы?
Если не планируется (в ближайшее время, по крайней мере) хитроумных систем, есть ли смысл заморачиваться с вытяжными каналами в спальнях?
И еще: есть ли смысл гильзовать (замуровать оцинкованную трубу) канал, который делается внутри капитальной стены?
rumata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 23:36   #2
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Нет не стоит, вытяжку делают в помещениях с избыточной влажностью.
Если вам выкладывают каналы из обычного рядового кирпича, не сильно парясь, то есть. Правда для этого есть еще пластиковые трубы того же ВЕНТСа долговечнее однако.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
rumata (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 23:39   #3
rumata
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
А что значит "не сильно парясь"?
Строители получили указания тщательно промазывать раствором канал изнутри, чтобы было все герметично.
Уже немного выложили, но еще не поздно загильзовать. Только я не совсем понимаю, каковы преимущества.
Старый 16.07.2010, 16:28   #4
Котельщик
Сообщение от rumata Посмотреть сообщение
Во первых конденсат не будет разрушать кирпичную кладку, во вторых гладкая поверхность имеет намного меньший коеф. сопротивление чем кирпичный газоход.
Для себя можете посчитать просто. Дполнительная стоимость работа по качественному устройству вентканалов против стоимость пластиковых или оцинкованных труб с устройством обычной шахты в кладке не заморачиваясь со швами.
Старый 16.07.2010, 17:58   #5
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
В спальнях лучше всего сделать приток. Тогда свежий воздух будет поступать в комнату, перетекать в санузел и на кухню и вытяжкой удаляться на улицу.
Т.е. в комнатах самый свежий воздух и избыточное давление. В санузле на кухне давление меньше, поэтому воздух и соответственно запахи в комнаты не попадают.
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Krylaty за это полезное сообщение:
rumata (17.07.2010)
Старый 16.07.2010, 21:15   #6
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Полностью согласен с Krylaty, описавшему бюджетную, но функциональную систему с перетоком воздуха. Часто делают только вытяжку из санузлов, котельных, кухонь, камина, печи, но без притока. Таким образом множеству вытяжных систем, особенно в комбинации с механическими, просто неоткуда взять воздух на замену, что приводит иногда к "обратной тяге".
Показателем чистоты воздуха почему-то принято считать только его запах, что приводит к решениям вытяжки без притока на замену. Утрируя, это как водяной радиатор без подачи, но с обраткой. Или если не воняет, то значит воздух чистый и насыщен кислородом?
P.S. Вода из крана то же прозрачная, только пить ее никто не желает.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
rumata (17.07.2010)
Старый 17.07.2010, 00:49   #7
rumata
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Спасибо!
Если я правильно понял, то вытяжку в спальне при бюджетном подходе делать не стоит, т.к. для вытяжек в с/у и кухне не от куда удет брать воздух, а то и вообще появится обратная тяга (из туалета, например, в вытяжку комнаты, если ее там сделать).
Насчет притока - посмотрю, сколько будет просачиваться через окна, как будет работать микропроветривание.
Если не удовлетворит - врежу клапана.
Еще такой вопрос: дом двухэтажный. Не возникнет ли проблем с притоком на первом этаже, ведь воздуху из комнат будет легче перетечь вверх, по лестничному пролету сразу на второй этаж?
Дверей перед лестницой не предусмотрено (и предусмотреть будет сложно).
Старый 17.07.2010, 14:35   #8
Maestro Kiev
Окнами сможете выполнить символически регулирование расхода воздуха, зависящее от колебаний наружной температуры зимой.
Например вентиляционные клапаны с термобалоном закрываются при -5С наружной, что бы не вызвать переохлаждение помещения и увеличения энергозатрат.
Оконные клапаны не снабжены нагревом, т.е. компенсацией вносимых холодным воздухом зимой теплопотерь. Так же регуляцией расхода воздуха в зависимости от колебаний наружной температуры, а значит расход воздуха непостоянен и зависит в первую очередь от наружной температуры воздуха в холодные периоды года.
Еще такой вопрос: дом двухэтажный. Не возникнет ли проблем с притоком на первом этаже, ведь воздуху из комнат будет легче перетечь вверх, по лестничному пролету сразу на второй этаж? Дверей перед лестницой не предусмотрено (и предусмотреть будет сложно).
При таком открытии двух окон возможно при давлении ветра, особенно на сторону, где расположено окно на первом этаже. В холодный период года и сильном ветре, общий объем помещения быстро заменится наружным холодным воздухом.
Старый 18.07.2010, 01:34   #9
rumata
Возможно мне будет этого достаточно. Это врядли будет хуже квартиры.
А что такое клапаны с термобалонами? Не слышал про такие.
Ну я не боюсь морозного воздуха и особо не горю желанием связываться с хитрыми системами, требующими значительных затрат как при установке, так и при эксплуатации.
Меня волнует вопрос - как организовать вытяжные каналы, чтобы была тяга из туалета и кухни на первом этаже, если есть свободные переток воздуха из первого на второй.
Видимо, нужно обеспечить вывод вытяжки выше конька, чтобы тяга из вытяжных каналов была выше тяги в открытые окна на втором этаже?
Что посоветуете?
Старый 18.07.2010, 20:32   #10
Котельщик
стоп стоп стоп.
Не важно где начинается канал, но выйти он должен на высоту 0,5 м над коньком. Приточную решетку внизу дверей в санузлах не забудьте.
На самом деле есть такая инфа. При расстояние от конька от 0 до 1,5 на 0,5м выше. От 1,5 до 3 в уровень с коньком. Больше 3м не ниже прямой проведенной под углом 10 градусов от конька вниз.
rumata (19.07.2010)
Старый 19.07.2010, 16:20   #11
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,423
Поблагодарили 1,089 раз(а) в 683 сообщениях
По поводу самих каналов вот у человека вопрос тоже возник:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=40370
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 20:35   #12
Smelyy
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Smelyy с помощью ICQ
сам сейчас также в мыслях о приточном клапане. имхо его главное преимущество перед открыванием окон - наличие фильтра, который частично задерживает пыль снаружи (особенно актуально, когда дом недалеко от проезжей части или когда вокруг стройка, как это есть у меня)
Вы имеете в виду вариант клапана типа такого:
catalogue.systemair.com/RU/index.aspx
Думаю поставить такие клапана в каждой комнате. Maestro, возможно порекомедуете еще какие-нибудь достойные и бюдетные варианты?
Smelyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 20:53   #13
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,269 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
стоп стоп стоп.
Это вы, наверное, о дымоходе с естественной тягой? В теме речь о принудительной вентиляции. ИМХО.
vovova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 09:23   #14
Котельщик
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
или я плохо буквы знаю, или вы плохо тему прочитали
Старый 20.07.2010, 15:08   #15
rumata
Прошу прощения, если не прояснил. Речь конечно о ЕВ.
Старый 20.07.2010, 21:34   #16
vovova
Аватар для vovova
Извиняюсь, это я, "угадал все буквы, но не смог прочитать слово."
Старый 26.07.2010, 21:50   #17
Maestro Kiev
Сообщение от Smelyy Посмотреть сообщение
Не совсем так - фильтр тут не самое основное. В свете поста, основное при ЕВ это КРАЙНЕЕ непостоянство расхода воздуха зависящее от наружной температуры, соответственно температуры в помещении (переохлаждения помещения - нет мощностей) и затрат на его нагрев (не учтенный в систем отопления). Зимой перерасход воздуха и энергии на его нагрев, летом - практически полное отсутствие циркуляции. Банально - зимой станет холодно, Вы закроете окна, все клапана и выйдет герметично-замкнутое помещение, в котором основные вредности не от человека, а от строительных конструкций. Зима это по нормам -22С для Киева, т.к. инженерная система обязана функционировать круглогодично.
Нет, я противник клапанов, особенно после этой зимы:
- клапана без фильтров и когда Вы их вытащите через годик, то можно пылесосить = рассадник микрофлоры;
- клапана не регулируют расход наружного воздуха, а он зависит от перепада температур внутри и снаружи (легли спать 0С, а в 4 утра уже -15С = расход вырос в разы=нагрузка на систему отопления соответственно, а она не рассчитана на такие теплопотери);
- клапана рекуперацией вообще обмерзли (кусок льда на окне);
- клапана это хорошо при умеренном климате, до -5С;
- про клапана описано пользователями в соседних ветках.
Старый 27.07.2010, 01:35   #18
Smelyy
какой тогда выход? есть ли какие-то относительно бюджетные системы приточной вентиляции для наших климатических условий, ессно кроме рекуператоров? возможно у вас есть готовое решение для такого случая - предложите в личку + мне нужно организовать небольшой (порядка 7-8 метров длинной) вентиляционный канал из гардероба - можем сработать по всему вместе. что скажите?
Старый 27.07.2010, 10:26   #19
Maestro Kiev
Существенное удорожание система вентиляции вызывает как раз нагревательный элемент - калорифер и его автоматика (часто электрический или водяной). Опыт европейских зданий говорит о затратах на нормативный приток наружного воздуха в размере 40% от энергозатрат всего здания. Эта высокая величина в понимании нашего потребителя еще не сформирована, что наружный воздух холодный и его необходимо нагревать. Заблуждение о возможности компенсации теплопотерь вносимых наружным воздухом системой отопления, только говорит о недалекоглядности при проектировании здания и его эксплуатации. В лучшем случае, при расчете теплопотерь системой отопления учтен однократный воздухообмен, который при учете вытяжных потребителей (зонты, камины, котлы, с/узлы, печи) значительно уступает по расходу наружного воздуха для компенсации притоком вытяжного.
В Вашем случае, если речь всего лишь о вытяжке из гардероба, то это в стандартном случае будет воздуховод d100мм и центробежный вентилятор с обратным клапаном. Длинна магистрали и скорость в ней, будут диктовать потери давления [Па] сети, которые должен компенсировать вентилятор.
Если рассматривать в комплексе, то помимо гардероба выявите у себя вытяжных потребителей, просуммируйте их расходы вытяжного воздуха, введите для уменьшения расхода воздуха на компенсацию притока коэффициент неодновременности, добавьте подпор 10-20% притока для избыточного давления в здании (что бы наружный воздух не поступал через стройконструкции). Собственно данный коэффициент и будет диктовать воздухообмен и говорить о качестве системы вентиляции.
Старый 29.07.2010, 16:56   #20
Smelyy
может тогда тогда платная консультация по моему конкретному случаю с Вашим расчетом что и как нужно, а я уже буду решать по кошельку?
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +2.
