На какой высоте от варочной поверхности должна находиться вытяжка ?
Старый 08.08.2010, 20:29   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию На какой высоте от варочной поверхности должна находиться вытяжка ?
При выборе вытяжки, неожиданно для себя, столкнулся со следующей проблемой : видел инфу , что вытяжка должна находится на расстоянии 70 см от варочной поверхности .
Прикинул : поверхность находится на высоте 90 см + 70 см до вытяжки = 160 см высота рабочей поверхности вытяжки .
Мой рост 188 см ,жены 178 см, ребенка 190 см .
Поехал в салон посмотреть , устновил , что к заднему ряду варочной поверхности очень неудобно ставить кастрли-сковородки , плюс , чтобы глянуть или перемешать нужно сгибаться пополам .
Может ,кто поскажет ,что будет если вытяжку повыше от варочной поверхности привесить ? Сильно ли это повлияет на ее рабочие харатеристики ?
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 21:30   #2
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,311
Поблагодарили 3,978 раз(а) в 898 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Про вытяжку читал, что расстояние 65-85см.
Но по мне: необходимо ставить так, как будет удобно, учитывая рост повара. Небольшое снижение эффективности работы вытяжки ничто по сравнению с возможными неудобствами при приготовлении пищи. ИМХО.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
stas71 (08.08.2010)
Старый 08.08.2010, 21:31   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,747
Поблагодарили 10,941 раз(а) в 6,052 сообщениях
У меня от плиты до вытяжки 76 см. Подойдите к плите, наклонитесь над ней. На какой высоте головой об вытяжку не бьетесь на такой и вешайте.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
stas71 (08.08.2010)
Старый 09.08.2010, 22:42   #4
alacran
Аватар для alacran
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 60 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для alacran с помощью ICQ Отправить сообщение для alacran с помощью AIM
высота должна быть не менее 75 см. Это обусловлено тех требованиями самой вытяжки ( у нее есть пластиковые детали, вот чтоб они и не поплавились, ведь производителю все равно какая плита- газ/электро, вывели средне арифметическое)
Подбирать высоту по росту тоже следует с умом, не забывайте, чем выше, тем больше потерь, результат понятен.
ЗЫ. У меня 80, не то что б я под нее часто наклоняюсь, просто так понравилось, типо по дезигну так
alacran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alacran за это полезное сообщение:
stas71 (11.08.2010)
Старый 09.08.2010, 22:51   #5
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,758
Поблагодарили 5,749 раз(а) в 2,192 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
в иструкции пишут 75-90.
вы приложите к стене вытяжку,позовите жену и подберите оптимальную для вас высоту.
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maris за это полезное сообщение:
b2fshen (16.08.2010), stas71 (11.08.2010)
Старый 10.08.2010, 19:24   #6
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
Золотые слова!!!
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 23:20   #7
романсон
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый вечер.
Присматрели вытяжку Ventolux IBIZA 90 ВК или Space 90, но у них мощность 1200 куб. Но вытяжка шумновата даже на первой скорости, но очень нравиться дизайн. Площадь кухни 13 м.кв.
Подскажите, можно ли поставить перед мотором что-то типа реостата или сопротивление, чтобы уменьшить мощность и соответсвенно уровень шума ?
романсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 17:05   #8
Sandy_Sandy
Вы сказали Спасибо: 677
Поблагодарили 276 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
Расстояние до вытяжки зависит от вида варочной поверхности - газовая или электрическая. Для газовой нужно пониже, т.к кроме запахов и испарений от пищи еще и газ при сжигании превращается в жирную сажу. А для электрической можно побольше расстояние, какое - нужно уточнять. Ну и можно заказать кухню повыше, допустим 95 см.
Sandy_Sandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 14:21   #9
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
У меня ровно 75 см.
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 14:26   #10
arca
Аватар для arca
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 834 раз(а) в 487 сообщениях
Любую кухню надо править по физиологию польователя. С таким высоким ростом вам наверняка и рабочую поверхность надо бы повыше делать.
arca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 21:22   #11
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 402 раз(а) в 256 сообщениях
вытяжка должна обладать наклонной поверхностью, тогда все довольны и вытягивает хоршо. пока решил делать сам))покупная красота сильно дорого
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 23:20   #12
I.Cherry
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для I.Cherry с помощью AIM
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
.. пока решил делать сам))покупная красота сильно дорого
А можно поинтересоваться как и с чего будет сделано. У меня та же идея закралась..уже пол года . но пока вытяжку не ставлю из-за отсутсвия ремонта в кухне.. если ее можно назвать кухней(2.8мх2.3м). Хочу из жести согнуть под конусом и в угол установить .Плита газовая в углу стоит.. потом сверху над этой жестянкой каркас и обшить гипсокартоном..или чем другим.. Одним словом - пока идеи.
I.Cherry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 20:11   #13
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 682 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от романсон Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
А зачем Вам на 13м2 вытяжка на 1200м3? Вы же блинчики со сковородки будете втягивать. Посмотрите на Faber-работают очень тихо, даже на 1100м3.
Старый 28.03.2011, 12:22   #14
lion93654
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Вы с какой планеты и чем кормите ребёнка?..
lion93654 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lion93654 за это полезное сообщение:
Rulavi (17.12.2016)
Старый 28.03.2011, 13:10   #15
brw
Аватар для brw
Сообщение от lion93654 Посмотреть сообщение
смешно подметили))), но судя по нику человека, ему 40 лет, т.е. "ребенку" около двадцати лет...
Старый 05.04.2011, 09:35   #16
романсон
Меньше с таким дизайном нет.
Фабер что-то дороговато... + нет такого дизайна как хочется
Старый 28.05.2011, 13:39   #17
Lil
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 68 раз(а) в 41 сообщениях
Посмотрите вытяжки eleyus. Там есть очень интересные модели, если вас волнует вопрос дизайна. Мы тоже долго выбирали, купили себе eleyus venera, смотрится очень красиво. Пока ещё не установили, т к не закончен ремонт на кухне, но включали, дак по шуму на первых 3-х скоростях совсем тихо, на 4-й конешно шумновато, но если брать в сравнение другие фирмы в магазинах, то мне показалось, что заметно тише. Как она в эксплуатации пока сказать ничего не могу.
Lil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 11:35   #18
романсон
Сообщение от Lil Посмотреть сообщение
Спасибо.
Тоже присматривали ее. Интересно услышать отзывы о ее работе.
Старый 27.07.2011, 11:08   #19
Lil
Вот попользовалась своей вытяжкой Eleyus примерно месяц - очень довольна. Тянет вроде неплохо, на 3-й скорости звук достаточно тихий, на 4-й конечно жужжит прилично, но терпимо. Больше всего в ней нравится дизайн, очень эффектно смотрится. Переживала, что будет накапливаться жир на стеклянной поверхности, но это было зря, она почти совсем не пачкается, жир оседает внутри и немного вокруг отверстия, через которое втягивается воздух, но визуально не заметно вообще.
Старый 30.07.2011, 22:11   #20
Run
Вы сказали Спасибо: 1,368
Поблагодарили 763 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Run с помощью AIM
по СНиПам высота низа вытяжки от пола 180-200 см
про тем же СНиПам высота кухонных поверхностей 85-90 см
кстати еще настет вытяжек
вытяжки на 1200 кубов- это хорошо
только в стандартный кирпичный вентканал 140х140 мм загнать 1200 кубов достаточно сложно
по расчетам при таком канале скорость потока порядка 20 метров/сек- вот вам и шумы, иногда и грохот
а еще если канал кривой, а он кривой -потому что из кирпича... и у вас 2-3 этаж 24 этажки- возможен вариант что оно ваще не будет тянуть, так как очень большое сопротивлеине канала... и чем выше скорость, тем больше споротивление, вплоть до "запирания" канала- отсюда и грохот вентилятора, он сам на себя работает, и продавить воздух в канал не может....
так что не замарачивайтесть с кухонными вытяжками свыше 600-700 кубов в многоэтажках
вытяжки свыше 800 кубов будут полноценно работать только в частных домах в предварительно НОРМАЛЬНО спроектированых и постоенных вентканалах...
часто вижу как в коттеджи покупают умопомрачительные вытяжки, и пытаются гофрой Д100 соединить их с вентканалом в два кирпича
а потом удивляются, офигенно дорогая и красивая вытяжка, а дыма полная кухня
удачных покупок
Run вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Run за это полезное сообщение:
rusicheck (31.07.2011), vitryak (19.11.2013), zerocool (15.11.2013)
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +2.
