ТП - электрический или водяной?
Sl@vik
Добрый день форумчане.
В небольшом доме на первом этаже (площадь первого этажа 38 м2) хочется сделать теплый пол. Отапливаться дом будет электроконвекторами + дровяная каминопечь (как аварийное отопление если на случай выключения электричества). Ну и как я уже говорил на первом этаже хочется сделать ТП. Вижу два варианта - первый это кабельный элекрический , второй - водяной с простым электрокотлом, который будет греть только ТП. Какие плюсы, минусы первого и второго вариантов ? Спасибо.
Если газ не планируется в обозримом будущем, то берите кабель. Проще в монтаже и эксплуатации
КПД и затратная часть будет лучше по електрополу. Затраты на водяной на порядок выше, но думаю он будет подолговечней
Минусов и плюсов будет равное количество для каждого из вариантов. Поэтому, главный фактор для такой площади - это цена.
Я в принципе мало по малу изучая вопрос склоняюсь к электрическому. Осталось только разобраться в принципиальных отличиях полов разных производителей и выбрать оптимальный.
Здесь можно разобраться www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=277
я так понимаю что из этого можно сделать вывод что Nexans круче всех ? ))
Правильно понимаете :)
Вопрос на столько ли он лучше на сколько дороже ) например если сравнить с Эксон ?
А скидки для форумчан на Правильный ТП есть?:)
Присоединяюсь к вопросу ) Ибо очень часто выбор между двумя правильными вещами определяеться размером скидки ))
Он даже больше лучше, чем дороже. Можно еще накрутить :D
А скидки, конечно же, есть.
в чем принципиальное отличие одножильного кабеля от двухжильного ? Не с точки зрения конструкции, а с точки зрения эксплуатации и монтажа ?
Двужильный кабель одним концом подходит к терморегулятору, а одножильный - двумя, т.е. начинается и заканчивается в одном месте.
Одножильный в конструкции проще, поэтому и дешевле.
А КПД, долговечность и т.д. я так понимаю в приниципе одинаковое ? есть ли смысл покупать двужильный кабель?
а что посоветуете в квартиру в ванну? я на деви смотрю...
А я вот начал смотреть на более дешевый электрический теплый пол, зачем платить больше?
А можно и так и эдак проложить - и трубы и кабель вместе .Трубы ниже, кабель выше. Кто Вам мешает кроме Ваших денег ?... :D
Затем что бы через год не вскрывать плитку и не менять выгоревшее китайско гуано на что-то другое...
Я не о китае, а о болгарии:) - ТермоДом. Сотрудник положил, второй год работает, полет нормальный.
Я так понял Вы уже определились водяной или электрический, но я все же выскажу свое мнение.
Этот выбор зависит в основном от источника тепловой енергии. Если у вас подведен газ, то тогда лучше водяной ТП. Затраты на установку будут больше, но эксплуатационные расходы меньше. Если же газа нету, то тогда лучше электрический. Зачем Вам покупать электрокотел и греть воду, а затем водой пол, если можно электричеством сразу пол. Ну и в принципе учитывая площадь будущего ТП, электрический наверное все же выгоднее. У водяного аппаратура регулирования потянет прилично, а отдача (возврат инвестиций) будет очень долго.
Сам делаю водяной ТП, но у меня планируется больше 100 м2
обратите внимание, что (в отличие от водяного тп) производитель настоятельно не рекомендует размещать на поверхности электро тп какие либо предметы , препятствующие вентиляции тп
тоесть эл тп заранее надо проложить так, чтобы в последствии эти места были не заставлены мебелью или чем либо другим,
что в свою очередь существенно уменьшает общую теплоотдачу.
хм....а под ванной можно? что бы там всякая плесень не разводилась...
скиньте ссылку, где можно подроно почитать о электро ТП, виды, недостатки, особенности, стоимость, марки и т.д.
